Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 788 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 181 по 200 (из 789 всего)
  • #489452
    RemSpektrRemSpektr
    Надо проверить,не закрыты ли отливом сливные отверстия с улицы. Посмотреть, есть ли обратные отверстия в раме где сам стеклопакет, и не забиты ли они. Иногда бывает что стоит вода в раме где стеклопакет.
    А есть ли у вас такая услуга? Можно совместить с замером( будет потребность в остеклении гаража), работаете ли с VEKA ?
    Да, можно. Звоните по тел: 50-43-42,   22-82-44
    #489920
    АватарSerg
    Здравствуйте! Можете сделать окно одностворчатое с открыванием наружу?
    #489977
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте. Можем! Но штапики будут со стороны открывания!
    #490518
    RemSpektrRemSpektr
    с 15 до 30 ноября 2019 На «толстые системы» softline AD, softline 82, Whs72 мультифункциональное стекло в подарок!
    #490573
    ПолитехникПолитехник
    А подскажите — сейчас морозы грянули и у меня опять впечатление что из-под штапиков, которые держат стеклопакет, идет холод.
    Да и немудрено — между стеклопакетом и рамой милиметра по 3 щель, куда еще снизу кладут печеньки, ибо плотно стеклопакет сидеть в пазах не должен, видимо из-за незначительных гуляний рамы оставляют такой припуск.
    А если эту щель засиликонить, а потом одеть штапики. Так делают?
    Силикон достаточно подвижный, легко при случае уберется, но дуть наверное меньше будет?
    #490598
    RemSpektrRemSpektr
    А подскажите — сейчас морозы грянули и у меня опять впечатление что из-под штапиков, которые держат стеклопакет, идет холод. Да и немудрено — между стеклопакетом и рамой милиметра по 3 щель, куда еще снизу кладут печеньки, ибо плотно стеклопакет сидеть в пазах не должен, видимо из-за незначительных гуляний рамы оставляют такой припуск. А если эту щель засиликонить, а потом одеть штапики. Так делают? Силикон достаточно подвижный, легко при случае уберется, но дуть наверное меньше будет?
    Здравствуйте. Попробуйте проселиконить, может, поможет. Слышали, что и пенят стеклопакеты. Мы такое не делаем. И скорее всего, дует с импостов. Проселиконьте с двух сторон  импост.
    #490657
    холод на теплом дает конденсат
    он у вас есть?
    нет?
    значит вам точно «кажется»
    #491925
    НатальяКНатальяК
    Как устранить поддувание из-под правой боковой части пластикового окна?
    Откуда дует — по уплотнению створки, стеклопакета или по примыканию — непонятно.
    #491943
    RemSpektrRemSpektr
    Как устранить поддувание из-под правой боковой части пластикового окна? Откуда дует — по уплотнению створки, стеклопакета или по примыканию — непонятно.
    Нужно, чтобы приехал мастер и посмотрел! Звоните по телефону : 50-43-42,   22-82-44
    #491944
    НатальяКНатальяК
    А в Белово у вас есть филиал?
    #491968
    RemSpektrRemSpektr
    Нет
    #492219
    StairwayToStairwayTo
    Что за клапан такой? Есть опыт установки, в наших широтах для зимы подойдет?
    #492408
    RemSpektrRemSpektr
    Необходимость применения приточного клапана на пластиковых окнах
    Преимущества использования пластиковых окон оценили многие жители квартир и частных домов. Удобные, красивые и практичные окна позволяют снизить теплопотери и повысить шумоизоляцию помещения. Однако наряду с достоинствами потребители отметили и один существенный минус – недостаток вентиляции. Этот фактор ухудшает микроклимат помещения – повышается влажность, воздух становится спертым, а люди, находящиеся в доме начинают испытывать нехватку кислорода. Как результат, на стенах и откосах помещения появляется плесень, а концентрация токсических веществ увеличивается.
    Для нормального существования надо восстановить достаточную циркуляцию воздуха. Проветривание квартиры путем открывания оконных форточек сводит к нулю все плюсы герметичного «пластика» и значительно снижает эффективность обогрева. Решить вопрос позволяют приточные клапаны.
    Приточный клапан – устройство, устанавливаемое на верхней створке окна в горизонтальном положении, которое выполняет вытяжную функцию. Клапан поддерживает оптимальный микроклимат в комнате, устраняет конденсат на стеклопакете и раме.
    В нашей фурнитуре есть положение микропроветривания (щелевой режим), поэтому нет не ставим.
    Если нет достаточной вентиляции, то хоть что ставьте будет конденсат..
    #492743
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте! Многие спрашивали о внутренней отделки окна  (откосов из сэндвича и уголков) в цвет подоконника или кашировки окна.
    !!! Считается все индивидуально!!!
    #493725
    FZhannaFZhanna
    Делаете ли вы стекольные ограждения (балкон, террасы) из теплого алюминиевого профиля (Красноярск напр.) ?
    #493780
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте. Да, делаем. Считается индивидуально. Цены за квадрат — нет!
    #493812
    РашпильРашпиль
    Добрый день!
    Сколько будет стоить Алюминевая дверь теплая 40 пакет сплошной . Размер 2050х800мм? Цвет шоколад
    #493884
    RemSpektrRemSpektr
    Добрый день! Сколько будет стоить Алюминевая дверь теплая 40 пакет сплошной . Размер 2050х800мм? Цвет шоколад
    #494354
    Петр А.Петр А.
    Что делать если стеклопакет на 1 мм больше по размеру? Буквально чуть чуть?
    Можно ли сошлифовать стеклопакет или что-то в раме сделать — был такой опыт??
    #494372
    RemSpektrRemSpektr
    Что делать если стеклопакет на 1 мм больше по размеру? Буквально чуть чуть? Можно ли сошлифовать стеклопакет или что-то в раме сделать — был такой опыт??
    По периметру стеклопакета идет герметик. Срезать или отшлифовать,  (хмммм … не стоит этого делать) не сталкивались с таким, и в раме ничего не делали подобного.
