Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
9 Мар'16 в 10:55 #16197RemSpektr wrote:oooasp wrote:RemSpektr wrote:Чкалов Валера wrote:
Что насчет монтажной пены? Покупаете по старым ценам или изменилось?
Цена постоянно плавает.
Пока старые цены на пену.
А вот на окна поднялась, разбираемся с поставщиком, вроде в первых числах обещали а начали раньше.
Всем кому померили, и посчитали изменений не будет.
Как и говорили для Имходомовцев изменений не будет до конца Марта держим цены.
Активней записываемся!!!
RemSpektr!
А Вы можете скомплектовать окна пленками, пенами и т.д.?
Какими пленками что-то понять не могу.
Пленка внутренняя пароизоляционная.
Пленка наружная ветрозащитная.
9 Мар'16 в 10:59 #16196oooasp wrote:RemSpektr wrote:oooasp wrote:RemSpektr wrote:Чкалов Валера wrote:Что насчет монтажной пены? Покупаете по старым ценам или изменилось?
RemSpektr!
Все запишем, скомплектуем, в кучку соберем, с окошечками отложим (Если заказаны).
Все вопросы решаемые, можем продать комплектации к ним, если сами хотите устанавливать.
9 Мар'16 в 11:07 #16195Один из директоров завода завтра едет к нам для длительной беседы, на предмет ценообразования, и дальнейшей работы. Будем просить сдержать цены для нашей так сказать программы по застеклению)). Так как вроде обещали, что подымать не будут, а сами вносят изменения в программу и изменяют цены. Поэтому еще раз повторюсь, всем кому померили, и посчитали уже цена останется прежней, кому после обновления считаем учитываем поднятие и пересчитываем по старому так сказать курсу.
11 Мар'16 в 00:50 #16148
Пара вопросов про окошки для терассы (веранды)
Хотим стеклить! Но обычные белые пластиковые окна не нравятся. хотелось бы по типу балкона. Тепла не надо, но и щелей тоже.
Сколько сейчас стоит за метр квадратный такое холодное остекление (хотя бы ориентировочно)
Сколько окон открывающихся обычно ставят на прогон 12 метров? Все открывающиеся наверное не надо? да и дороже будет…
11 Мар'16 в 04:08 #16132Савельева wrote:Пара вопросов про окошки для терассы (веранды)
Повторюсь еще раз, что касаемо веранд, зимних садов, балконов, всех не стандартных изделий не важно с какого материала. Все считается после замера, так как только на месте видно какая система профилей вам подходит (исходя из ваших пожеланий).
На данный момент, цвет белый, профиль Р400 глухое остеклении, только материал в сборе , без монтажа, 1600р,м2
Поэтому давайте померим, проясним ситуацию, и вам все посчитаем, замер вас ни к чему не обязывает!!!
11 Мар'16 в 07:42 #16131Таблица на 11.03.2016 до обеда
№ п/п
ЛОГИН или ИМЯ
Адрес
Общая сумма
Со скидкой сумма
Примечания!
1).
Станислав
Пос. Ключи
(16 шт.)
289.060
276.000
Не определился с профилем
2).
Progressor
Красивый пруд
( 6 шт.)
46.775
45.040
3).
Иван
Пос. Коларово
(6 шт.)
63.500
60.805
4).
Mafon
Пос. Зональный
(15 шт.)
329.100
316.300
5).
Enata
Трубочево
(за Степановкой)
(16 шт.)
247.250
236.770
6).
Александр
Пос. Просторный
(31 шт.)
419.800
402.770
Заказ под вопросом (ждём от него ответ)
ИТОГО: 90 шт.
1.395.485
1.337.685
Следующая неделя по замерам последняя!
13 Мар'16 в 14:28 #16248Вопрос к RemSpektr: производство Вашего поставшика — барнаульского завода Консиб сертифицировано по системе RAL?
14 Мар'16 в 06:58 #16236Как я и говорил, что коснется повышения не только профиля VEKA, но и других профилей.
14 Мар'16 в 19:22 #16155Всем интересующимися сертификатами соответствия, выкладываем всю информацию производимой продукции и комплектующих Барнаульского завода Консиб
Очень много сертификатов !
Ссылка 1 (22 мег, зип)
Ссылка 2 (22 мег, зип)
Ссылка 3 (22 мег, зип)
16 Мар'16 в 05:03 #16420RemSpektr -добрый день, интересует стоимость окон (ш80см. в120см.), профиль 5ти камерный, 4 глухих и 2 открывающихся. Пока размеры примерные, но возможно уточню чтоб успеть до конца марта.
