5см пенопласт вместо 10см ваты
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › 5см пенопласт вместо 10см ваты
  • В этой теме 37 ответов, 24 участника, последнее обновление 6 лет сделано cptcpt.
Просмотр 18 сообщений - с 21 по 38 (из 38 всего)
  • #500511
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    У нас кирпичный дом, 120 квадратов. За отопление платим много, а в доме так сказать свежо. Хотим по весне утеплить. Чем лучше? Многие против пенопласта и минваты. Может есть какая альтернатива получше?
    Я выбрал пенополистирол + мокрый фасад.
    Почему многие против пенопласта и минваты? Что предлагают эти «многие»?
    За вменяемые деньги, имхо, только 2 варианта: ППС + мокрый фасад или базальтовая вата + вентфасад.
    #500516
    Я выбрал пенополистирол + мокрый фасад. Почему многие против пенопласта и минваты? Что предлагают эти «многие»? За вменяемые деньги, имхо, только 2 варианта: ППС + мокрый фасад или базальтовая вата + вентфасад.
    А ещё можно снаружи нашить доски (ребром к стене), натянуть ветрозащиту, задуть эковату и обшить сайдингом. т.е. построить вокруг готового дома ещё и каркасник.
    А можно пристроев разных вокруг дома настроить — гараж, веранду, зимний сад/теплицу/бассейн, баню…
    #500538
    TerranTerran
    • РФ
    При производстве пенопласта используют пар, видимо свежий пенопласт пара содержит много, а когда пенопласт просохнет, то пенопласт дает по видимому усушку.
    Мы пенопласт вставляли в каркас, пенили по периметру, и что вы думаете, некоторые листы порвало, появились щели в сантиметр, листы были 2х1х0,15м.
    Как вариант: закупить пенопласт загодя  до утепления, будет время на усушку усадку и прочую усушку
    #500540
    АватарЕвген
    У нас кирпичный дом, 120 квадратов. За отопление платим много, а в доме так сказать свежо. Хотим по весне утеплить. Чем лучше? Многие против пенопласта и минваты. Может есть какая альтернатива получше?                Для кирпичного дома хорошо подходит » мокрый фасад» по пенополистиролу. Пенополистирол фасадный. Толщина 150 мм.Только не надо ничего колхозить.Надо сделать все по технологии и из качественных материалов, которые разработаны специально для таких фасадов. И фасад вас будет радовать долгие годы.
    #500716
    LA KaPPsLA KaPPs
    Альтернатива есть. Мы утепляли термопанелями Европа. Получилось просто отлично. За отопление платим меньше, стены не отсыревают. Так ещё и выглядит дом очень красиво.
    #500721
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    А есть фото?
    #500722
    по цене от 1000 рублей без доставки за квадрат. Реклама в пустоту…
    #500723
    А есть фото?
    На  форуме кто-то вроде уже  писал об таких панелях. Двуслойные. Верхний слой ( по типу фасадных панелей) -«под кирпич». Нижний слой- ППС, ППУ или ЭППС.
    #500726
    станиславстанислав
    Видел такие в Москве. В Сибирь такие кажется не возят — дорого.
    #509266
    К-ВадимК-Вадим
    Только главное взять ППС, а не ЭППС, а то потом головняка не оберешься, вторые по качеству плохие и со своей основной задачей плохо справляются, влагу пропускают, плюс из-за плохой адгезии могут плиты отвалится, а это лишние нервы и растраты.
    #509267
    Только главное взять ППС, а не ЭППС, а то потом головняка не оберешься, вторые по качеству плохие и со своей основной задачей плохо справляются, влагу пропускают )))))))) , плюс из-за плохой адгезии могут плиты отвалится, а это лишние нервы и растраты.
    А вы ничего не перепутали?
    #509268
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    ППС — это ж вроде пенопласт..
    #509269
    купите хороший …. мне чето ни разу плохой не попадался.
    влагу пропускают
    ??? попробуйте прокачать через ЭПС воду; очень удивитесь …. он в принципе водонепроницаем ….
    ЭПС гладкий и поэтому действительно над адгезией надо немного поработать. Но нервов и растрат это не вызовет.
    #509352
    JurijJurij
    Пенопласт на стену — это от нищеты.
    Вата, и только вата минеральная или стекло.
    ЭПС, пенопласт, ППС и т.п. только в землю — фундамент, отмостка, дорога и т.д.
    #509357
    Не соглашусь, на чердачные перекрытие и стены тоже прекрасно идет ЭППС, ППС.
    На перекрытия достаточно защитить ЭППС минватой для пожарной безопасности, на фасадах сделать противопожарные отсечки у окон.
    #510123
    JurijJurij
    Не соглашусь. Если дом деревянный — стены и перекрытия, то лучше использовать вату чем эппс.
    #510124
    Да и в деревянном при должной пароизоляции можно ППС использовать. Но в деревянном, да минвату будет проще смонтировать в итоге.
