Светодиодная лента. Основное освещение в комнате — из опыта использования
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Светодиодная лента. Основное освещение в комнате — из опыта использования
28 Дек'15 в 03:48 #66334Adzhiga wrote:
Сорри, что встреваю в научную дискуссию, интересуюсь с целью практического применения. То есть можно запитать от БП светодиодное освещение во всем доме (до 400Вт), и на выключателях размыкать 12V в каждой комнате отдельно? Да еще, желательно, что бы долго работало и мало кушало))
БП компьютерный имеет выход нескольких напряжений, включая и наши 12в. Но прочтите внимательно наклейку на БП. Не вся мощность БП идет на 12в, например у 450Вт блока всего 310Вт максимум идет на 12в напряжение. Проводить 12В через выключатели очень не выгодно, т.к. при низковольтном напряжении будут большие потери на длинной проводке от БП до выключателя и далее на лампочки. К тому же ток, который будет проходить через выключатель, как бы тоже великоват для простого выключателя.
Самое оптимальное решение, на мой взгляд, это установка БП в непосредственной близости к лампам освещения, причем сколько зон столько и БП, а выключателями включать контакторы в щитке, которые и будут давать питание на БП.
28 Дек'15 в 04:18 #66335AVANbI4 wrote:Adzhiga wrote:Сорри, что встреваю в научную дискуссию, интересуюсь с целью практического применения. То есть можно запитать от БП светодиодное освещение во всем доме (до 400Вт), и на выключателях размыкать 12V в каждой комнате отдельно? Да еще, желательно, что бы долго работало и мало кушало))
для себя сделал вывод о целесообразности разводки низковольтной DC линии питания светодиодного освещения, но не 12В, а 24. Еще лучше всё на 36В, но у меня другие ограничения. Потом уже из 24В копеечным стабилизатором тока обеспечивается режим диодов. 24В безопасно в смысле поражения. Ещё 24В проще коммутируется (ну это уже реверанс в сторону умного дома) и может быть использовано для питания средств автоматики.
11 Окт'16 в 01:14 #66339
Народ… многоцветную светодиодную ленту как подключить к контроллеру? Расстояние между кусками ленты более 2 м.
соединители продаются но по 15 см…
11 Окт'16 в 02:00 #66340Гость wrote:Народ… многоцветную светодиодную ленту как подключить к контроллеру? Расстояние между кусками ленты более 2 м.
Сделать соединители самим по 4 проводочка нужной длины.
11 Окт'16 в 03:06 #66341Гость wrote:Народ… многоцветную светодиодную ленту как подключить к контроллеру? Расстояние между кусками ленты более 2 м.
Берёте 15-ти саниметровый соединитель, разрезаете его по центру и наращиваете до любой длины. Это если с пайкой на ленте не хотите связываться.
31 Мар'17 в 11:19 #66270Светодиодные ленты подходят для доп. освещения огородной рассады, если да то на какие ленты стоит обратить внимание и какой мощности БП на 12 вольт нужно брать для 8мю ленты?
31 Мар'17 в 13:54 #66271ruslan8 wrote:Светодиодные ленты подходят для доп. освещения огородной рассады, если да то на какие ленты стоит обратить внимание и какой мощности БП на 12 вольт нужно брать для 8мю ленты?
сейчас модно освещать рассаду сине-красным светом. Видел в "Диодыч"-е такую планку, он и проконсультирует
31 Мар'17 в 14:12 #66272А какая разница в цвете, как- то думается им важнее интенсивность (япкость) света.
31 Мар'17 в 14:42 #66273ну там копейки по эффективности считают… может и правда неважно, надо прикинуть. Растения обычно не используют зеленый цвет (поэтому сами зеленые), типа зачем светить тем, что им не надо — экономия мощности. А дальше надо считать по отдаче, вполне возможно что в спектре белых с Ватта "чего нужно" окажется больше. Ну или ненамного меньше, при нашей стоимости кВт*ч несущественно.
