Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
14 Июн'15 в 07:54 #16346
в балконную серию ставим 4 мм стекло Саловат
14 Июн'15 в 07:57 #16317немножко понять не могу что хотите))
Но есть такой уплотнитель У-образный как 69 так и 71 в простонародии резина под стекло
в разрезе как буква П
14 Июн'15 в 08:00 #16318есть профил 40мм Рама узкая цвет белый возможность установить 4мм стекло.
можно сделать распашную створку.
14 Июн'15 в 08:05 #16319смотря какой серии алюминиевый профиль ,если теплый он дороже пластика.
Все расчеты и цены после замера расчетов за м2 у нас идуть только на балконную серию проведаль раскатная,цены есть с размерами на нашем сайте.
15 Июн'15 в 06:45 #16321Как показывает практика алюминиевые конструкци работают дольше чем пластиковые.
И порой они дороже чем пластик, и это оправданно!!
15 Июн'15 в 06:50 #16322Недавно просчитали входную дверь, с алюминия 45-ой серии.
Заказчик попросил дешевле и попроще,поменяли на эконом петли,и убрали 2-ве дополнительных петли,так как размер двери был почти метровый (1000мм) ,разница получилась почти в 10000 т.р
15 Июн'15 в 12:32 #16323Я планирую сделать на мансардном этаже 2 небольшые дверки для доступа в "боковины". Пользоваться ими будем ОЧЕНЬ редко. Возможно ли сделать это в виде окна? (рама — как дверная коробка, створка — как дверь) размером 80х150см? Вместо стеклопакета — что-либо непрозрачное. Должно хорошо держать тепло. Называть можете как хотите, хоть дверь, хоть окно Если вы делаете что-либо подобное, напишите цену за 2шт. Как вариант — сделать подобное "окно" без стеклопакета, я его сам утеплю и прикручу изнутри гипсокартон (для маскировки).
16 Июн'15 в 04:51 #16324Veka WHS 5_ка сэндвич 40мм 5089р за одно окно думаю даже не надо будет гипсокортоном прятать)
16 Июн'15 в 06:16 #16325Для холодной веранды, но хорошо утеплённой, дверь в проход 2120х1120мм лучше из алюминия или пластика???
Дверь целиком стеклянная, возможно с перегородкой.
Какие цены на сие творения в вашей организации.
16 Июн'15 в 12:18 #16326Лучше из алюминия КП-45 примерно от 14000-18000р
все зависит от покраски и наполнения.
16 Июн'15 в 15:29 #16347Про москитную сетку — у меня так здорово утеплили дом и окна (вентфасад) — что у окон осталось на улице сантиметра по полтора ободок. Т.е. обычные г-образные крепления москитной сетки не пойдут.
Что посоветуете — может липучка какая есть. Или внутреннюю сетку заказывать (вставлять из помещения)
16 Июн'15 в 16:33 #1632716 Июн'15 в 17:53 #16328"Французские окна" изготавливаете?
17 Июн'15 в 11:51 #16329Дёшево и практично, и главное работает!
Верное решение!
17 Июн'15 в 11:53 #16330Да и портальные тоже!
На сайте есть фото портальной двери.
19 Июн'15 в 10:30 #16332есть липучка
19 Июн'15 в 11:09 #16333Два вопроса:
Есть французское окно. Можно ли на него поставить защелку, чтоб дверь держалась при закрытии ее с улицы? Профиль Рехау-Сиб.
Не подумав взял французское окно без горизонтальной прегородки на ствоке посредине. Теперь створка с ручкой немного играет в стороны (расширяется/сжимается) относительно стекла. Что можно с этим сделать не меняя дверь? Поставить распорку между пакетом и профилем под штапиком?
22 Июн'15 в 02:49 #16334Вам заведамо поставили рехау с 3-х камерного профиля и армирование внутри П-образное!!!Поэтому нет жёскости в вашей конструкци.
Что косаемое распорки только просить поставить импост,но это врятли поможет,створка со временем будет провисать так как она тяжеловата))
А на счет защелки балконной(Цапфа), смотря кокая фурнитура скорее всего можно!!!
22 Июн'15 в 03:36 #16335
Школьника посадили отвечать вместо папы-менеджера?
22 Июн'15 в 04:24 #16337
какое мнение и опыт использования роликовой фурнитуры рото и виндхаус на больших массивных створках?
