Свальный Грех: керамическая плитка в соитии с паркетом-ламинатом
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Свальный Грех: керамическая плитка в соитии с паркетом-ламинатом
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет сделано ПавелПавел.
  • #3519
    Как технологически правильно состыковать керамическую плитку и паркетную доску, чтобы было качественно и долговечно?
    В проекте так:
    в процессе так:
    Начнём с того, что это очень сложный распил для открытого торца, вручную сделать срез красивым очень сложно. Вторая проблема — при такой укладке его нужно приклеивать, что уже является сомнительной практикой. Весь этот комплекс работ можно делать, только если хотелка так хочет, что иначе ну совсем нельзя. Тут нужно договариваться с распильщиками дсп и очень хорошо готовить стяжку для вклейки ламината с переходом на подложку.
    Возни много! Но есть челлендж и есть время.
    Самое главное, конечно, стыки
    Я ненавижу пороги. Для меня это грязесборник, люблю когда все ровно.  В общем, технологию предложили под названием "пробковый компенсатор". Ламинат будет ходить, поэтому стык между ним и плиткой затирают жидкой пробкой, её можно, а я считаю, что надо, покрыть лаком.  Плюсы — ровный пол. Минусы — постоянно надо обновлять и подкрашивать и нужен очень аккуратный срез на плитке и на ламинате. В идеале обновлять надо раз в год.
    Это самоделка.
    У подданых Ангелы Меркель есть такое решение:
    подробнее тут
    https://www.heinze.de/produktserie/kantenschutz-und-uebergangsprofile-fuer-fliesenboeden/9898519/1/
    теперь ламинант!
    Ламинат имеет достаточно высокий влажностный и температурный дрейф по длине. Поэтому сделать прямой стык с плиткой невозможно. Ламинат будет "играть" и появятся щели в стыках ламината и в переходах с плиткой.
    Это стык здорового человека:
    Это стыки Курильщика:
    Курильщик поспешил со шпатлевкой — стыки еще не раскрылись. Но и подгон тоже мог бы быть ровнее..
    Но в целом — с голубого ручейка начинается река…
    в дальнейшем при тренировке могут получится и вполне приличные стыки:
    Подробнее про стыки в фейсбуке паркетолога Андрея Рыжова:
    https://www.facebook.com/Parketolog
    #146616
    БыковБыков
    Имхо — заняться нечем…
    Столько сил и времени на какую-то сомнительную затею….  дизайн неоднозначный, на любителя.
    #146613
    а как ещё плитку в прихожей с ламинатом холла совместить? Ставить дверь с порогом?
    #146614
    bgbg
    • Nsk
    Если уж так хочется сочетания дерева с керамикой — можно подобрать керамическую плитку с деревянным рисунком.
    А так — материалы разной природы, все равно дружбы между ними крепкой не будет, со временем стыки разгуляются.
    #146615
    Ничего страшного. Герметик в помощь и жизнь стыка будет вечной.
    #146618
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Вообще не понимаю в чем проблема? Сейчас масса вариантов различных порожков, есть перфорированные металлические, есть металл с ПВХ для криволинейных стыков, просто ПВХ. Закладываются и крепятся раззынми способами, как раз сейчас этим занимаюсь. Мне большее всего понравился вариант с металлом и ПВХ, он крепиться под плитку при укладке, а ламинат в него вставляется просто.
    #146617
    не-е-е, тут во главе комплекс "Я ненавижу пороги."
    Можно ссылку, где "ламинат вставляется"? У меня ламинат прищелкивается к предыдущей полосе, его больше никуда не вставишь. И так 10-ти метровая плашка.
    #146619
    ПавелПавел
    Тут надо заметить, что кроме стыковых порожкев есть в продаже   еще и переходный порожек, позволяющий сдружить две немного не совпадающие плоскости:
