Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
17 Ноя'15 в 05:46 #16693
+ однозначно переделывать))
17 Ноя'15 в 05:49 #16694Обычно защитная пленка с уличной стороны плохо отдирается, с внутренней должна хорошо отходить, если конечна сами окна на солнышке (Не смонтированные) не жарились все лето.
17 Ноя'15 в 07:37 #16731Поставили окна в дом Механикусу — уже стал похож на жилой.
Окна (века 7камер) заказывали в Ремспектре, спасибо им за дружественную политику для ИМХОдомовцев, советами помогли, и работать с ними приятно.
17 Ноя'15 в 13:59 #167327 камер, это круто) мну тока 5
17 Ноя'15 в 15:02 #166957-ка само то, по шумке и тепло, самый самалет)))
Разница с 5-кой я считаю не большая!
Хотя и 5-ка работает норм в наших условиях)
18 Ноя'15 в 02:57 #16696
Как быстро люди привыкают к хорошему!
А помните как раньше жили? Ваты понатолкали в щелочки, скотчем заклеили и утеплили окна на зиму. И довольны были
18 Ноя'15 в 03:19 #16697
Раньше окна были почти бесплатные, сейчас отдавая немалую сумму за окно — спрос с производителя и монтажников капитальный. Нет желания получить хлам за свои кровно заработанные.
З.Ы. кто-то и сейчас пихает вату в дыры между окнами, заталкивает ветош под бетонный подоконник, мажет паклю и клеит уплотнитель по периметру из поролона.
18 Ноя'15 в 03:37 #16698кто-то и пластиковые заклеивает ..
не все изготовители(установщики) одинаково-хороши..
18 Ноя'15 в 05:41 #16699Недавно такой домик остеклили, там так и было, клеили скотч на створки.
Причем когда демонтировали аккуратно окна то были в шоке, КАЖДОЕ второе окно было лопнуто по сварочному шву. Причем монтажники видели это и скручивали углы саморезами. Не выдержана была технология сварки.
20 Ноя'15 в 06:02 #16701Если в окне вода не стекает наружу через отверстия, а замерзает под створкой. Куда копать?
20 Ноя'15 в 06:14 #16700Как нам сказали ремонтники (вызванные фирмой ставившей окна) — такого окна вообще не должны были делать — 3 открывающиеся створки, причём только средняя — поворотно-откидная. В итоге итоге все 3 рамы прижимаются к двум импостам, которые не настолько жёсткие, чтобы это терпеть..
В итоге в -35 — вообще кошмар: дует, обмерзает, не прижимается никакими регулировками.
Да и откосы намерен снимать и перепенивать — ветер и звук уже слышу.. обмерзало раньше на стыке откос-рама
И все в таком духе.. Ремонтники сказали — ничем не вылечить, только менять. А профиль, говорят, действительно использован хороший (на что в рекламе и повелась благоверная)Кстати, вопрос из параллельной темы — на сколько удорожает окно наличте в нем приточного клапана.. Ведь можно сделать его сразу?
20 Ноя'15 в 06:23 #16702Akor wrote:Кстати, вопрос из параллельной темы — на сколько удорожает окно наличте в нем приточного клапана.. Ведь можно сделать его сразу?Ещё вопрос из соседней темы.
Насколько дороже будет стоить , допустим, 3х секционное окно со средней откидно-открывающейся частью, и такое же окно, только средняя часть будет дополнительно разделена на простую открывающуюся форточку и нижней откидно-открывающейся. Примерно в пропрциях 1:4?
20 Ноя'15 в 08:41 #16703Приточный клапан не стоит ставить в само окно!!!!
Испортите конструкцию!!
Эффекта не даст.
Только будет хуже!!!
20 Ноя'15 в 08:48 #16705Нууууууу тут несколько вариантов почему не уходит вода, и откуда она там взялась.
Если есть отверстия внутри рамы, то могли забиться пылью грязью.
Если с ними все норм, то снаружи должны быть сливные отверстия, на раме.
В большинстве случаев при неправильном замере и установке, их закрывают отливом, либо топят в четверти, и воде некуда деваться.
В зиму её вообще там не должно быть, а если и есть то похоже проблема либо с прижимом, либо с уплотнителем на створке.
20 Ноя'15 в 08:50 #16706На сколько будет дешевле форточка с поворотной фурнитурой?
20 Ноя'15 в 10:27 #16707Скажите, есть ли в Томске преценденты теплых балконов-лоджий? Если сделать теплое остекление — будет держаться тепло? Насколько затратно отопление балкона?
20 Ноя'15 в 10:50 #16708в смысле не ставить ни в створку, ни в раму (коробку) — потому что металлопрофиль дырявится?
ставить только в стену?
20 Ноя'15 в 11:02 #16709
Ув. Ремспектр, помогите советом!
Пластиковое окно в новостройке, с внутренней стороны по периметру (кроме подоконника: пластиковые подоконники уже установлены) торчит кромка пароизоляционной ленты, шириной сантиметров 8.
Поясняющая картинка (разрез в плане):
Лента обозначена синим.Что и как нужно правильно сделать с ней при установке откосов? (и что именно при каком способе деланья откосов?) Срезать заподлицо? Если нет — заштукатурить, приклеить к стене, не приклеить к стене?..
Доделываем свою новостройку … окна впарили, мягко говоря ужасные — тонкие, зацементированные… но это уж так, плачусь..
20 Ноя'15 в 18:10 #16710еще вариант- приклеить к раме, загнуть назад и приклеить к стене)
21 Ноя'15 в 04:05 #16711Если надумаете Только в стену!!!
