Строительсво бани 7х7 плюс терраса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительсво бани 7х7 плюс терраса
17 Авг'11 в 12:16 #36601
у меня на 60 см (высота) х 40см (ширина) ленте каменный дом стоит в 2 этажа со 120 кубами кладки (если память не изменяет) и перекрытиями на первом и втором этаже плитами перекрытия — массу прикиньте… а тут брус диаметром 18 см в пол этажа… (вы же потолки в бане не будете под 3 метра городить, я надеюсь )
В общем…. все всЁ сказали…. Удачи….
17 Авг'11 в 12:22 #36602Потолки стандартные
60 см это высота всей ленты с углублением? на сколько углублялись?
17 Авг'11 в 12:39 #36604
>Все это — пугательная ботва для покупки орудия пытки (бура) и организации садомазохисткой оргии (бурения).
Узбеки сей девайс заценили на ура! Они такого и не видели! Мне весь периметр за 2 дня в 4 руки прошли! Мне такое и не снилось.
17 Авг'11 в 14:54 #36605понял, ушел читать ссылку…
18 Авг'11 в 05:13 #36606это я вот к чему, мы не знаем где коллега надумал строиться, какие там грунты и иные условия (и он не зря, наверное, задался вопросом о геологии), соответственно советовать кинуть по паре кирпичей по углам, мягко говоря, неуместно. далее, что я видел сам, где довелось бывать и с чем работать, был у меня дом, собственный, хотя я его и не строил, но запомнился он мне навсегда, в т.ч. и тем, как строить не стоит, что семь раз отмерь и все прочее в том же духе, в т.ч. касаемо фундаментальных основ. так вот, у того дома была та же ленточка, вполне себе приличная, отмостка и достаточно большое количество бетона, залитое вокруг в качестве удерживающей основы и просто площадки. дом располагался на уклоне, не сказать что большом, у воды и с течением небольшого времени дал уклон в одну сторону. конечно, со стенами было все в порядке и даже не каждому глазу виден перекос, но если положить бутылку в одном углу, она укатывалась в др. угол, но и это ерунда, а вот когда дело дошло по ремонта внутри и снаружи, вот тут гемор, по какому уровню ставить окна, в уровень кривого дома или по нормальному уровню, то же по фасаду, внутренней отделке и пр, ужас)), одно за другое цепляется, очень сложно привести к нормальному виду, если не сказать невозможно. по этому я и говорю о важности продуманного фундамента. и еще один небольшой момент, есть вероятность, что когда-то недвижимость захочется продать и, вероятно, за хорошие деньги и любой покупатель будет смотреть в каждый угол и надежность, приглядность того, что он увидит, очень повлияет на исход сделки, даже если вам кажется, что чурочки в фундаменте очень надежны и долговечны.
18 Авг'11 в 06:41 #36607И что Вы советуете? Делать геологию для строительства бани? Вы так делаете? Тогда я Вам искренне завидую. По белому. Я бы тоже хотел дожить до такого финансового состояния, что я смог делать отдельно геологические изыскания под баню. Чтоб денег у меня было столько, чтоб не жалко их было выкинуть хотя бы на 4 дырочки в земле для изучения геологии и для последующего расчёта-проектирования фундамента для бани. Всю жизнь к этому стремлюсь, но…. Что-то плохо получается… То женился, то кризис……
Допустим у меня стоит баня на чурочках. Баня перекосилась, как Вы описываете. Я взял домкрат, поднял, подсунул и…….. И всё…… В чём проблеммы то? В том то и дело, что в этом варианте, если произойдут какие-то неприятности — ликвидировать их как "два пальца".
19 Авг'11 в 05:21 #36608геологию можно делать для участка в целом, а не под каждый сарай.
кризисы все пережили, а жениться я успел дважды)) не аргумент, да и незачем обсуждать тут наши финансы..
спор становится бессмысленным, вы по своему правы, если вам нравится домкратить строение, дело ваше, но люди есть разные, есть банкиры, пианисты, летчики и далеко не всем захочется заниматься подобной работой, тем более, когда ее можно избежать раз и навсегда.
19 Авг'11 в 06:13 #36609На основе этого поста от РДМ студенты ТИСИ вполне могут диплом защитить — теоретическая база основательная
19 Авг'11 в 06:57 #36610Наши с Вами разногласия минимальны и сводятся только в одном: Вы говорите про дом и строение, а я говорю про баню. Вы и примеры приводите про дом. Я с Вами полностью согласен, если это касается дома для постоянного круглогодичного проживания. Но не согласен, т.к. речь в данной теме идёт именно о бане, эксплуатируемой только в тёплое время года.
А геология делается не в целом, а именно под строение. Каждое. Иначе в нём теряется всякий смысл. У меня сделаны геологические изыскания "в целом" 3 раза:
1. Скважина 30 метров. Бурили воду. Воду не нашли. Зато тщательно изучил грунты до 9метров
2. Копал сливную яму экскаватором на 4 метра. Разрез как на ладони.
3. Копал колодец на 9 метров.