16 Мар'16 в 06:50 #16535Alex2020 wrote:RemSpektr -добрый день, интересует стоимость окон (ш80см. в120см.), профиль 5ти камерный, 4 глухих и 2 открывающихся. Пока размеры примерные, но возможно уточню чтоб успеть до конца марта.
Здравствуйте. Посчитали Вам. Ответили в личку
18 Мар'16 в 04:07 #16250
Из опыта — насколько 2 стекла теплее, чем три?
Скажем, сильно дороже отопление, есть ли конкретные примеры? (типа — платил столько-то, а после смены стеклопакета стал платить столько то)
18 Мар'16 в 04:30 #16249Ломоносова wrote:Из опыта — насколько 2 стекла теплее, чем три?
Два стекла — Это однокамерный стекло пакет
Три стекла- Это двухкамерный стекло пакет
Так вот три стекла теплее будет чем два!!!!
Советы по выбору стеклопакетов
Площадь стеклопакета составляет значительную часть площади (до 80%) пластикового окна. В связи с этим, тепло- и звукоизоляционные свойства всей оконной конструкции определяются качественными показателями именно стеклопакета.
Коэффициент сопротивления теплопередаче (м2oС/Вт) — величина, оценивающая теплозащитные характеристики стеклопакета. Чем выше значение сопротивления теплопередаче, тем меньше теплопотерь и , соответственно, более "теплый" стеклопакет.
Звукоизоляция (Дб) – это параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы.
Толщина стеклопакета (мм) – это толщина всех стекол и воздушных камер между ними.
Формула стеклопакета – это определенный набор символов, который обозначает главные характеристики составных частей стеклопакета — толщину стекол и ширину промежутков между стеклами.
Теплоизоляционные свойства стеклопакетов
Повысить теплоизоляцию (коэффициент сопротивления теплопередаче) стеклопакета можно несколькими способами:
• Увеличить расстояние между стеклами — толщину стеклопакета
• Увеличить число камер. Использовать 2-х камерные стеклопакеты
Стандартные однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
24 мм 32 мм 32 мм 40 мм Толщина стеклопакета 4-16-4 4-24-4 4-10-4-10-4 4-14-4-14-4 Формула стеклопакета
0.32 0.34 0.47 0.51 Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99) Обратите внимание, что однокамерные стеклопакеты 24 мм и 32 мм будут обладать схожими теплоизоляционными характеристиками, поскольку увеличение расстояние между стёклами более чем на 16 мм не заметно влияет на увеличение коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакета из-за конвекции между стёклами.
В жилых помещениях нежелательно устанавливать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче менее чем 0,45 м2oС/Вт. Поскольку показатели готового окна с такими стеклопакетами не будут соответствовать строительным нормам.
Совет 1
Для остекления квартиры или загородного дома, в пластиковые окна следует устанавливать двухкамерные стеклопакеты. Из за низких показателей теплоизоляции, вариант установки однокамерного стеклопакета можно смело откинуть.
Совет 2
Выбирая подходящий для себя вариант стеклопакета, помните об оконном профиле ПВХ, в который он будет устанавливаться. К примеру, характеристики профильной системы VEKA Euroline
позволяют установить стеклопакет толщиной до 32 мм. И установка двухкамерного стеклопакета толщиной 40 мм попросту невозможна.
• Применить энергосберегающее стекло, имеющее особое покрытие, отражающее тепловое излучение обратно в комнату
Энергосберегающие однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
Для создания стеклопакетов с энергосбережением используется два вида стекол: с твердым низкоэмиссионным покрытием (К-стекла) и мягким низкоэмиссионным покрытим (И-стекла).
Толщина стеклопакета 24 мм 32 мм 40 мм Формула стеклопакета 4-16-k4 4-10-4-10-k4 4-14-4-14-k4 К-стекло
0.53 0.58 0.63 Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99) Толщина стеклопакета 24 мм 32 мм 40 мм Формула стеклопакета 4-16-i4 4-10-4-10-i4 4-14-4-14-i4 И-стекло
0.59 0.64 0.70 Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99) Поскольку К-стекло по своим теплоизоляционным характеристикам значительно уступает И-стеклу, наибольшее распространение получили именно И-стекла.
Для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов с энергосберегающими стеклами межстекольное пространство заполняют инертным газом аргон. Теплосберегающие свойства стеклопакетов при этом, в среднем, возрастают на 10%.
24 мм 32 мм 40 мм Толщина стеклопакета 4-16Ar-i4 4-10Ar-4-10Ar-i4 4-14Ar-4-14Ar-i4 Формула стеклопакета 0.66 0.71 0.78 Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99) Применение в стеклопакетах И-стекол с мягким эмиссионным покрытием и заполнение межстекольного пространства аргоном, существенно снижают теплопотери стеклопакета. Именно такие стеклопакеты мы и будем называть энергосберегающими.
