Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
29 Сен'15 в 10:03 #16588
Ок подумаем))
30 Сен'15 в 04:25 #16589смотрю на разрез самого теплого профиля
Синим цветом, я так понимаю, показана металлическая труба квадратного сечения. Не кажется ли вам (и присутствующим), что это офигенный мост холода? Т.е. эффективная толщина профиля (которая участвует в создании термического сопротивления) равна 82 мм минус ширина трубы. Как измеряется R-ка профиля, с учетом этой трубы или без нее?
30 Сен'15 в 04:34 #16590"Тёрли" эту тему перед СП по окнам…
Сухой остаток, для меня, стеклопакет полюбому будет офигенным мостом холода, и на раму в этом плане смотреть не стоит.
ИМХО может и необходимо в определённых условиях заменить эту трубу на что-то другое или вовсе исключить, но в купе с соответствующем стеклопакетом.
30 Сен'15 в 04:38 #16591Как обычно, баланс между конструктивом(надежностью) и теплосбережением.
Но конкретно здесь — это внешняя, стеновая рама — утепляется пеной и откосами.
30 Сен'15 в 07:37 #16593
без арматуры пена раздавит профиль и створку хрен откроешь, для теплосбережения в профиле как раз сделана сложная система лабиринтов воздушных ходов.
30 Сен'15 в 07:41 #16594Армирование в профилях ставиться для жесткости конструкции.
И без него ни как.
И я ни разу не видел, что бы профиль промерзал в месте армирования.
30 Сен'15 в 07:45 #16595Произошло поднятие цен на стеклопакеты на 3 %.
14 октября будет повышение на профиль, в среднем на 3%.
30 Сен'15 в 08:22 #16596Я вовсе не призываю отказаться от арматуры, я понимаю ее назначение как силового каркаса (несмотря на то, что в углах металл не сваривается, как сказали на экскурсии в Евроокнах, а окно держится только на сварке-спайке пластика профилей). Я лишь указываю, что сталь является мощным мостом холода, и фактически тот объем, который труба занимает, оказывается выключенным из теплосопротивления, т.к. температура на внешней и внутренней гранях трубы оказывается равной, и очень быстро. А т.к. тут недавно мне сказали что коэф. теплосопротивления профиля равен 1,36, вот у меня и возник вопрос — это с трубой или без? Если без, то с трубой будет меньше, причем, глядя на соотношение ширины трубы и профиля — сильно меньше. И никакими лабиринтами это не исправить.
30 Сен'15 в 09:24 #16597А че, диверсификация экономики не получилась? Стекло наше, а профиля где делают?
Или у вас такой спрос, что пришлось регулировать цену?
30 Сен'15 в 09:56 #16598На счет стекла не знаю, всегда под осень(Типа сезон)) повышают цену.
А что касаемо профиля, евро+сезонное повышение.
Сами в шоке, материмся, плюемся, и дальше работаем.
Все компании подняли цены, наши поставщики в последнюю очередь.
Пока VEKA приравняли цены к REHAU после поднятия будет дороже в среднем на 200-300
рублей из расчета стандартного окна.
30 Сен'15 в 10:36 #1659930 Сен'15 в 10:36 #1660030 Сен'15 в 10:37 #1660130 Сен'15 в 10:37 #1660230 Сен'15 в 10:43 #16603Как ворота поставим скинем общее фото.
30 Сен'15 в 10:52 #16604Стойки без регулировки, года через два сруб осядет, а стойки нет, крыша деформируется….
В кирпичном две двери на одной стене, там на комнаты то что нибудь осталось, или одни тамбуры?
3 Окт'15 в 04:41 #16605У меня стоят Рехау Сибирь лет 10 уже (широкая коробка, чтобы наверняка перекрыть точку росы — много проблем установки из-за этого), ни наледи, ни продувания конечно никогда не было.
Тщательно выбирала пр-ля окон и бригаду установщиков! Внутреннюю отделку не заказывала, откосы делала сама, а наружную да — отлив и штукатурку откосов (закрыть монтажную пену нужно очень быстро).
Вообще от производителя окон мало зависит при одинаковых параметрах стеклопакетов и профиля (если не на коленке в соседнем гараже сделано), зависит качество фурнитуры, невыгорание цвета и т.п.
ОСНОВНОЕ — КАЧЕСТВО МОНТАЖА И УСТАНОВКИ! Странно, что люди тратят столько времени и сил на выбор модели окна, а монтаж отдают на волю случая. Самые дорогие и качественные окна будут плохими при установке птушниками!
3 Окт'15 в 18:48 #16606В предверии приближающихся морозов. Нашел-таки время выбрать и приобрести окна. Но так как в конце сезона кошелек уже совсем тонким стал, пришлось еще и по ценам помониторить. Сделал запрос в пять фирм (называть не буду, чтоб никого не обидеть) которые еще сильно не обложались (судя по отзывам с IMHODOM и других форумов). Для запросов использовал скидки знакомых прорабов и свой пятнадцатилетний опыт работы в торговле ))) Итого остановился на РемСпектр.Так ка по цене, фурнитуре и профилю оказались самым оптимальным для меня решением (профильVEKA, фурнитура MACO Multi-matic + степлопакет с ТОП) Заказал 28.09.15. Первую партию (9 окон без кашировки) привезли сегодня. Счастлив до соплей !!! Во-первых, привезли раньше, чем обещали, во-вторых начитавшись разых форумов, рад еще и тому, что геометрия идеальная (разбежка диагоналей максимум 1-2 мм). Так как в этой партии почти все окна глухие, попробую поставить сам Вторую с кашировкой и открывающимися створками попросил поставить все туже компанию (чтоб гарантию не потерять, да и руки у меня возможно не совсем заточены под настройки фурнитуры там всякой ) Так что как говорится в ожидании чуда, намеченного на 19.10.15.
4 Окт'15 в 02:01 #16607Я также мониторил цены нескольких фирм. РемСпектр дали хорошие цены. Но т.к также к концу сезона деньги все кончились, была важна рассрочка нормальная. В итоге взял другую фирму с профилем rehau. Похожей комплектации. Также 5 камер, топ, белая резинка, roto. На 5 тыс дороже, зато рассрочка 6 мес.
4 Окт'15 в 13:01 #16608А чем защитить окна от строительно-отделочных работ? На скотч плёнку?
