Строительсво бани 7х7 плюс терраса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительсво бани 7х7 плюс терраса
24 Окт'11 в 03:05 #36622
вентиляционные отверстия имеются в бетоне?
мой вариант цоколя — 5 рядов с вент. отверстиями в полтора, вроде, кирпича:
24 Окт'11 в 12:21 #36623Да, продухи в самой ленте есть. Чем гидроизоляцию делал?
24 Окт'11 в 15:00 #36624рубероид обычный, а бревно нижнее чем нибудь пропитать, напримкр "сенеж" в стройся продается, у меня в погребе доски им пропитаны даже намека на грибок нет
24 Окт'11 в 17:00 #36625К вопросу о фундаменте для легкого летнего домика. Не баня — "гостевой домик" 6*5 м Вот так построил
Весной проверим — как зиму отстоит. Единственное что сделал — армированной пленкой замотал низ — чтобы снег не задувал. И напуск на землю сделал сантиметров 30 и кирпичем напуск к земле прижал. Чтобы осенние дожди не пустить под столбики.
Столбики 27х27 см. из кирпича армированные металлической кладочной сеткой, оштукатуренные снаружи и покрыты резино-битумной мастикой. Глубина ямок около 50 см. Из них ок. 30-40 см. хорошо утрамбованного песка. На фото не видно, но под половыми лагами (внутри домика) еще столбики 25х25 см. Все столбики (и наружные и внутренние) выровнены по уровню.
Админам: не знаю как фотки вставить. Если не влом, прикрепите. Для истории. Весной снова сфотографирую и посмотрим как отстоит без отмостки, без утепления, без… ну всех других ухищрений.
25 Окт'11 в 02:55 #36626Да все по простецки: гудрон плавили…. Ща мастики есть в свободном доступе…
А бревно от бетона таки лучше оторвать, ну хотя бы на 2-3 ряда кирпичем: бетон — рубероид 2 слоя шире ленты — кирпич 3 ряда — рубероид 2 слоя (???? наверное таки тоже нужен) — дерево….
Опять же цоколь есть цоколь — дом приподнять никогда не вредно….
25 Окт'11 в 11:32 #36627В принципе так и хочу, рубероид-2 ряда кирпича-рубироид-дерево.
26 Окт'11 в 04:03 #36628
"плавующая" стойка для нашей глины самое то! быстро и недорого.
26 Окт'11 в 07:07 #36629Ну я и говорю, весной посмотрим. Сейчас все по уровню. Двери, окна, выступающие брусья — ничего не резал. Думаю, это даст более равномерную усадку. А лишние торцы оьрежу весной, так-же по уровню. Если стойки действительно санут "плавующими".
26 Окт'11 в 13:18 #36630Я бы не рискнул на такой фундамент ставить домик, да хоть бы и баню. А если весной увидишь, скорее всего не в этом году, что поплыло? Вложенные деньги жалко тратить. Не такие мы богатые, чтобы строить некачественно.
Я летом поставил баньку 4х5. Для фундамента пробурил ямки рыбацким буром на 2 м и залил по уровню столбики с арматурой на 12 в цилиндры из рубероида. Между столбиками, промежуток 2-2,5 м, насыпал 15-20 см песок и ростверк бетонный 40 см шириной. На фундамент положил сруб из 15 бруса и лаги. Изоляция первого венца от бетона-пеноплекс 3 см. Пока стоит и даже не промялся ни ни.
Весной посмотрим.
26 Окт'11 в 17:18 #36631Ну это типа ТИСЭ, но в каком-то "упрощенном" варианте. Это уже не в моде. На форумах неоднократно доказывали излишнюю трудоемкость и нецелесообразность этой конструкции. Искать, конечно, не буду, но для себя понял, что так строить смысла нет. А у Вас вообще без опорной поверхности. Так что если и есть достоинства у этой конструкции, так и они Вами минимизированы.
Я не великий теоретик строительства. А вот кнопочка "Поиск по форуму" меня иногда просто поражает своей информативностью
30 Янв'12 в 13:36 #36632Салют всем друзья!
Ну вот вроде дела делаются, сруб поставлен, теперь крышу нужно до весны поставить. Хочу двухскатную, кровля металлочерепица.
Посоветуйте размеры стропильной системы под мой домик, чтоб лепешкой не казалась и скворечником тоже. Какая должна быть высота конька, угол наклона и т.д.
_______________________________________________________________________________
Посчитали мне тут стоимость кровли(работа), хочу выяснить норальный ли ценник?
стропильная система, обрешетка, изоляция, черепица, водостоки, обшивка фронтонов — за все просят 80 т.р.
ширина ската — 5,5м.
высота конька — 3м.
длина — 10,5м.
31 Янв'12 в 04:01 #36633Я брал 50 см — вынос карниза от стены. Дальше берите бумажку-миллиметровку, чертите треугольник — узнаете длину стропилы.
50 — смотрится нормально на такой бане как ваша, но большую роль играют еще водостоки и высота цоколя (рельеф).
Чем выше баня, тем больше отступ от стены.
Если будут здоровые яркие карнизные трубы — может уже и перебор, если водостоки маленькие, а то и просто загиб жести малозаметный — норм смотрится
3 Фев'12 в 12:53 #36634цена нормальная. Но, там работы — на неделю втроем с перекурами…
4 Фев'12 в 13:32 #36635У моей баньки наклон стропил около 40 градусов, смотрится нормально, снег не залёживается, на чердаке, по середине, высоты хватает и макушкой стропилы не цепляю. Ширина бани 4 м. Крышу делал сам.
8 Фев'12 в 03:59 #36636А если строить баню для круглогодичного использования, обязательно ли ее ставить на ленту, или всетаки можно на блоки?
3 Мар'12 в 17:04 #36637
про какую изоляцию идёт речь? если про гидропароизоляцию то она здесь ненужна, ибо это не мансардная кровля, как я понял.
по ценам меньше 25%, но ведь паразитам тоже жить надо6 Мар'12 в 06:57 #36638для бани 6*6 залейте 4 опорных столбика 50*50 (чтоб наверняка баня села, да отливы выполнить) на одну сторону, уберите в нужных местах дерн на глубину штыка лопаты, засыпте ПГС до уровня земли, поставте опалобку на две доски в высоту — 30 см и всё! не снимая опалубки со столбиков прям по доскам можно заваленку обшить с наружи, утеплить или обволовать землей и т.п. простоит такая конструкция Ваш век еще и деткам вашим послужит, стоить будет в 10 раз дешевле.
28 Мар'12 в 03:05 #36639Ну вот, время идет, стройка не останавливается!! Скоро заканчиваю кровлю. Время подходит для защиты и обработке сруба.
Почитал умные сайты, что-то выделил для себя. В голове следующая схема:
-грунтовка;
-основной цвет на 2-3 слоя.
Посоветуйте чем можно обработать сруб чтоб и защиту и колер был. На сколько дать срубу подсохнуть прежде чем начинать обрабатывать. Что выбрать кисть/распылитель.
Начитался про тиккурилу, но у нас в томск ее вроде не возят — не нашел.
28 Мар'12 в 03:35 #36640Я давным-давно заходил с подобным вопросом в лидер колор, когда ещё на мира 72 сидели — наговорили столько, что на добрую книгу хватит.
Пошел купил белинку. 5 лет радуюсь.
28 Мар'12 в 03:40 #36641Сколько лет держался первоначальный цвет? Грунтовали или нет. Как белинка в плане защиты дерева?
