Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 788 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 421 по 440 (из 789 всего)
  • #524875
    RemSpektrRemSpektr
    Есть ли у вас в предложениях окна или подоконники с подогревом? Сосед богатый интересуется
    Здравствуйте. Нет.
    #524889
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте! Соориентируйте по цене пластиковое окошко с простым бюджетным профилем двойной стеклопакет — размер проема 100 х 60 см. Какой фирмы профиль порекомендуете? Будет ли дешевле, если заказывать не одно такое окошко, а пять?
    #524891
    Аватарaligor
    RemSpektr  — спасибо за быстрый ответ!
    #525012
    RemSpektrRemSpektr
    Стараемся)
    #525150
    АватарODG
    Вопрос про стекла. За время стройки я окна не закрывал, все равно на паре стекол оказались непонятного происхождения подтеки. Предположительно грунтовка. А может и нет.
    Бытовая химия их не берет. Автомобильная тоже.
    Средство для удаления эпоксидной затирки тоже.
    Механически — скребком для стеклокерамики — частично очистилось, но не полностью , и тонкий слой все равно остался.
    Чем еще попробовать?
    #525382
    АватарБиполь
    Не могу открыть окно из-за металлического штыря? Зачем он нужен? Без него открывается спокойно.. Что будет если его открутить совсем?
    #525393
    #525485
    АватарRasl
    Подскажите, если на окнах ПВХ стоит фурнитура GU, можно ли ее поменять на фурнитуру другой марки, Roto, например?
    Или менять надо именно на такую же марку?
    #525634
    RemSpektrRemSpektr
    Подскажите, если на окнах ПВХ стоит фурнитура GU, можно ли ее поменять на фурнитуру другой марки, Roto, например? Или менять надо именно на такую же марку?
    Конечно можно поменять на другую!
    #525635
    RemSpektrRemSpektr
    У вас скорее всего зубцы перещелкнулись и цапфа которая ходит, она просто не в том положении стоит и неправильно открывается — закрывается , поэтому цепляется за ответку. Надо ехать смотреть, тяжело так сказать.
    #525914
    АватарKlassnij
    А у вас можно просто заменить подоконники – старые выносились, побитые в некоторых местах, короче наверно проще новые купить, чем восстанавливать. Подоконники по метр 40 длиной глубиной 40 см. Сколько могут стоить самые бюджетные, на три окна?
    #525926
    Кроме подоконников в ход пойдут откосы и работа, которые значительно перекроют стоимость подоконников.
    #525940
    RemSpektrRemSpektr
    ЛС
    #525992
    shadowsshadows
    окно
    а можете рассчитать стоимость только стеклопакетов под такие размеры с топ покрытием и многофункциональным стеклом? (и какое лучше\практичнее, если цель — чтобы летом комната не нагревалась от солнца? (зимой и так устраивают) ). Если заказывать стеклопакеты 40 вместо 36 то надо заказывать  и менять штапики?
    #526000
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте. На одно окно, 2 стеклопакета 40мм мультифункциональное стекло со штапиками будут стоить 6.500 (самовывоз) С нашего склада в Томске
    #526140
    При монтаже разбили один стеклопакет 450х1370 (неудачное хранение, треснуло внешнее стекло)
    сколько стоит такой стеклопакет?
    #526155
    RemSpektrRemSpektr
    При монтаже разбили один стеклопакет 450х1370 (неудачное хранение, треснуло внешнее стекло) сколько стоит такой стеклопакет?
    Толщина стеклопакета какая? И есть ли топ или мультик на нем?
    #526191
    толщина 32
    ничего нет
    #526214
    RemSpektrRemSpektr
    толщина 32 ничего нет
    1,610 руб. (самовывоз с нашего цеха в Томске)
    #526699
    RemSpektrRemSpektr
    Давненько мы не выкладывали наши окна)))) Исправляемся. Выложим самые интересные!!
    Тут представлена дверь (француская) профиль WHS, шпросы 18мм (самовывоз)
