Сырой пиломатериал в каркасном дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сырой пиломатериал в каркасном дома
Помечено: каркас
30 Май'16 в 14:07 #161895
я вот тоже пока не догоняю зачем строганая, ведь со всех сторон будет отделка, внутрянка всяко выравнивается дополнительно, гкл же не крутится прям на стойки… в нестроганой доске утеплитель действительно лучше держится.
Расскажите в чем прелесть доски по двойной цене?30 Май'16 в 14:24 #161896MagistrDev wrote:На расстоянии в 4 метра это не далеко? плаха не пронется за време высыхания?
имхо далеко..
метра- 1,5-бы в самый раз..
и от земли поднять на 40+см.. (можно землю застелить рубероидом заодно)
и расстояние между досок в одном слое (1см)..
и прокладки из сухого бруска, да не шибко тонкие..
и если сверху навес делать — то не над самым верхним рядом, а повыше-повыше — чтобы воздуху не мешать летать.
и вообще навес — он от дождя.. а на от солнца чего им будет-то?
да и от дождя ничего не будет, если не накрывать, а под солнцем и ветром оставить..
в идеале — ещё-бы чтобы опилок не было на них, но у меня и почти с опилками (тряхнул-стукнул по разу каждую доску) — всё лето пролежали на открытом воздухе.
30 Май'16 в 14:34 #161897mafon wrote:я вот тоже пока не догоняю зачем строганая, ведь со всех сторон будет отделка, внутрянка всяко выравнивается дополнительно, гкл же не крутится прям на стойки… в нестроганой доске утеплитель действительно лучше держится. Расскажите в чем прелесть доски по двойной цене?Потому и не крутится, потому что выравнять стойки это очень трудоемко. Для чего городить еще один каркас? Уменьшать полезную площадь? Опять же вопросы с навеской шкафов возникнут. Строился бы второй раз, тоже выбрал бы строганную.
30 Май'16 в 15:08 #161898папанька wrote:mafon wrote:я вот тоже пока не догоняю зачем строганая, ведь со всех сторон будет отделка, внутрянка всяко выравнивается дополнительно, гкл же не крутится прям на стойки… в нестроганой доске утеплитель действительно лучше держится. Расскажите в чем прелесть доски по двойной цене?Потому и не крутится, потому что выравнять стойки это очень трудоемко. Для чего городить еще один каркас? Уменьшать полезную площадь? Опять же вопросы с навеской шкафов возникнут. Строился бы второй раз, тоже выбрал бы строганную.
Не крутится, потому что должен быть зазор между пароизоляцией и отделкой… Стойки выравнивай по внутреннему краю при установке, и все проблемы…
30 Май'16 в 15:29 #161899TV wrote:Не крутится, потому что должен быть зазор между пароизоляцией и отделкой…
Вот уж не надо! На FH черным по светлосерому написано:
В Канаде никто и никогда в страшном сне не делает никаких обрешеток по ГКЛ. У нас свои инструкции. Они называются КОД. И мы им следуем. ГКЛ укладывается непосредственно на стойки или лаги, на паробаръерную пленку. Иногда делаются обрешетки для выравнивания, например потолков. Но никогда из-за вентзазора.
30 Май'16 в 15:32 #161900Akor wrote:MagistrDev wrote:На расстоянии в 4 метра это не далеко? плаха не пронется за време высыхания?
имхо далеко..
Все верно, я укрывал рубероидом, поэтому складывал на ширину рубероида, 5 плах на 200 или 6-7 на 150 примерно по 2 см между ними, между слоями огородная рейка, на пилораме мне ее так давали. Через 2-3 недели плаху начинает вести, поэтому местами крепил саморезами.
30 Май'16 в 16:27 #161901на самом деле разница в два раза кажется вроде много, но на общей сумме дома это копейки.Тем более если самим строить, хоть можно будет удовольствие получить, а не проклинать всех .