Самое интересное — результат везде разный, хоть и происходило всё в радиусе 30 метрах друг от друга. Даже больше того… В одном колодце диаметром 1,4м в разных сторонах круга на глубине 9м грунты совсем разные 4 видов: с одной стороны круга твёрдая глина, что лопата не берёт; в другой стороне рыхлая глина с песком; в третьей глина с большими прожилинами железа (ржавые полосы); в четвёртой магкая жидкая глина, из-под которого идёт вода. А Вы говорите "Общаяя геология…..". И, как Вы правильно сами заметили, не надо делать геологию под каждый "сарай". А баня — это тот же самый сарай, только из бруса, отделан получше, и предназначен для других целей.
27 Авг'11 в 10:57 #36611В общем, потихоньку начинаю подготовку к строительству. Жду хорошей погоды, чтоб заехать и распланировать участок (разровнять, раскорчевать и т.д.). Время поджимает, в этом году в планах залить фундамент, поставить сруб под крышу и ждать следующее года, для дальнейшего обустройства.
29 Авг'11 в 07:09 #36612…..что заглубляться нужно на 20 см, у меня сразу возник вопрос о компетентности этого товарища, хотя может я ошибаюсь и он прав.
Считаю, что заглубление необходимо делать на сантиметров 60 плюс делать нормальную подушку, чтоб при пучении грунта минимизировать давление на саму ленту.
Да можно и вообще не заглубляться, но это сложнее выполнить. А 20 см — вполне реальная вещь. Да какое давление на ленту окажет подушка при пучении??? Она и существует для того, чтобы практически исключить пучительные моменты.
это от того, господа, что вы не видели треснувших стен, перекошенных полов и кривых строений, а может вам и нравятся оные.
Не понял к чему это… Все все видели и не один раз. Но также видели и массу простых и буквально вечных вещей. Поэтому здесь все претензии к авторам оных.
По поводу чурочек. А не кажется ли вам господа, что мы зажрались. Да и забыли про свои корни.
ВСЯ РАСЕЯ ВЕКАМИ НА ЧУРОЧКАХ СТОЯЛА. а ТАКЖЕ И ВЕНЕЦИЯ И ПРОЧИЕ ИСАКИЕВСКИЕ СОБОРЫ.
По поводу ленточных фундаментов. В какой то исторический момент (после веков чурочек) он стал доступен и для простых смертных граждан совка. Видимо когда бетон и арматура стали дешевле возни с основанием ( да и проще). Наверное совсем недавно: годов с шестидесятых.
29 Авг'11 в 10:38 #36613А не кажется ли вам господа, что мы зажрались. Да и забыли про свои корни.
Ага, так же можно припомнить проживание в пещерах и землянках..) Тогда уж точно любой косой сарай раем покажется. Чурочка в данном контексте не конкретное понятие, не свая из лиственницы в Венеции и не имеет каких-либо ссылок на личности, а образ "тяп-ляп".
29 Авг'11 в 11:21 #36614Да какое давление на ленту окажет подушка при пучении??? Она и существует для того, чтобы практически исключить пучительные моменты.
Вроде про это и писал…
16 Сен'11 в 10:42 #36615
А оцилиндровку по сколько берете???
18 Сен'11 в 09:05 #36616
Могу для бань предложить еще способ первый на санях просто и со вкусом просто бревно от 30 диаметра и делаются сани потом ложиться сруб, второй способ прост и дещев, ложим по периметру покрышки от крупной техники , для бани 6*8 достаточно штук 8-12 штук.
Можете спорить но данные способы работают у самого на севере томской области 2 бани по этом способам стояли, одна до сих пор еще стоит на санях прошло уже 16 лет.
Конечно если говорить как професиональному строителю то могу и сваи предлогать, и фундаментыне весть какие, ))
А по человечяески просто пару вариантов.
18 Сен'11 в 12:01 #36617Мягкая, ненавязчивая реклама…. )
Ну ведь давали же бан, ну ведь понятно, что остро нужны клиенты, и опять в нерекламной теме начинается такая реклама.
Мой совет — давайте в таких нерекламных темах толковый, профессиональный совет — и заказчики к вам валом пойдут, без всяких "могу предложить". И как реклама это не будет выглядеть.
19 Сен'11 в 02:23 #36618Чего то такого чувства не возникло…. Многогранен и могуч! и можно по разному интерпретировать с юредич. точки зрения…
Володя, наоборот, как я понял, предлагает бюджетные варианты для "самостоятельной" реализации, и предупреждает, что на этот проэкт можно "впарить" любой фундамент, пиная себя пяткой в грудь, типя я строитель-профи… но эти решения по его мнению избыточны… Мое впечатление
21 Сен'11 в 11:52 #36619Если честно, то еще в поисках, цены по томску сильно разнятся.
21 Сен'11 в 12:19 #36620согласен )
23 Окт'11 в 11:57 #36621В общем фундамент залит, теперь хочу цоколь сделать на 1,5 кирпича в 2-3 ряда. Вопрос какую высоту цоколя выбрать? Достаточно 2-3 ряда как хочу или существует какой то расчет? Какой необходим кирпич для цоколя и где купить? Или можно вообще без него обойтись, проложить слой рубироида и на него сруб….?
