Строительсво бани 7х7 плюс терраса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительсво бани 7х7 плюс терраса
16 Авг'11 в 12:15 #3523
Добрый день!
Планирую строить баню с оцилиндрованного бревна диаметра 18, использоваться по назначению будет в весенне-осенний период. На сегодняшний день нет определенности с типом фундамента под баню, да и сам проект похоже надо корректировать т.к. по словам некоторых людей, размеры 7х7 не совсем "правильные" для строительства и в последующем могу возникнуть проблемы. Рядом стоящие строения на ленточных, к которому склонялся и я до того как товарищ посоветовал присмотреться к свайно-винтовому типу, что в моем случае это скорость и экономия в сравнении с ленточным. Геологию грунта не делал — дорого, так что точные параметры не знаю обводненность и прочее.
Еще итересный момент, один "строитель" сказал, что если постоянно проживать не планируете ленточный фундамент не подходит, нужно как раз свайный…
Прошу советов по фундаменту и замечания по проекту.
16 Авг'11 в 12:23 #36581ек…. по 3 бардюра на сторону брось, и ставь баню вообще без фундамента…. итого: 8 подпорок + еще сколько по внутренним маткам надо… Летняя же баня
16 Авг'11 в 12:32 #36582не ну это не серьезно
яж не сарайчик строю…
не могу вложить фото проекта, как сделать?
16 Авг'11 в 12:33 #3658316 Авг'11 в 13:00 #36584бревно чаще всего идет по 6м, оттого вам и рекомендовали иной размер. мне элементарную геологию, т.е. скважины по 5м. и анализ без всякого там бактериологического или как он там) делали за 5т.р.
смотрите какие фундаменты у соседей, если хотите сэкономить.
16 Авг'11 в 13:18 #36585У соседей лента стоит, только не известно мелкозаглубленная или обычная. А кто вам делал геологию и нужный ли она результат?
16 Авг'11 в 13:46 #36586Здравствуйте, Вам только винтовой фундамент подойдет на 3-3,5 метра сваи крутить 500мм из земли тарчат, итого цена вопроса 6*6м- 8свай с работай 61200руб + обвязка 10000рубоей брусом 300*200 = 72200 фундамент — недавно считал в канторе.Ленточка дешевле, если самому делать 60000руб. с утепленной отмосткой мелко заглубленный фундамент. Размеры только 6*6м рекомендую или 6*8 это куда практичней по раскрою материала.
16 Авг'11 в 13:58 #36587Добрый вечер, по какой причине только винтовой, в плане экономии или еще какой? По размерам спасибо.
16 Авг'11 в 14:44 #36588Ленточный промерзнет, если жить не будете в бане постоянно, источника тепла не будет внутри бани. А свайный залегает ниже глубины промерзания почвы. Весь расклад.
16 Авг'11 в 15:00 #36589Понятно, получается если делать ленту и использовать баню не в зимний период, необходимо заглублятся ниже промерзания почвы, так?
*2,50 м глубина промерзания по области.
16 Авг'11 в 23:19 #36590Да вы правильно поняли, ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ скачайте книгу ТИСЭ (Depositfiles.com — бесплатно) много познавательного откроите для себя как работают грунты зимой, много картинок просто полистайте. Хорошие таблицы расчетов нагрузок на балки перекрытия в книге .
17 Авг'11 в 01:42 #36591ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ скачайте книгу ТИСЭ….
?????? Опять штоли началось? Пилят! Да они бессмертные; ети свайщики…..
Да забудьте эту идиотскую книгу Яковлева и его свайные дела. И про 2,5 метра промерзания. Все это — пугательная ботва для покупки орудия пытки (бура) и организации садомазохисткой оргии (бурения). И не более того. Смысл — обварки манагеров от ТИСЭ. Вам (как впрочем и многим другим) достаточно будет обычной ленточки на нормально подготовленном основании. И никаких траблов и сказок про страшные пучительные силы выдергивающие дома в космос. Все давно отработано, просчитано и проверено на практике. Обсосано до мельчайших подробностей. И не надо ничего изобретать и делать открытия.
….. Вынуть грунт. 1…2 камаза песка. Уплотнить. Залить ленту в 30 см.
А вообще можно обойтись и без нее; на обычных подставках. Либо фбс-ках по периметру.
17 Авг'11 в 02:21 #36592не знаю как книга, а сайт просто отличный — столько интересной литературы…в избранное!
17 Авг'11 в 02:36 #36593Согласен с Зайцем на все 100.
И что? Ну замёрзнет. На то и лента, чтобы если пучить будет, то всё здание поднимет. Как замой поднимет, так весной опустит. В чём криминал?. Тем более под срубом. Я себе баню 5*7 на ленте сделал. Армированную чем попало, в сечении 0,25*0,7. 4 года стоит. Зимой промерзает и ничего. Под ленту даже песок не сыпал. Никчему это.