30 Май'16 в 16:54 #161902тут на общей стоимости то конечно 100 тысяч из1,5 милиона не деньги, а вот когда для старта 300т. это очень ощутимо
30 Май'16 в 17:56 #161903коротко. я строил. поддержу предыдущих ораторов, еслиб снова — то тока сухой строганный ПМ.
31 Май'16 в 00:15 #161904Я на днях собирал каркас в 3 кв м. Сперва все напиливал и собирал из сухой не строганой… Потом разобрал прострогал, собрал. ТОЛЬКО ИЗ СУХОЙ И СТРОГАННОЙ! Иначе потом при чистовухе на всяких подкладушках, клинышках и прочем… Повешаться можно.
Вот второй пример — в том году делал канализацию в доме, точный уровень пола не знал, поэтому вывод унитаза сделал заведомо выше планируемого пола «потом при чистовухе все вопросы решу». В ито ге в субботу начал подводить трубу от этого вывода до унитаза. Получилась высота унитаза 60 см! Танцы с бубном скушали у меня 3,5 часа (на 1,2 м трубы). Пришлось раздалбливать бетон вокруг канальи, резать ее, спаивать с отводами, потом снова резать и снова паять. В добавок чуть не перебил провод теплого пола. А все это почему? Да из за собственного разпи…ва. Надо было в том году решить где будет нулевая отметка по полу.
Я конечно опустил все на 17 см, но цена этого щастья… Этой подгонки…31 Май'16 в 08:37 #161905ну смотря для чего каркас… если для комнатки к дому, то это одно, а если для огородного сарайчика для землянных инструментов, то совсем другое, ну это имхо конечно
31 Май'16 в 08:51 #161906Кразговор то про дом. А не сарай.
31 Май'16 в 09:03 #161907Да, верно, простите , просто 3 кв. м. смутило
31 Май'16 в 09:03 #161908некоторые пилорамы вполне могут дать точночть в пару миллиметров на всю партию. если чуть подсушить в штабеле, можно строить и голову не греть. на стену 200 под эковату я бы брал доску 150х40 и ещё бруском 50 догонялся. если ресмус есть, можно узкую сторону чуть прогнать, а если нету, то и так пойдёт.
31 Май'16 в 14:20 #161909anton wrote:некоторые пилорамы вполне могут дать точночть в пару миллиметров на всю партию….
я конечно только всего раз пока что покупал пиломатериал, на угромова 15/2 чтоли, и этот показал мне что с сырым пиломатерилом. пришел увидел купил, это либ не канает совсем либо неподскажите места, номера телефонов, где продается сырое дерево, с разбросом в пару милиметров.
наверное склонюсь все таки с С.С. доске, пока что плюсов больше в ее сторону.
тут возникает сопуствующий вопрос, есть ли метод проверить влажность дерева, где взять в аренду инструмент, ну или просто проверенные пилорамы
1 Июн'16 в 02:05 #161910anton wrote:некоторые пилорамы вполне могут дать точночть в пару миллиметров на всю партию. если чуть подсушить в штабеле, можно строить и голову не греть. на стену 200 под эковату я бы брал доску 150х40 и ещё бруском 50 догонялся. если ресмус есть, можно узкую сторону чуть прогнать, а если нету, то и так пойдёт.
Пару милиметров? Телефончик в студию!
Строгануть тока узкую сторону не покатит. Т.к доска еще и винтом идет и выгибается горбом по вдоль. И когда вы начнете стыковать торец одной доски к плоскости другой, этот горб будет давать пОгрешность и кушать время.1 Июн'16 в 02:06 #161911А потом все начнет сохнуть и сжиматься. Появятся щели и получится дырявый утепленный каркасник в котором холодно. И виноваты будут Канадцы…
1 Июн'16 в 02:15 #161912Каркаснечки потихому золотеют ….
1 Июн'16 в 02:45 #161913Так они и не были дешевыми. Каркасник можно строить в одного в отличии от брусового. Именно поэтому я выбрал каркас.
1 Июн'16 в 03:39 #161914Экономия есть, но только на стенах основной коробки (фундаменте), остальное то же самое (пол, потолок, крыша, мансарда).
