Строительство вольера без опыта сварки, фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Строительство вольера без опыта сварки, фотоотчет
  • В этой теме 27 ответов, 16 участников, последнее обновление 4 года сделано gshomegshome.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #10955
    У меня старенький пес — "Кавказец" и  молодой, не опытный щенок "московской сторожевой". Для таких собак места нужно много, и хотя старый собакен по кличке бакс в основном сидел на цепи, то вот молодого решил не "отуплять", а растить по науке. Ну и старого под общее мероприятие под закат жизни тоже порадовать…
    И так.
    После беглого осмотра интернета я понял, что цены на готовые вольеры довольно высокие, так например размер мною задуманного в районе 120-140 тысяч за готовый вариант. Это меня вдохновило все делать самому.  Дома у мамы разбирали теплицу, и от нее остались железнодорожные шпалы. Ну в общем с горем пополам нашел нужное количество. и сделал основание.
    Стройка продолжается (Вольер) Строительство, своими руками, сварка, вольер, Терпение, длиннопост
    Выравниванием, вымеряем диагональ, на эту основу (Как на бетон) будет установлена дальнейшая конструкция. Я живу в Забайкалье, тут у нас вечная мерзлота, так что всякие сваи для строительства подобной конструкции не нужны.
    Между шпалой и грунтом есть расстояние — что обеспечит циркуляцию воздуха под полом.
    Начнем вести подсчет расходов…. Основание — 0 руб .
    Потом были подсчеты ЗА и ПРОТИВ, что бы купить свой инвектор… В руках я сварочные аппараты никогда не держал до этого дня. Вечером, после покупки попробовал сварить несколько железок, вроде как все получилось удачно, значит можно приступать… Сварку в стоимость включать не буду, так как это инструмент, который себя сразу окупил.
    Далее все просто. Кидаем пол, прикидываем на листочке как это все будет выглядеть и варим каркас. Цены у нас на материалы выше среднего. итого на 114 метров трубы 25х25 мм, 30 метров 50х25 мм, 12метров 40х40 мм, и уголка 12 метров -тройка ушло порядка  —
    16.000 рублей.
    Доски на пол, крышу и будки брались по цене 7000 за 1м3. Ушло чуть меньше куба, на сумму 6800 рублей.
    Средства против пожара, при такой работе, обязательна… везде сухая трава, жара + ветер… Кстати всю траву сначала лучше полить водой. 1 раз загорелась трава, хорошо что рядом стояла лейка.
    Далее из уголка были сварены дверцы, и приварены на шарниры. Для профи такая работа сложности не представит, но если вы это делаете в первый раз — наберитесь терпения.. и не проваривайте шарниры со всех сторон придется все переделывать… Далее варим решетку с шагом 12 см.
    Собакены, народ приставучий
    Следующие расходы идут на кровлю. Решил брать шифер по 2м причинам. От него меньше шума, и он дешевле.300 рублей за лист, 12 листов…иии их не хватило, пришлось добавить 1,5 листа со старой будки, шифер там был хороший, чего его выкидывать?! 3600 +150 рублей гвозди. 3750 рублей.
    Далее будки,  я сделал размер 1,2х1х0,8м. ДхШхВ.
    Ну и как оказалось не мало ушло на краску… 7 банок краски по 0,9 кг. + 2 кисточки
    1365 рублей
    Забыл еще посчитать фурнитуру для калиток. это 4 шарнира по 40 рублей и задвижки, по 135 рублей. + гвозди для пола 1кг гвоздей на 120 -75 рублей  — 505 рублей
    Радости не много…
    Особенно в первое время нужно чаще выпускать побегать, а то грустят…
    Ну что же… давайте подведем итоги: На весь материал ушло 28.420 рублей.
    Подобные вольеры на заказ, судя по интернетам, стоят в пределах 140.000. Сэкономил — считай заработал
    Опыта сварки  не было и все было изучено "На ходу".
    Главное это приложить усилия и терпение. По времени было затрачено примерно 5 дней.
    ист.
    #184367
    На Главной на фотке вольер из готовых заборных секций — не дешевле ли 30 т.р. получится?
    #184368
    nosnos
    Для готовых заборных секций тоже каркас нужен + вертиканые стойки в месте соединения секций. Я делал из готовых заборных секций только из-за эстетики —  на них краска дольше держится. А так  то на то и выходит.
    #184369
    Аватарyoko
    Так то хорошо получилось. Своему барбосу тоже вальер собрать хочу, только правда из заборных секций, в магазине оцинкованная по 1400 3 метровая стоит.
    #184370
    nosnos
    Делайте две стены глухими, меньше снега будет заметать и собакену будет уютнее, будет где спрятаться в сибирский зной (запад)
    #184371
    А полы должны быть деревянными или бетон пойдёт?
    #184372
    nosnos
    Если вертикалку делать из арматуры, будет дешевле и прочнее. Снизу нужна или гравийная подущка с хорошим дренажем или бетонная площадка со стоком.  Проветривание под деревянным полом обязательно.
    #184373
    nosnos
    Полы дерево, причем без зазоров (когти застревают). Лучше предусмотреть возможность замены: через три года вонять начинают.
    #184374
    shadowsshadows
    может глупый вопрос: собакен в вольере (или на цепи), кучки всегда в одного место откладывает? и куда их потом утилизировать?
    #184375
    nosnos
    У меня стоит на чурках. Хочу залить плошадку с стоком в дренажный колодец. Мыть проще керхером.
    #184376
    nosnos
    У меня в один угол. В планах закопать колечко и потом  откачивать вместе со своей ямой. Думаю сделать со дном, чтоб не загустело )
    До этого были две ямки пробуренные ямобуром на 500 мм на три метра (при строительстве забора). Сейчас место заканчивается.
    #184377
    nosnos
    Интересно, как бороться с тем. что собакен переворачивает миску?  Потом всякая живность набегает в вальер. Ругаешь его, он понимает, делат виноватую морду и следующий раз опять.
    #184378
    прищепка на миску и сетку
    #184379
    nosnos
    Проходил, все равно умудряется. Подставку для чашек (с жестким преплением самих чашек) пробовал — берет зубами  все целиком. К полу привентить не вариант, убирать мешает.
    #184380
    металлическую посудину на мощный магнит посадить?
    #184381
    металл нельзя, в морозы язык прилипает
    #184382
    nosnos
    Попробую. Миски железные. Берет аккуратно зубами и переворачивает. Как раз два динамика от s-90 остались. За пять лет не прилип ни разу, даже если вылизывает. Еда теплая, сьедает быстро,  не успевает остынуть. Воду зимой не пьет, снег ест. Пластиковые он у меня грызет. Как то оставил в вольере метлу  пластиковую — вечером нашел только пластиковую обертку ручки.
    #184383
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Чё за зверь такой? Фото можно?
    #184384
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    У меня алабай такой же. Ставил ему чашку в будку, так же берет и вытаскивает, просыпая корм по дороге (((
    #184385
      360 руб. погонный метр такого забора Новосибирского производства.
