Стяжка в 7 см — может дешевле и теплее в качестве наполнителя пеноплэкс бросить?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стяжка в 7 см — может дешевле и теплее в качестве наполнителя пеноплэкс бросить?
  • В этой теме 38 ответов, 18 участников, последнее обновление 10 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 39 всего)
  • #5174
    Появилась идея — а что если в стяжку 7 см. кинуть листы пеноплена 5 см? Мне кажется это и теплее, и по деньгам дешевле, и быстрее (чем месить).
    Или так не делают?
    #62838
      может  все таки   пеноплекс?   а  то   пеноплен  вообще  то   рулонный   материал  и    больше   подходит  для    стен  (  как  вариант   вместо  обоев)
    #62839
    Точно, пеноплэкс. Напридумывали маркетологи
    #62840
    UryUry
    • Барнаул
    такой пирог "бухтеть" будет.
    #62841
    Это как?
    #62842
    cpt wrote:
    Это как?
    Будет "играть", при наступанни шевелиться (как плохие деревянные полы). Еще скорее всего будет воздух в стяжке, при эксплуотации будут посторонние звуки исходить.
    #62843
    Можно не 5 см, а 3 см…. сверху сетку — по ней бетон. Бухтеть не должен
    #62845
    АватарСаня
    А по технологии не мало ли 2 см стяжки то, тем более на таком основании?
    Бухтеть -это как плитка, которая висит только на фуге, стучишь по ней и звук не глухой (отклеилась) а висеть висит, так же и стяжка, когда к основанию не держится, при постукивании слышно.
    Стяжка, если дом картонный, очень хороший аккумулятор тепла, так что подумайте хорошенько.
    #62844
    да ладно
    а как же тогда полы утепляют и звукойзолируют
    https://nav.tn.ru/systems/system/tn-pol-barrier-kms
    https://nav.tn.ru/systems/system/pol-standart
    или вот так http://www.penoplex.ru/files/pnp_a5_chastnik_3d_030413_preview.pdf стр 26
    #62847
    cpt wrote:
    да ладно
    Так там же написано: Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина не менее 40 мм
    А автор о 2 см говорит. ИМХО не хватит веса придавить 2 см стяжки.
    #62849
    папанька wrote:
    cpt wrote:
    да ладно
     ну сделайте поправку на 2 см, всё лучше чем 7 см бетона.
    #62848
    UryUry
    • Барнаул
    Или так не делают?
    А почему 7 см? Скрыть неровности?
    #62846
    А если скрывать неровности (перепад), то сколько листового мателиала не ложи, то перепад таким же и останется. Сыпучкой засыпать, поди проще и дешевле будет….
    #62850
    трубы всякие разные + двери вывешаны так
    #62851
    может  действительно  ЭППС  30мм  применить,  тогда  и  40мм  стяжки  в нормативы   укладывается.
    #62852
    а керамзит уже не используют? У меня друг сантиметров 10 стяжку по керамзиту делал.
    #62853
    АватарСаня
    Из керамзита утеплитель, как из меня балерина.. это в контексте толщины, толку с этих 5 см керамзита, в пересчете на пеноплекс, милимметра три хоть выйдет?
    Лучше уж тогда керамзитобетонную стяжку, кстати керамзитобетон дешевле обычного бетона.
    #62854
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А что бы и не замесить? Ну потяжелее это. Но реально.
    #62855
    UryUry
    • Барнаул
    …, кстати керамзитобетон дешевле обычного бетона.
    Где? В Барнауле качественный керамзитобетон в ДВА раза ДОРОЖЕ (7000 руб/м3).
    #62856
    2см стяжка много шансов что лопнет или пойдут нефиговые трещины. я бы сделал 5см
