Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
- В этой теме 30 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Р — 15.
14 Июл'21 в 06:17 #528474
https://aliexpress.ru/item/32828026898.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e864257S6M5dk&algo_pvid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22&algo_expid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22-33&btsid=0b8b037016262000483155173e1f26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Вот такая вот штуковина на Али продается. Как чуть разбогатею, то обязательно сделаю такую в парилку. По ПУЭ парилка относится к третьей категории помещений — особо опасные в плане поражения эл.током и применять 220 в таких помещениях категорически запрещено. В случае попадания под напряжение результат с большой долей вероятности может оказаться фатальным. При использовании блоков питания 220/12 хорошо бы ещё и УЗО ставить, т.к. дешевые блоки питания все таки могут быть пробиты с 220 на 12.
пипка стеклянная, выдюжит. а вот световод пластиковый, придется что-то придумывать чтобы не уплыл. а может и не поплывет — он же под обшивкой будет
14 Июл'21 в 10:46 #528502Интересная штука ПУЭ. Обязательна для организаций и не обязательна для ижс…
В одном месте людей бережём, в другом месте полное раздолье.
Интересно бы подумать, какие парилки представляли авторы ПУЭ, когда писали книгу? Парилка на 3..4 человекас одной лампочкой в светильнике ip56 или парилка общественной бани?
Кто бы умел считать вероятность попаденя человека под напряжение в ИЖС-ой парилке… Вероятность несрабатывания узо и вероятность токового пути через сердце… А их же ещё и перемножить нужно.
Странно всё это. В ванной с бетонными полами 220 можно даже розетку (главное узо) а в парилке — смерть.
Те кто боятся — есть лампочки на 36 вольт (ток в 3 раза меньше, чем у 12 В) . Лампы накала и светодиодные. К ним же есть трансформаторы, которые изолируют ноль 36 вольт от общей земли (см. изолирующий трансформатор).
Ну а совсем из
враощрённым, можно модумать о профильной трубе с проточной холодной водой (для охлаждения) и светодиодной ленте.14 Июл'21 в 12:09 #528504Ну нет хардкор так хардкор. Только световоды и оптоволокно.
14 Июл'21 в 14:25 #528508Кто бы умел считать вероятность попаденя человека под напряжение в ИЖС-ой парилке… Вероятность несрабатывания узо и вероятность токового пути через сердце… А их же ещё и перемножить нужно.
ИМХО, конечно, но при нахождении в парилке из-за пота на коже её сопротивление становится гораздо меньше, как следствие попадание под 220 будет смертельным не зависимо от пути прохождения тока. Остальные две вероятности, конечно, не большие. Но зачем испытывать судьбу, если их можно помножить на ноль просто применив 12 вольт ( ну или 36 на худой конец)?
А авторы ПУЭ никаких парилок себе не представляли. Они описали опасные факторы и способы, как эту опасность убрать.14 Июл'21 в 14:28 #528509Ну нет хардкор так хардкор. Только световоды и оптоволокно.
А в чем проблема и хардкор? Цена не очень кусается, выглядит достаточно интересно и необычно, полностью безопасно….
Или любое отступление от формулы «провод, лампочка, фонарь» уже сразу хардкор?14 Июл'21 в 14:30 #528510Хардкор в том плане что сразу избавляемся от всех пуэ и опасностей, выносим электрику из помещения
19 Июл'21 в 09:13 #528679Америкосы сразу ввели стандарт везде 110 вольт и избавились от многих проблем.
19 Июл'21 в 17:23 #528723Америкосы сразу ввели стандарт везде 110 вольт и избавились от многих проблем.
Если в ванной лежать с телефоном и подключить его к зарядке — то никакие 110 вольт не спасут.
В сети есть описание случая, когда один особо пытливый юнош самовыпилился при помощи батарейки на 9 вольт…
19 Июл'21 в 21:50 #528730когда один особо пытливый юнош самовыпилился при помощи батарейки на 9 вольт…
угу. автомобильный аккумулятор на голову упал.
20 Июл'21 в 11:06 #528764когда один особо пытливый юнош самовыпилился при помощи батарейки на 9 вольт…
Не, все гораздо мудренее. Очень уж пытливый ум был у человека. Парень решил измерить сопротивление человеческого тела за вычетом сопротивления кожи. Решил поставить натурный эксперимент. Если правильно помню, то собрал цепь из амперметра и батарейки на 9 вольт, к концам проводов примастрячил две иголки и проткнул пальцы на двух руках. Ошибка была в том, что сопротивление мышц в чистом виде практически нулевое (основной вклад в сопротивление человеческого тела вносит как раз кожа) и при напряжении 9 вольт ток превысил смертельное значение…
14 Апр'23 в 08:45 #563590
Р — 15Гость- Пригород
Так к этому еще надо оптоволокно и модулятор.