17 Авг'11 в 04:43 #36595почему несерьезно? )))))))))))) как раз и самоЁ то… под брус движения пофиг — стена трескаться не будет, в бане у вас какого нибуть гипсокартона на стенах тоже не будет…. Хотите усираться с бетоном — пожалуйста, но для бани, тем более на летний период — подставки (ФБС, обломки свай, бордюры старые) — самое оно… Ну, чтоб на перестраховаться — подсыпте под них сантимов 30 песка, предварительно вынув на эти 30 см грунт… Зато пол всегда сухой и лаги гнить не будут… и денег съэкономите тыров 200…. ну а если эстетика нужна — прикроете низ какими нибудь декорами….
ЗЫ: Сваи тут нафиг не нужны….тем более ТИСЭ. Если таки соберетесь их лить, то бурилка — 200 р/за 3х-метровую ямку диаметром 200 мм…. Но, ек, не те нагрузки, чтоб так в фундамент вкладываться…
17 Авг'11 в 06:46 #36596МаксимР
Чем больше Вы будете спрашивать советов, тем больше Вы их услышите. Вариантов будет много, а правда то одна….. И каждый с пеной у рта будет доказывать свою правоту. В результате вы всё равно придёте к необходимости изучения мат. части. Почитайте про виды фундаментов, их характеристиках, свойствах, области применения. Читайте на форумах. Да хоть даже на этом. Здесь подробно люди (грамотные люди) объясняют что-где-почём. Не берите слова на веру, думайте. А потом решайте сами.
А если "горит", то лучше прислушаться к словам Заеца или RDma. Баня — не тот случай, чтоб вваливать большие деньги. В данном случае "перебздеть" здесь будет лишним. Сохраните ваши денежки на постройку дома. Простые лиственные, железобетонные, кирпичные столбики вполне уместны. И дёшево и ремонто-пригодно. Ну, если хотите "фундаментально" — то ленточки будет "за глаза". Забудьте Вы про эти сваи…. Это всё от безграмотности или самоуверенности…..
Заец!
Тебе можно памятник ставить ))). Я уже устал всякую ахинею читать про сваи читать. Даже уже говорить про это надоело и не хочется вовсе…
17 Авг'11 в 07:11 #36597Я уже устал всякую ахинею читать про сваи читать.
это от того, господа, что вы не видели треснувших стен, перекошенных полов и кривых строений, а может вам и нравятся оные. не даром говорят — "Фундаментально" — что значит изначально правильно, надежно, основательно, а не тяп-ляп, авось, может быть и так как-нибудь простоит. впрочем, 95% частного сектора именно так и строится, в этом вы правы, домики с горой проблем, заложенных еще на стадии фундаментов, а часто и раньше у нас повсюду.
17 Авг'11 в 07:34 #36598Однако, заблудиться там не боитесь У меня дом 8х8 . А по существу — стандартный размер любого пиломатериала — 6м. От него и надо плясать. И для бани достаточно просто кинуть под углы фундаментные блоки. У меня баня 6х3, стоит на 6-ти маленьких фундаментных блоках.
17 Авг'11 в 11:09 #36599Извините, маленько не понял, к чему данный пост….
К тому, что я мало что видел? Поверьте, повидал достаточно. Да и все это видели. Особо стараться не надо. Ну, нет…. Конечно, если Вы намного чаще с этим сталкиваетесь, то тогда да…..
А вот чего я действительно ещё не видел, так это то, что деревянный сруб (баня)из-за того, что она стоит на чурках, ж/б блоков, столбиках, (целых, не сгнивших и не сломанных) стены потрескались, полы покривились, строение покривело…. Не-е-е… Вру….. Видел…. Но, только у нерадивых безруких хозяев, или у зданий, где вообще нет хозяев. Сруб может стоят на одном столбе (опоре). На подобие Избушка на «курьих ножках». А можно и подвесить на тросах. Стены САМОНЕСУЩИЕ.17 Авг'11 в 11:37 #36600Вот это полемика, пришел с работы, а ту такое…))
Земляки, спасибо за советы и рекомендации, сам понимаю, что чем больше читаешь, тем больше каши в голове, что сейчас у меня и наблюдается)). Первая стройка она всегда сложная, по крайней мере для меня, вот и охота сделать все правильно и на долго — фундаментально в общем как тут и писалось!
Сам я все-таки тоже склоняюсь к ленте, вот только один подрядчик, рассчитав мне фундамент сказал, что заглубляться нужно на 20 см, у меня сразу возник вопрос о компетентности этого товарища, хотя может я ошибаюсь и он прав.
Считаю, что заглубление необходимо делать на сантиметров 60 плюс делать нормальную подушку, чтоб при пучении грунта минимизировать давление на саму ленту.