Совет 3
Однокамерные и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты являются идеальным решением при остеклении жилых помещений, поскольку обладают высокими показателями теплоизоляции. Пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами сделают ваш дом теплым и уютным.
• Использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью
Стеклопакеты с теплым краем
С помощью технологии "теплый край" можно улучшить теплоизоляционные характеристики как однокамерных, так и двухкамерных стеклопакетов.
24 мм 32 мм 40 мм Толщина стеклопакета 4-16ArTherm-i4 4-10ArTherm-4-10ArTherm-i4 4-14ArTherm-4-14ArTherm-i4 Формула стеклопакета 0.72 0.77 0.85 Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99) Стеклопакеты с теплым краем уменьшают образование конденсата за счет повышения температуры в краевой зоне окна.
Совет 4
Рекомендуется использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью в энергосберегающих стеклопакетах.
Звукоизоляционные свойства стеклопакетов
Для обеспечения шумоизолирующих свойств необходимо применять 2-х камерные стеклопакеты. Дополнительную шумоизоляцию можно получить:
• Применив стёкла большей толщины
• Используя комбинацию стёкол различной толщины, это позволяет избежать звукового резонанса
Стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией
Снижение внешних шумов всего на 3 Дб значительно снижает уровень его восприятия человеческим ухом. Это объясняется тем, что воздействие акустического давления, частоты и интенсивности звуковых колебаний на орган слуха человека имеет логарифмическую зависимость.
32 36 42 Звукоизоляция, Дб
Три стекла толщиной 4 м Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 4 мм Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 5 мм и 4 мм 32 мм/40 мм 32 мм/40 мм 32 мм/40 мм Толщина стеклопакета Звукоизоляцией (Дб) называется параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы. То есть, если звукоизоляция стеклопакета равна, например, 32 Дб, это значит, что уличный шум, оцениваемый в 70 Дб (показатель центра города), будет ослаблен до 38 Дб (70-32=38).
Совет 5
Вы можете улучшить звукоизоляционные показатели окна, выбрав ассиметричные (с различной толщиной воздушных камер) двухкамерные стеклопакеты с различной толщиной стекол.
18 Мар'16 в 04:33 #16145Стеклопакеты ужу обсуждались тут по сылке читайте ниже
>18 Мар'16 в 05:53 #16277Почему в сводной информации (сообщение 642) не упоминаются пакеты толщиной 44 мм и более? Ведь у Века есть такие, вплоть до 52 мм. По ним нет данных?
18 Мар'16 в 06:52 #16278bob007 wrote:Почему в сводной информации (сообщение 642) не упоминаются пакеты толщиной 44 мм и более? Ведь у Века есть такие, вплоть до 52 мм. По ним нет данных?
В эту систему можно поставить 44мм или 52 мм стеклопакеты двухкамерные.
VEKA softline 82
18 Мар'16 в 07:51 #16242Это я уже знаю. Вопрос в цифрах по теплосопротивлению…
18 Мар'16 в 10:43 #16204bob007 wrote:Это я уже знаю. Вопрос в цифрах по теплосопротивлению…
Нету данных.
18 Мар'16 в 10:53 #16205Французкое окно очень хочу. Но жаба с теплопотерями борется. Стену толстую делаю, а площадь остекления большая получается. Вот думаю, мож на француза двойную раму сделать? Толщина стены 500 мм. Одну раму по наружнему срезу стены, вторую по внутреннему срезу. Во внутренней раме сделать открывающуюся створку, что заходить и мыть. Одинарный стеклопакет — хорошо. Двойные стеклопакеты — ещё лучше. Делают так?
ПС. Ещё думаю рольставню поставить. На сильные морозы…
18 Мар'16 в 11:02 #16206Саныч wrote:Французкое окно очень хочу. Но жаба с теплопотерями борется. Стену толстую делаю, а площадь остекления большая получается. Вот думаю, мож на француза двойную раму сделать? Толщина стены 500 мм. Одну раму по наружнему срезу стены, вторую по внутреннему срезу. Во внутренней раме сделать открывающуюся створку, что заходить и мыть. Одинарный стеклопакет — хорошо. Двойные стеклопакеты — ещё лучше. Делают так?
Надо ставить, раз душа просит )
У меня на южных комнатах стоят окна 1.80 — совсем другое впечатление, чем с обычными окнами. И, кстати, зимой, в морозы, обычно солнце светит и впечатление что в этих комнатах даже теплее. Ну а летом, понятно, без жалюзи делать нечего.
Есть нюансы — стеклопакеты тяжелые, надо тщательно и ровно расклинивать в открывающихся створках, иначе перекосит и появятся щели. Мне уже одно окно Ремспектр регулировал по этому поводу