31 Мар'17 в 16:44 #66274ruslan8 wrote:А какая разница в цвете, как- то думается им важнее интенсивность (япкость) света.Не ботаник, но растениям важен спектр. У белых светодиодов спектр нелинейный. И больше зеленого.
А растениям нужен красный и синий. И немного оранжевого… А зеленый — совсем не нужен.
Причем свет должен быть разный в разные периоды развития растения. Во время роста — больше синего. Во время цветения и созревания — больше красного. Причем не обычного красного (630нм), а "глубокого красного" 660нм…
Поэтому, лучше не париться и подсвечивать обычной лампой накаливания или галогенкой..
1 Апр'17 в 04:44 #66275Зимний эксперимент. 70 Вт светильник, светодиоды полного спектра. 2 месяца с момента посадки семян.
1 Апр'17 в 05:00 #66276классно. Какая цветовая температура светильника?
1 Апр'17 в 05:21 #66277Цветовая температура: 3200 К
Спектр
Если кому-то интересна фитотема, то обращайте внимание не на световой поток светильника (лм), а на показатели:
PPFD — Плотность фотосинтетического фотонного потока (мкmol/с/м²).
YPFD — Плотность полезного светового потока относительно заданной кривой (мкmol/с/м²).
1 Апр'17 в 12:13 #66280у друга в доме есть комната — в ней окон по-моему вооще ни одного, там у него мается цветок. Освещал его галогенкой 500Вт — все равно не помогает. Потом сыпанул ему диодов, дал драйвер, там всего Ватт 10 от силы, спектр — отчаянная голубизна (больше 6000). Конструкцию он мастырил сам. Через месячишко заехал на чай — цветок стоит весь зеленый такой, куститься начал и зацвел…. Видать спектр пришелся по душе.
2 Апр'17 в 03:27 #66278как жаль, что подобную тему можно 1 день в году обсуждать, в начале апреля. А то едешь поздно вечером мимо Трубачево — все небо ярко белое. Синее или красное по мере созревания их огурцов было бы интереснее.
2 Апр'17 в 03:41 #66279Ломастер wrote:как жаль, что подобную тему можно 1 день в году обсуждать, в начале апреля. А то едешь поздно вечером мимо Трубачево — все небо ярко белое. Синее или красное по мере созревания их огурцов было бы интереснее.
и сегодня как раз тот день!!!! А что, в Трубачево на МГЛ перешли?! раньше небо было желтым….
10 Июн'17 в 00:58 #66269Вчера в районе полдвенадцатого рассверкались молнии. Сижу это я на основном освещении и тут с молнией загорается периметр потолка красным цветом. При выключенном вспомагательном цветном освещении.
Беру пульт, пытаюсь включить другие виды подсветок, не работает, только красный, хоть фотки проявляй.
Видимо накрылся контроллер.. Основное освещение — кстати белые лампы тоже диодные. Им — хоть бы хны, а вот эта цветомузыка оказалась намного чувствительней…
10 Июн'17 в 09:37 #66342Vadim wrote:Вчера в районе полдвенадцатого рассверкались молнии. Сижу это я на основном освещении и тут с молнией загорается периметр потолка красным цветом. При выключенном вспомагательном цветном освещении.
ну что же… пора проявлять фотки)))) а вообще молния — такая тема… тертая-перетертая и все равно недотертая.
10 Июн'17 в 09:41 #66343У меня вчера во время очень близких молний все светодиодки вспыхивали. Дискотека мля.
10 Июн'17 в 11:19 #66345Кстати, может кому будет интересно. Лента, 24wt, 300 диодов 3528. У китайцев на распродаже 1,68$ (100 руб) с доставкой.
Мне кажется, за такую цену, даже несмотря на качество, идеальна в качестве освещения в неответсвенных местах (гараж, сарай, шкаф)
