Сырой пиломатериал в каркасном дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сырой пиломатериал в каркасном дома
  • В этой теме 65 ответов, 25 участников, последнее обновление 2 года сделано ЛомастерЛомастер.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 66 всего)
  • #9844
    MagistrDevMagistrDev
    Здравствуйте, планирую начать стройку каркасного дома 6*10 в полтора этажа, для ПМЖ, в первый год планирую каркас под крышу возвести (закрыть металлочерепицей) а стены ДВП 5,5мм снаружи закрыть, на второй год утепление
    Перерыл поиск, но так и не нашел информацию, о том, строил ли кто каркасный дом из сырого пиломатериала, каковы последствия.
    ну и если строительство только из сухого строганного дерева(о сыром даже и не думай при строительстве), то где взять в томске действительно сухое дерево, правильной формы за приемлемые средства?
    заранее благодарен.
    P.S. на ютубе человек вродекак построил из сырого каркасник, и вроде даже не сильно критично повело доску и почти непотрескалось
    #161876
    Если стойки не оставлять не закрепленные, то ничего страшного не случится. Ради интереса оставлял одну стойку закрепленную только снизу, за зиму ее завернуло в лопость винта ветролета)
    Но если есть возможность строганный и сухой лес использовать — то выбор очевиден. В последствии меньше проблем будет с подгонками.
    #161877
    Вам сюда
    #161878
    JurijJurij
    Сухой и строганный пиломатериал будет стоить как чугунный мост. Если уж прям совсем доски сырые и тяжёлые тогда сложите их аккуратно в штабель с прокладками и навесом и дайте недельки две три им оттдохнуть. Пото м смело стройте. Ну и конечно чтобы сильно не повело доски необходимо их раскрепить в конструкции.
    Как то так.
    #161879
    в штапель я так понимаю. сначала паддоны в уровень выложит а потом на них дерево…
    17к за куб точно не смогу, а вот сырое дерево лучше порциями брать? или сразу все гурьбой, все 16кубов, просто пилорам столько что все не объедешь в посках приемлего качества, и как то на первой попавшейся пилораме 16 кубов досок выбирать какая по лучше выглядит, сам устанешь, да и хазаин пилормы по дальше пошлет, есть ли как
    ие то проверенные места, с нормальным деревом?
    #161880
    oooaspoooasp
    А зачем сырой? Возьмите сухой. Он немногим дороже. Будет понятно, где винт, а где сабля. Отбраковать можно сразу. Когда отбракуете, а это будет половина примерно, придет пичалька, по поводу "надо было…."
    #161881
    TohaToha
    А у Вас не надо было отбраковывать?. Доска к доске?
    #161882
    oooaspoooasp
    Да. Доска к доске.
    #161883
    JurijJurij
    Я обычно кладу 2 бруса на расстоянии примерно 4 м друг от друга в ровень. И на них укладываю доски с прокладками.
    Если есть возможность то брать сразу все 16 кубов. Только сразу на солнце нельзя, обязательно нужно соорудить какойто навес, чтоб в тени сох. 2-3 недельки пройдёт и можно начинать строить.
    #161884
    На расстоянии в 4 метра это не далеко? плаха не пронется за време высыхания?
    обзвонил пилорамы, предлагают:
    сухая строганая
    1. 13500 за плаху 40*185
    2. ~13000 за плаху ~45*195
    #161885
    АватарTV
    Добрый день Имходомовцы , подключился новенький
    Я строил каркасник из сырого, нет проблем, брал частями, на стены, потом на крышу (мансарду). Следить нужно, чтобы не зацвел при хранении (летний вариант стройки).
    #161887
    АватарTV
    Зачем строгать доску, все закроется, в нестроганной утеплитель лучше держится…
    #161888
    как я понял строгается после сушки для выравнивания геометрии доски что бы не, вспоминать, ни себя в прошлом, ни людей которые этудоску заготовили и продали. ну и минус тут тоже канечно есть кривезну постройки получится в дальнейшем только на себя спереть
    ну и обращение к TV, сколько прошло с момента постройки, вскрывались ли стены, как себя там все внутри чувствует, и какой утеплитель.
    ну и в нестроганной утеплитель лучше держится, планирую, как в ролике "все по уму на стройке" они в 200х сотую стену накрутили круков и натянули веревку по диагонали вдоль стоек, чтобы эковата лучше держалась
    #161889
    АватарTV
    Чем по такой цене из строганной доски, лучше из профилированного бруса коробку поставить
    Если доски закрепить, их не ведет при высыхании. Стройку еще не закончил (дача, зимний вариант), заканчиваю утепление второго этажа.
    #161886
    сухая строганая
    Нормальная цена за строганную доску…  с ней и работа быстрее в три раза, и работать приятнее чем со строевой доской у которой размер пляшет +/-10мм, еще и волнами вся, если из под ленточки…
    либо брать рейсмус и лежалую зимнюю доску и строгать-строгать-строгать…
    На пол и стены я бы строганныю взял, а на потолок и крышу можно и обычную…
    #161890
    АватарЕвген
    У вас в Копылово есть пилорама. Нынче брал там плаху естественной сушки за 6400.
    #161891
    АватарTV
    200х сотку в Томске обычно трудно найти в больших количествах, может быть изменилась ситуация уже. Стены можно из 150ки (классика), если хотите утепление 200, то еще5см поперек для убирания мостиков холода.
    #161892
    Вот начнете отделку, поймете зачем строганная.
    #161893
    АватарTV
    Не думаю, все равно бруски бить на пароизоляцию, эти мм можно выровнить. У меня не было большого разброса по ширине, если только брать на убитой пилораме… У Ларри Хона в фильмах доски идеальные, строганные, пропитанные, они работают без перчаток, все в цене , а у нас разница  ощутима. Строганная лучше, кто спорит
    #161894
    sultansultan
    Из своего опыта. Строил из сырого не строганного леса, строить можно, но геммор не стоит того. Если бы строил сейчас брал бы только сухой строганный пиломатериал. Один из доводов в пользу сухого строганного материала в моем случае, это затраты на лес (именно на каркас, на стропилку, на бруски и обрешетку на кровли) которые получились у меня, всего 10% от стоимости коробки. То есть если бы брал лес сухой строганный было бы 20% от стоимости коробки. Коробка имеется в виду готовый каркас на ленточном фундаменте обшитый ОСБ, с деревянными окнами, с дверями, с контр утеплением 50 мм снаружи, с влаговетрозащитой и фасадом из доски, кровельным пирогом из мягкой черепицы без утепления.
    Или другое сравнение. Разница между сыром не строганным и сухим строганным лесом составила бы в моем случае как раз сумму затраченную на деревянные окна площадью 21 м2 или обшивкой листами ОСБ стен дома. Сейчас бы отказался от ОСБ совсем, а деньги пустил бы на качественный лес!!!
