Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
Помечено: окна
- В этой теме 795 ответов, 200 участников, последнее обновление 4 месяца назад сделано
RemSpektr.
АвторЗаписи
25 Окт'19 в 12:09 #479415
А что скажете про новомодные теплые подстановочные профиля, которыми весь ютуб забит? Возите ли в Томск, насколько дороже такой монтаж, в принципе какие впечатления?
Фото профиля этого, или ссылку можно?
Что бы было понимание о каком постановочном профиле идёт речь.
25 Окт'19 в 13:43 #479421
25 Окт'19 в 15:38 #482603У нас такое ЧП — бабушка помыла окна белизной… Теперь ни 1 окно не работает толком. Покрылись налетом, скрипят и не закрываются. Как смыть налет или может чем смазать можно???
Здравствуйте. Извините, за столь долгий ответ. В общем, нужно снимать фурнитуру. Почистить и смазать хотя бы машинным маслом. Если не поможет. Тогда только менять к сожалению.
28 Окт'19 в 17:51 #48709129 Окт'19 в 13:22 #487332Как устранить конденсат на пластиковых окнах однокамерных? При 0 градусов образуется конденсат. Новые пока не поставить (
Вытяжка работает. Проветриваем. Если оставляю микро-проветривание то конденсат замерзает по низу стекла.
Поменять окна на двухкамерные пока нет возможности.
Подскажите есть ли выход из такой ситуации?30 Окт'19 в 10:45 #487457Как устранить конденсат на пластиковых окнах однокамерных? При 0 градусов образуется конденсат. Новые пока не поставить ( Вытяжка работает. Проветриваем. Если оставляю микро-проветривание то конденсат замерзает по низу стекла. Поменять окна на двухкамерные пока нет возможности. Подскажите есть ли выход из такой ситуации?
День добрый!!
Если позволяет профиль, то поменять стеклопакеты на двухкамерные.Не обязательно само окно менять, возможно решит вашу проблему.
5 Ноя'19 в 11:13 #488716Наша работа:
ул. Жуковского 50, Veka 5камерный, внизу цветная пленка HP LR CHR 05 ADS , вертикальные жалюзи, ткань Шанхай.
5 Ноя'19 в 12:30 #488736Подскажите, что могло послужить причиной?
5 Ноя'19 в 12:30 #488737…
5 Ноя'19 в 16:32 #488769Подскажите, что могло послужить причиной?
1. Первичная герметизация — бутилом, который наносится на внешние края уже собранной дистанционной рамки равномерным слоем специальным автоматом бутилэкструдером перед опрессовкой стеклопакета. Его основная функция — защита от проникновения водяного пара внутрь стеклопакета и утечки газа из него.
2.Вторичная герметизация выполняется двухкомпонентным пролисульфидом, основным назначением которого является образование прочного эластичного соединения между стеклами и рамкой на молекулярном уровне. Он так же служит дополнительной защитой от проникновения водяного пара и препятствует утечке газа.
5 Ноя'19 в 16:32 #488770Нарушение целостности герметика, качество герметика, отсутствие бутила, на рамке стеклопакета, забиты сливные отверстия в раме (стоит вода)….
Много причин, надо смотреть по месту разбираться в чем проблема..
5 Ноя'19 в 16:34 #488771Если наше окно, номер договора.
Смотрим номер заказа, подымаем документы, и меняем через рекламацию на завод БЕСПЛАТНО!!!!
5 Ноя'19 в 16:57 #488774Спасибо. Окно не ваше.
5 Ноя'19 в 17:09 #488775Спасибо. Окно не ваше.
Пожалуйста..
На самом деле много причин может быть, но эти основные..
5 Ноя'19 в 18:34 #488784Вот ровно такая же проблема( запотевание пакетов)! Лока меняла уже 2 раза, причем начинают потеть через год, те после гарантии. Может с технологией там у них что то? Причем окна то дорогие, софтлайн 82 и с напылением стекла)
5 Ноя'19 в 19:50 #488787
у лока не 3-5 лет гарантия?
6 Ноя'19 в 11:35 #488890Ремспектр, а монтаж по ГОСТу ( с ПСУЛом и пленками) у вас дополнительно оплачивается или это штатный вариант?
7 Ноя'19 в 09:18 #489093Ремспектр, а монтаж по ГОСТу ( с ПСУЛом и пленками) у вас дополнительно оплачивается или это штатный вариант?
Здравствуйте. Отдельно!
7 Ноя'19 в 11:35 #489123Вот ровно такая же проблема( запотевание пакетов)! Лока меняла уже 2 раза, причем начинают потеть через год, те после гарантии. Может с технологией там у них что то? Причем окна то дорогие, софтлайн 82 и с напылением стекла)
Надо проверить,не закрыты ли отливом сливные отверстия с улицы.
Посмотреть, есть ли обратные отверстия в раме где сам стеклопакет, и не забиты ли они.Иногда бывает что стоит вода в раме где стеклопакет.
7 Ноя'19 в 18:03 #489144Надо проверить,не закрыты ли отливом сливные отверстия с улицы.
А есть ли у вас такая услуга? Можно совместить с замером( будет потребность в остеклении гаража), работаете ли с VEKA ?
АвторЗаписи
