Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 401 по 420 (из 1,665 всего)
  • #16733
    RemSpektrRemSpektr
    Да ставим, но в большинстве случаев утепляют сами жильцы (экономят))).
    Тепло держит, если не жаться на финансы и делать правильно.
    Порой даже отопление не выводят, достаточно теплых полов на балконе.
    Утепление балкона, лоджии, это отдельная тема и рассматривается отдельно, так как очень много нюансов!!!!От начиная от толщины профиля, вашей несущей плиты пола, заканчивая закладными под обрешетку!!
    #16712
    RemSpektrRemSpektr
    Правильно заменить окна, так как вы после отделки возможно через год два будете их менять, только вот уже там будете жить, на чистовую)))
    Я вас не толкаю к тому что закажите у нас, можете в любой другой фирме , только хороший профиль подберите)))
    #16713
    RemSpektrRemSpektr
    Монтаж окна с уплотнительной лентой ПСУЛ
    #16714
    RemSpektrRemSpektr
    Опять и серии экономии, вот только потом будет проблема, со стороны петель начнет дуть.
    #16715
    RemSpektrRemSpektr
    Пожалуйста 400р
    #16716
    RemSpektrRemSpektr
    Нет просто с них будет постоянно дуть профиль металлический не причем.
    #16717
    А вот интересно про правильный монтаж рамы к стене.. Металлические кронштейны — это вынужденная мера для стены с утеплителем (когда некуда крепиться в области рамы)?… Или для любой стены это желательный элемент, т.к. вннём есть какой-то скрытый смысл (типо тепловые расширения, целостность внутренней поверхности рамы, монтаж не открывающихся створок)?
    #16718
    RemSpektrRemSpektr
    RemSpektrRemSpektr
    Если есть куда крепить окно через раму, на анкера, или нагеля, будет жестче и лучше.
    #16720
    RemSpektrRemSpektr
    крепление только на анкерные пластины на больших рамах вообще ужас, прошёлчерез это летом. Кинул фанеру и закрепил на нагеля — окна встали намертво
    #16734
    Дмитрий333Дмитрий333
    а в газобетонную стену как лучше на практике крепить окна?
    #16722
    400 рублей за прижим со всех сторон. Не повод для торга.
    #16724
    RemSpektrRemSpektr
    Ставили окна в гараж, из пенобетона, на нагеля, стоит жестко, ну можно и пластин добавить для самоуспокоения.
    #16725
    RemSpektrRemSpektr
    Я тоже так думаю))
    #16723
    А чтоб так думать, надо же знать какой же он…. повод для торга… ))). Вот и узнали, что это не повод для торга..
    #16726
    АватарОлег Д
    Из форточки и должно "дуть" так что ПО-фурнитура для нее без надобности.
    #16727
    Ставите ли вы матовые стекла? Мне в туалет надо, пардон…
    #16728
    RemSpektrRemSpektr
    Клеится внутри стеклопакета пленка матовая и аля оп матовый стеклопакет)))
    #16729
    RemSpektrRemSpektr
    Ну кому как))
