Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 788 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 341 по 360 (из 789 всего)
  • #513021
    msisarmsisar
    Какой профиль лучше делать на балкон (веранду) —  пластиковый пвх или алюминиевый?
    Что будет дешевле при одинаковой площади остекления?
    #513072
    RemSpektrRemSpektr
    Какой профиль лучше делать на балкон (веранду) — пластиковый пвх или алюминиевый? Что будет дешевле при одинаковой площади остекления?
    Конечно же алюминий дешевле. Но он и холодный, так как в одно стекло. Разные варианты есть.  Теплый и холодный есть и алюминий и пластик.
    #513073
    user83user83
    В парилку какое окно ставят? Можно ли простой стеклопакет вклеить в деревянную рамку или нужен какой-то особенный?
    #513156
    RemSpektrRemSpektr
    Люди делают по разному. Но лучше конечно поставить пластиковое окно со стеклопакетом.  Скидывайте размеры, посчитаем.
    #513713
    АватарСелянин
    Сколько примерно стоит самое простое пластиковое окно 60 на 60 см с открыванием и сколько примерно стоит его установить?
    #513859
    RemSpektrRemSpektr
    Установка 800 руб. НО ЕЩЕ ПЛЮСОМ К ЭТОМУ — доставка, пена, крепеж, нужна ли обкрутка изделия. Звоните: 22-82-44,  50-43-42
    #513864
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа: п. Зональная станция, мкр. Радужный
    VEKA 3 камерный, сп 24мм мультифункциональное стекло, кашировка с двух сторон — цвет болотный дуб
    шпросы 18мм, подоконники Данке , уголок пластиковый кашированный с двух сторон.
    #513865
    Молодцы, красиво👍
    #513870
    vovka_xvovka_x
    Отливы прямо в профиль крепите, под окно не заводите? вроде как не рекомендованный вариант
    #513939
    lenulkalenulka
    Купили квартиру, а там были старые окна на лоджии, всего год как  поставили, смотрю уже весь уплотнитель потрескался, он серого цвета, там где стояла сетка вообще трещина сквозная.
    Окна не дешёвые, самый дорогой профиль брали, фирму уже не помню.
    Причина какая может быть? Может то что солнечная сторона? Или сейчас такое г делают просто?
    #514140
    RemSpektrRemSpektr
    Купили квартиру, а там были старые окна на лоджии, всего год как поставили, смотрю уже весь уплотнитель потрескался, он серого цвета, там где стояла сетка вообще трещина сквозная. Окна не дешёвые, самый дорогой профиль брали, фирму уже не помню. Причина какая может быть? Может то что солнечная сторона? Или сейчас такое г делают просто?
    Звоните 22-82-44,  50-43-42
    Все расскажем!
    #514461
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа: Слобода Вольная
    Veka 5 камерный, сп 40мм + мультифункциональное стекло, кашировка с улицы — Болотный дуб
    #514550
    Добрый день. Интересует стоимость следующих изделий
    1. Окно двухстворчатое. Одна створка поворотно-откидная, другая глухая. Двухкамерный стеклопакет  Размер (ШхВ) 1050х1400мм — 4шт
    2. Окно трехстворчатое. Центральная створка поворотно-откидная, остальные глухие. Двухкамерный стеклопакет. Размер (ШхВ) 1675х1400мм — 1шт
    3. Окно двухстворчатое. Одна створка поворотно-откидная, другая -глухая. Двухкамерный стеклопакет. Размер (ШхВ) 1700х900мм — 4шт
    Без монтажа, доставка  в кафтанчиково — ваша.
    #514599
    RemSpektrRemSpektr
    Добрый день. Интересует стоимость следующих изделий 1. Окно двухстворчатое. Одна створка поворотно-откидная, другая глухая. Двухкамерный стеклопакет Размер (ШхВ) 1050х1400мм — 4шт 2. Окно трехстворчатое. Центральная створка поворотно-откидная, остальные глухие. Двухкамерный стеклопакет. Размер (ШхВ) 1675х1400мм — 1шт 3. Окно двухстворчатое. Одна створка поворотно-откидная, другая -глухая. Двухкамерный стеклопакет. Размер (ШхВ) 1700х900мм — 4шт Без монтажа, доставка в кафтанчиково — ваша.
    ЛС
    #514660
    АлексейААлексейА
    Добрый день!
    Скажите, внутреннюю отделку окон делаете и какие расценки? Окна уже установлены.
    #514701
    RemSpektrRemSpektr
    Добрый день! Скажите, внутреннюю отделку окон делаете и какие расценки? Окна уже установлены.
    Доброе утро. Да, делаем. Но все очень индивидуально. Надо ехать и мерить. Звоните 50-43-42,  22-82-44.
    #514771
    RemSpektrRemSpektr
    День добрый всем…..
    На часто задаваемые вопросы решили сделать расширенный ответ!!!
    Мы с сентября месяца открыли своё маленькое производство окон.
    Начали тестировать с профиля Novotex, средний сегмент, пробовали на давление на угол на излом.
    Ломался не по шву, а рядом, как и должно быть, а это значит что температура подобрана правильно. Температура в цехе в норме. Давление и время сварки угла выставлены правильно, для этого типа профиля(первые тесты были провальны, шов не варился, желтел, лопался при малейшем давлении на угол по шву)
    Все приземлили по характеристикам, стала норма …
    Решили перейти на более качественный профиль Exprof Experta 6-ти камерный А-класса.
    Количество камер
    6
    Монтажная глубина (рамы)
    70 мм
    Класс по климатич. условиям
    I (универс.)
    Сопр. теплопер. (профиль+арм-е)
    0,82
    Максимальная толщина стеклопакета
    44 мм
    Системная ширина
    70 мм
    Класс по толщине лицевых стенок
    A
    Долговечность профилей
    60 лет
    Удаление оси фурнитурного паза
    13 мм
    Внутрипрофильный доступ воздуха
    нет
    Пришлось перенастраивать оборудывание по сварке…..
    Время сварки, давление, температуру (добились еще лучше результата..
    Руками угол сломать не смогли…. Только через трубы Рычагом..Слом пошёл не по шву, а рядом как и должно быть….
    Так вот… если угол рвётся по шву, значит нарушен процесс сварки, и все сопутствующие моменты перечисленные выше…
    Запилен штапик, в плюс, то есть больше чем положено (то же не настроен штапикорез)
    Слишком большой пакет по весу…(не правильно расклинен , нет упора под раму)
    Армирование в раму по толщине занижено , квадрат всегда лучше чем П-образный профиль( Квадрат придает жесткость раме дополнительно)
    Так вот когда производители работают на нескольких разных по своей структуре профилях,,,,
    очень большое сомнение что они перестраивают все эти показатели, когда идет валово производство.
    И большое сомнение что у них по два станка, по каждый профиль настроены..
    А что касаемо уплотнительной резины, возможно дешёвый сигмент, выбран в ценовой политике закупа комплектующих…
    #514773
    RemSpektrRemSpektr
    Если есть более конкретные вопросы по профилям, их качеству, фурнитуре и всему остальному.
    Можем проконсультировать БЕСПЛАТНО.
    #514775
    Хорошая новость  )
    надеемся скажется в хорошую сторону и на качестве, и на цене 👍
    #514776
    RemSpektrRemSpektr
    Однозначно!!!!
    Так же профиль ламинируется.
