Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 785 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 786 всего)
  • #418658
    RemSpektrRemSpektr
    2.25 высота, 2 ширина
    #418672
    vovka_xvovka_x
    А что надо сделать чтобы убрать горизонтальную вставку переплет?
    #418734
    RemSpektrRemSpektr
    Поменьше сделать изделие)))
    #418766
    vovka_xvovka_x
    Загадочность… Можно ведь сразу написать, какой максимальынй размер без этой вставки готовы изготовить? 2 на 2 уже проходит без нее?
    #418769
    monarchpmonarchp
    ставьте изначально конкретные задачи (вопросы), получите конкретные ответы…
    #418787
    vovka_xvovka_x
    А что надо сделать чтобы убрать горизонтальную вставку переплет? — недостаточно конкретно?
    #418802
    RemSpektrRemSpektr
    Можно сделать высотой 1600мм, а лучше 1400мм.
    #424667
    VillagVillag
    Прошу подсказать допустимые углы наклона по вертикали при установке пластикового окна высотой 1,9 метра и пластиковой двери высотой 2,5 метра. и Должен ли подоконник прогибаться когда на него нажимают руками. Заказали недавно у вас окно с балконной дверью и установку. Установщик в одном углу около двери сделал в помещение наклон верхней части в 1 см а в части оконной створки 5-6 мм. И никак доехать не может чтоб проверить наклон блока. а погодка все хуже и хуже. Собственно второе окно тоже с отклонением по вертикали но там и отклонение меньше и окно само меньше
    #424668
    VillagVillag
    Все. доехал таки мастеровой до меня в выходные. и устранил наклон окна до разумных 3-4 мм. и даже окно подпенил. Правда  пытался убедить что это и не косяки и вообще самому можно ткнуть пистолетом в подоконник чтоб не вызывать по мелочам в выходные. Ставлю ему твердую тройку с плюсом за успехи
    #424669
    VillagVillag
    забыл только сказать что мастеровой пытался исправить последний перекос регулировкой окон. в итоге теперь окно не открывается на режиме проветривания. только целиком. но мастер обещал приехать вновь
    #425873
    ЛюдмилкаЛюдмилка
    У нас такое ЧП — бабушка  помыла окна белизной… Теперь ни 1 окно не работает толком.
    Покрылись налетом, скрипят и не закрываются.
    Как смыть налет или может чем смазать можно???
    #425920
    leontealeontea
    Здравствуйте!
    Сколько может стоить глухое пластиковое окно треугольник
    размеры сторон 1530*1530*1440 мм.
    Можно посчитать самый простой профиль и пакет однокармерный.
    #425936
    RemSpektrRemSpektr
    Перекос окна не исправляется регулировкой. Регулировка окна предназначена только для более плотного прижима створки,  и плавной работы фурнитуры. Перекос окна исправляется только его переустановкой по уровню.
    #426419
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте! Сколько может стоить глухое пластиковое окно треугольник размеры сторон 1530*1530*1440 мм. Можно посчитать самый простой профиль и пакет однокармерный.
    #434453
    Аватарmiss_Olya
    Не совсем про окна — но на пограничную тему
    Жалюзи блэкауты приклеились к стёклам. Жалюзи застыли в положении посередине окна, не двигаются. Будто приклеились. Как лучше с ними?
    Стоит ли попробовать феном погреть или только хуже будет?
    #434783
    RemSpektrRemSpektr
    Не совсем про окна — но на пограничную тему Жалюзи блэкауты приклеились к стёклам. Жалюзи застыли в положении посередине окна, не двигаются. Будто приклеились. Как лучше с ними? Стоит ли попробовать феном погреть или только хуже будет?
    Может у вас конденсат? Что жалюзи приклеились…  А вообще вытащите ткань из направляющих, посмотрите, может мешать стопор на цепи управления!
    #475964
    RemSpektrRemSpektr
    Друзья, у нас появился аккаунт в инстаграмме. Будем рады Вам!
    #479388
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    доброе утро, подскажите по чем у вас за погонный метр подоконник можно приобрести? 550-600.
    #479397
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте!
    Подоконник стандартный 600мм = 510 руб. за мп
    Подоконник VPL 600мм = 1.000 руб. за мп
    Подоконник DANKE стандарт 600мм = 1.900 руб. за мп
    Подоконник DANKE  600мм = 2.700 руб. за мп
    #479400
    vovka_xvovka_x
    А что скажете про новомодные теплые подстановочные профиля, которыми весь ютуб забит? Возите ли в Томск, насколько дороже такой монтаж, в принципе какие впечатления?
