Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⭲ сделано
Vyacheslav93.
АвторЗаписи
15 Сен'15 в 04:04 #16533
В основном алюминиевыми конструкциями.
15 Сен'15 в 06:27 #16534Такой вариант всяко будет дешевле, только всесто глухих частей можно будет поставить Портальные двери, поубирать перемычки,импоста, сделать сплошные стеклопакеты, выглядеть вот ни как не хуже!!!!!
15 Сен'15 в 06:29 #1658123 Сен'15 в 03:14 #16536В этом видео про правильное мытье окон упоминается про нашатырь:
А как аммиак действует на пластиковый профиль? Потом разводов на пластике не останется?
23 Сен'15 в 03:43 #16537Не мыли, не знаем, но лучше проверенными средствами, такими как в наборе по уходу за окнами, и очистителем стекл.
23 Сен'15 в 07:08 #16538Вопрос такой…
Есть новое, не установленое пластиковое окно. Меня не устраивает сторона открывания окна. Можно ли самостоятельно поменять направление открывания (правое на левое), просто перекрутив арматуру? Окно 1м*1м.
23 Сен'15 в 08:35 #16539Помоему нет.
На створке фурнитура идет правая, левая (Ножницы)
плюс вы же не будете створку переворачивать сливными отверстиями вверх.
Придется пересверливать ручку, и останется куча отверстий на створке))
24 Сен'15 в 08:33 #16541Можно у вас заказать стеклопакет по моим размерам (не прямоугольник, но с прямыми сторонами) со шпроссами внутри? Возможен вариант привезти мой пакет для вытаскивания шпросс. Время изготогвления?
25 Сен'15 в 09:55 #16542Рисуйте рисунок с размерами, и приложите фото подумаем постараемся помочь!!
25 Сен'15 в 12:04 #16543Что теплее — 82 мм пластиковое окно c трехкамерным стеклопакетом или 130 мм финское окно (двойные рамы, внутренний однокамерный стеклопакет)? Что дешевле? Что выгоднее (допустим, если подсчитать отношение R к стоимости)?
26 Сен'15 в 01:14 #16544Трехкамерный стеклопакет с 2 ТОПами термическое сопротивление 1,36 Стоимость (ориентировочно т.к покупали окна с кашировкой 8300 и монтажём по госту, если откинуть кашировку около 4150 за м.кв, можете позвонить в окна *** и уточнить цену за 1 кв.м со створкой)
"Финское окно" Однокамерныс стеклопакетом с ТОПом и стеклом в раздельных переплётах 0,72-1,02 по разным источникам (от 3000 в Вологде, 4950 в Екатеринбурге и от 9650 за кв.м и до 14400 в Москве).
Вроде как нет смысла в финских окнах
27 Сен'15 в 05:05 #16540
Возите ли под заказ стеклопакеты со стеклами антик с эффектом старины?
27 Сен'15 в 14:10 #16545А мне неподскажете — входна дверь, ширина метр, стекло в 2/3 — тяжелая. Установлен поворотно-откидной механизм, который в принципетам не нужен.
Но! Для дверей я не нашел механизмов без откидывания и с прижимом по всему периметру.
По крайней мере видел только механизм замка с ручкой — только они и держат дверь. В существующем механизме дверь закрывается плотно.
Дверь тяжелая и износ механизма приличный, уже последняя регулировка вверх прошла, больше не дается — видимо резьбв на регулировке уперлась.
И еще один момент — постонно кто нибудь крутит ручку на откидывание и дергает дверь — в итоге особо сильные могут выдрать дверь из механизма откидывания — она зависает в интересном положении — полуоткрцта и полуоткинута. Блокировка механизма откидывания методом прикручивания пластины, которая не дает ему сдвигатся в сторону откидывания работает не долго — миллиметровую пластинку уже через полгода неузнать — кто то постоянно крутит ручку наоборот с усилием.
Так вот, надобен механизм только открывания но с прижимом посему периметру.
Есть чего такого, желательно с сохранением самой двери
Сейчас потроха стоят GU.
28 Сен'15 в 05:13 #16546В вашем случае думаю мы не сможем помочь, по вашим описаниям немножко не понятно.
Нужно посмотреть саму дверь, фурнитуру, а там будет видно, что можно сделать или нет.
28 Сен'15 в 05:13 #16547К сожалению нет.
28 Сен'15 в 05:20 #16548Я недавно смотрел окошечко с Рехау фурнитура GU, так вот, год окошку износ фурнитуры 80%.
Так что в вашем случае возможно похожая ситуация с фурнитурой.
Плюс, провисание двери может быть еще из-за того, что плохо расклинин стеклопакет(если он присутствует).
28 Сен'15 в 07:05 #16379У меня вопрос по потению окон.
Влажность 47%
Температура внутри 27гр.
За окном -3
Под каждым окном батарея.
Потеет стеклопакет прямо над штапиком. На всех окнах! Потеет, когда на улице темрпература падает ниже нуля.
Всю зиму влажность была 65-80% и окна просто текли на подоконник и далее на пол. Это понятно, что влажность высокая была. Но теперь влажность упала. а всё равно потеют.
Какое может быть решение?
28 Сен'15 в 07:46 #16549поставить кондиционер с осушкой воздуха или осушитель воздуха.
28 Сен'15 в 08:12 #1655045-47% это высокая влажность?
28 Сен'15 в 08:56 #16551Может окна не правильно установлены, в смыле четвертей или откосы неправильно сделаны?
АвторЗаписи
