Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
Помечено: окна
- В этой теме 795 ответов, 200 участников, последнее обновление 4 месяца назад сделано
RemSpektr.
АвторЗаписи
12 Мар'19 в 11:39 #402320
В связи с разросшейся темой про окна от Ремспектра, сделано продолжение (тема-2) Первая часть темы с самого начала всегда находится по этому адресу:
Наша работа: с. Киреевск
veka 7 камерный, с/п 52 мм (6/4/4 мультик) уплотнение черное
кашировка в массе — болотный дуб
армирование в створку и в раму 2 мм, а в импост 3 мм
подоконник DANKE венге матовый 200 мм
13 Мар'19 в 14:48 #402476Вопрос: 60мм или 70мм профиль для остекления загородного дома???
Окна большие, размеры 2000x2000x (3 секции по середине открывается) менеджеры предлагают 60мм профиль Veka так как говорят 70мм нет смысла ставить, большие окна и фурнитуре будет тяжело воспринимать такие нагрузки, со временем возможно провисание из-за большого веса и придется регулировать окна. Фурнитуру выбрал мако. А у меня сомнения..
Как быть?
13 Мар'19 в 16:20 #402486А что такая большая разница в весе между пластиковым профилем 60мм и 70мм ?
13 Мар'19 в 20:23 #402488А что такая большая разница в весе между пластиковым профилем 60мм и 70мм ?
Видимо при больших размерах — да.
14 Мар'19 в 10:55 #402546Вопрос: 60мм или 70мм профиль для остекления загородного дома???
Как быть?
Здравствуйте. Посчитали Вам изделия в 2-х вариантах. Первое изделие века 3 камерный, ширина профиля 60, с/п 32мм, фурнитура мако мультиматик.
Второй вариант века 5 камерный, ширина профиля 70, с/п 40мм плюс мультифункциональное стекло – теплоотражающее покрытие, фурнитура мако мультиматик
Если окно разбить так, как на картинке – проблемы в эксплуатации окна минимальны.
18 Мар'19 в 11:41 #402896Наша работа: с. Киреевск
(сняли пленку)
18 Мар'19 в 11:42 #402897А какая высота окон??
18 Мар'19 в 12:30 #402916А какая высота окон??
2340 мм
19 Мар'19 в 12:11 #403003«Мягкими» окнами не занимаетесь ? (для надворных построек)
20 Мар'19 в 14:26 #403160«Мягкими» окнами не занимаетесь ? (для надворных построек)
Добрый день. Нет, не делаем!
20 Мар'19 в 20:34 #403193Спасибо, будем искать )
22 Мар'19 в 09:12 #403351При установке нового подоконника вы штробите стену?
22 Мар'19 в 11:14 #403393Если честно, вопрос не понятен.
А для чего штробить стену??
Для каких целей топить подоконник в стену??
22 Мар'19 в 11:20 #403397Если честно, вопрос не понятен. А для чего штробить стену?? Для каких целей топить подоконник в стену??
Вот и я не пойму. Монтажники так говорят — может подоконник резать не хотят, а может его надо спецом в стену вставлять, для крепкости так сказать!
Но в целом же никто не штробит стену, как я понимаю? Это скорее что-то необычное, да??
25 Мар'19 в 12:42 #403624Сложно сказать, не видя объекта, и с чего сделаны откосы..
если отштукатурены , то да возможно и придётся немного штробить.
Если с сэндвич панеле, то не нужно.
2 Апр'19 в 11:15 #405228Что нужно сделать сначала, ремонт или установку окон? Это вообще считается строительные или отделочные работы??
2 Апр'19 в 15:02 #405260Нужны два одинаковых окна размером ш135*в140, две створки, на одной створке +режим проветривания. Стоять будут в квартире.
Посчитайте пожалуйста стоимость.
Спасибо.
3 Апр'19 в 09:36 #405338Что нужно сделать сначала, ремонт или установку окон? Это вообще считается строительные или отделочные работы??
Монтаж и демонтаж окон относятся к строительным работам. Лучше, если вы сначала поменяете или установите окна, а уже потом сделаете ремонт. Если ремонт уже сделан, то наши специалисты будут предельно внимательно и аккуратно демонтировать старые конструкции.
3 Апр'19 в 10:47 #405378Интересует VekaSpectral Anthrazit Ultramatt . Занимаетель, есть ли примеры работ?
3 Апр'19 в 10:51 #405379Скажите входная дверь (для бани) размером 800х2000 заполнение сендвич панель . снаружи ключ изнутри завертка. Сколько будет стоить?
АвторЗаписи
