Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом Форумы свободная тема Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 281 по 300 (из 513 всего)
  • #132630
    kaifsheg wrote:
    2. Если щит, то где такой найти? Узкий и длинный толщиной около 20 мм.
    а в чем проблема взять любой мебельный щит, и распустить его на полоски нужной ширины циркуляркой или  даже "лягушкой"?
    #132631
    тонкая половая доска не пойдёт?
    #132632
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    У меня и погружная пила есть с шиной направляющей 3м. Распустить труда нет. Вот тока я пока не встречал щита тонкого, и длинного. Хотя сильно и не искал. А не искал, т.к. есть сопутствующие вопросы. Ответы на которые могут ваще исключить надобность данного поиска.
    #132633
    в леруа (и подобных) магазинах — стандартные размеры,
    например — Мебельный щит 2000х200х18 мм хвоя, сорт A/B (самый узкий и длинный)
    #132634
    Вопрос про столешню. Это цельная доска или сборная — не суть.
    В любом случае мягкие коричнесые стыки надо чем-то заливать? Чем обычно монолитят такие места в досках — не лаком же?
    #132635
    эпоксидкой
    #132636
    joinerjoiner
    Да, эпоксидка…Только лучше использовать специальную, разработанную для литья в открытые формы.
    #132637
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Гы :sick2 специальная стоит мама не горюй! И продают их килограммами, как смолу так и отвердитель, так загуститель и наполнители и еще плюс разделители. Это не ЭДП, которую сейчас нормальной и не сыскать.
    #132638
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Вместо эпоксидной сейчас используют полиэфирную смолу, она много дешевле. Но похуже и намного вреднее при работе с ней
    #132639
    joinerjoiner
    kaifsheg!
    С фрезой для сращивания не стоит заморачиваться. Всё проще делается
    Какой материал взять…?
    При наличии соответствующего оборудования, всё делается из сухой необрезной доски. Доска пилится на рейку или брусок,которые строгаются, склеиваются, снова строгаются…так можно получить заготовки любого нужного сечения.
    При вашем наборе инструмента,наверное, оптимально будет из мебельного щита. И опять дороги в Н-ск ведут
    Допустим по ссылке, которую mach давал, можно взять щит 2500х600х18-20. Пильнуть его на полосы нужной ширины, обработать кромки фрезером. Шлифануть.Смонтировать и покрасить…или наоборот, сначала покрасить, затем смонтировать.
    Как привезти из Н-ска нужные деревяхи,можем обсудить при скорой личной встрече
    В Томске в стройпарке щиты есть, но если честно, мне лично они не нравятся.
    #132640
    ИванычИваныч
    • Поросино
    Так в ЛПК "Тайга" щиты мебельные есть, но, может дешевле инструмент прикупить?
    #132387
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    kaifsheg wrote:
    Хочу сделать небольшую шкатулку площадью примерно с смартфон.ну и высотой см 5-7. Основная цель — поковыряться, поучиться. Да и повод будет фрез прикупить. Мои небольшие поделки типа полочек и паркета, показали мне, что мне это очень важно нравится. Да и инструмент лежит чешится без дела. Почему дуб? Да кроме сосны я ничего не трогал никогда, если паркет не считать… Вот и хочется материалл поинтереснее. Если какие куски есть, то я готов. Могу и за денежку и. Толщины и размеров разных. Рейсмус есть и склеить могу… Можно и не дуб. Любые другие хорошошие породы дерева. А если у вас нету, то где можно поискать? Бомжнуть немного..
    Клич бросил. Собралось много доброжелателей. Понадовали всякого. Кое что еще не забрал…
    вот первый результат.Продолжение следует.
    #132388
    joinerjoiner
    Оооооо! Ящичный шип! Крутотень
    У японских мастеров курс обучения прошёл?
    #132389
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ага. Между нош зажал и…
    Но тут не ящичный. Тут доски склеены под 45 градусов, а потом шкантики ласточкин хвост загонял в пазы.
    #132641
    имитация получается)
    а в чем тогда разница, если все равно и пазы и шипы делать?
    в возможности корректировать (заменять) шканты до бесконечности (до получения годного результата)?
    #132642
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Почему имитация? Данные шкантики проходят насквозь всего угла. И являются укрепляющим элементом. Больше площадь склейки. Да и геометрия такая что по факту и без клея будет держаться. Хотя конечно без клея не айс..
    #132643
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    С уважением к хозяину темы: Вы личные сообщения читаете?
    #132644
    ЛуйкЛуйк
    Хочу деревянную кровать, просто из дерева, не благородного, типа сосны. Не крашенную. Размером 1600х2000. Делаете, если да то почём?
    #132646
    фрезер?
    #132647
    Cardinal wrote:
    фрезер?
    Похоже да. Но ручной. Вот и интересно, канули в лету такие инструменты или выпускают? Фрезер без мотора как-то ломает мозг ))
