Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 785 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 701 по 720 (из 786 всего)
  • #570916
    RemSpektrRemSpektr
    user83user83
    Фосфорная к-та или преобразователь ржавчины для авто.
    #570920
    Зубная  паста  хорошо помогает
    #570969
    АватарLumpy
    Ржавчина отмывается кислотными средствами, лимонная кислотой, например.
    Спасибо — попробовали ваш совет — помогло!
    #571056
    Аватарellys
    Подскажите модель и артикул хорошей оконной ручки для окна ПВХа с металлической шестерней?
    Достало уже — большинство производителей делает все из полного гомна и уже в оконные ручки вместо металла стали вставлять металлические шестеренки  … нужна модель как на фото, посоветуйте пож-та.
    #571068
    Заедь в Астрон, КСС или ТБМ (они все почти рядом), подберут хорошее.
    #571124
    Вопрос: насколько сложно самому заменить обычную балконную ручку на сквозную?
    чтобы с улицы тоже можно было открывать и закрывать
    #571128
    Вопрос: насколько сложно самому заменить обычную балконную ручку на сквозную? чтобы с улицы тоже можно было открывать и закрывать
    типа: ключ от входной двери забыл, подошел с улицы, открыл…
    #571130
    типа бабушка вышла на балкон белье развесить,
    а малолетний внук случайно закрыл бабушку на балконе и все..
    и телефона даже с собой нет, разве что с балкона кричать
    и входная дверь на шпингалете…
    и хорошо что не зима
    #571177
    лимонлимон
    У меня минут 10 времени заняло. Просверлить снаружи отверстие и вставить двойную ручку.
    #571774
    НИКАНИКА
    • Новосибирск
    Регулируются ли такие окна на зима-лето?
    #571778
    не в этом месте, в запоре
    #571878
    RemSpektrRemSpektr
    Регулируются ли такие окна на зима-лето? Изображение
    https://www.maco.eu/assets/757775
    #572548
    Аватарvera
    Какая пластиковая дверь на балкон лучше, практичнее?  с пластиком внизу или со стеклом?
    Стекло, соответственно, тяжелее, значит оно будет чаще провисать? Или на провисание это не влияет?
    Изображение Изображение
    #572560
    не удивлюсь, если сэндвич теплее, но я поменял на стекло по эстетическим соображениям. 10 лет полет нормальный.
    #572666
    ShruborShrubor
    Вопрос по теме…
    Традищионно, открывающееся окно распахивается в одну из сторон и есть режим вентиляции, когда оно откидывается на небольшой угол сверху, опираясь на нижнее основание. На рисунке ниже показано окно слева. Можно ли перевернуть окно, чтобы оно открывалось снизу, как показано на правой части рисунка. Конструктивно рама и механизм удержания окна выдержат? Ведь если смотреть на левый рисунок, то окно всем своим весом стоит на раме, а если перевернуть, то будет висеть.
    #572727
    лимонлимон
    Это уже не вентиляция будет, а охлаждение(замораживание) помещения.
    #572740
    RemSpektrRemSpektr
    Вопрос по теме… Традищионно, открывающееся окно распахивается в одну из сторон и есть режим вентиляции, когда оно откидывается на небольшой угол сверху, опираясь на нижнее основание. На рисунке ниже показано окно слева. Можно ли перевернуть окно, чтобы оно открывалось снизу, как показано на правой части рисунка. Конструктивно рама и механизм удержания окна выдержат? Ведь если смотреть на левый рисунок, то окно всем своим весом стоит на раме, а если перевернуть, то будет висеть. Изображение
    такой конструктив встречается на алюминиевых створках .
    перевернуть пластиковую створку не получиться, механизм фурнитуры не позволит, она вывалится
    #572741
    RemSpektrRemSpektr
    Можно только фрамужный открывать сделать , но опять же с описанием на нижнюю раму
    #572743
    RemSpektrRemSpektr
    Какая пластиковая дверь на балкон лучше, практичнее? с пластиком внизу или со стеклом? Стекло, соответственно, тяжелее, значит оно будет чаще провисать? Или на провисание это не влияет? Изображение Изображение
    от сэндвича меньше фонит холодом( теплее)
    стекло эстетика
