Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 601 по 620 (из 1,665 всего)
  • #16833
    АватарtriM
    Здравствуйте, Скажите можно у Вас фурнитуру купить? На окне сломался зацеп, который держал окно в режиме проветривания, теперь оно открывается, когда ручка повернута вверх.
    Чтото наподобии как на картинке под эксентриком
    #16834
    ruslan8ruslan8
    RemSpektr wrote:
    mach wrote:
    Я хочу у себя сделать вход в тамбур,  вход полукругом. Сначала хочу сварить каркас из металла ,  Высота остекления планирую 2500мм , скажите какую оптимальную по цене брать ширину?   Что бы сейчас спланировать сколько граней делать из каркаса металического
    Здравствуйте, посчитали Вам veka 5 камерный, черная резина. Посоветовать не видя объекта, тяжело.
    #16835
    RemSpektrRemSpektr
    Воробъева wrote:
    А бывают профили не пустотелые, а заполенные полиуританом, например. Мне кажется, в Сибири они бы пользовались спросом.
    Если такие профили есть, насколько они дороже обычных?
    Заполнение из полиуретана присутствует только в системе :
    AlphaLine – которая снята с производства в компании Консиб.
    #16836
    RemSpektrRemSpektr
    Такой элемент бывает как в мультитренд так и в мультиматике!!! По фото не понятно, чуть выше нужно сфотать чтобы весь элемент на фото попал.
    #16838
    • МариiнскЪ
    Позволю полюбопытствовать — могут ли быть такие окна, что б не нужно было ставить решеток?
    Например какой-нибудь очень прочный стеклопакет окна-триплекс. Якобы они настолько прочные, что выдержат даже злоумышленника с топором.
    Имеет ли смысл отказываться от решёток в пользу триплекса? И насколько надёжные в плане взлома оконные механизьмы?
    #16839
    дак на прошлой странице же было.. пожарные с топорами
    #16840
    nosnos
    Да хоть железные листы вместо стеклопакета — штапики отщелкиваются на ура и весь ваш бронированный пакет выпадает внутрь
    #16841
    RemSpektrRemSpektr
    И каким образом интересно вы в закрытом окне снаружи где нет штапиков их выдерните , если будет стоять противозломная фурнитура с ручкой фиксации, и стеклопакетом на котором бронь.
    Мне очень интересно))
    #16842
    RemSpektrRemSpektr
    Да можно, конструкция будет дороговатая.
    НО как показывает практика, если уж захотели залезть, то ни решетки ни бронь, ничем не поможет))
    Есть желание, давайте посчитаем посмотрим разницу давайте размеры и конфигурацию окна прикинем.
    #16843
    RemSpektrRemSpektr
    https://vk.com/club117345814
    вот это видео там посмотрите, там стоит простая фурнитура.
    Krash_test_ot_VEKA._Vsya_pravda_ob_oknah. (1)
    #16844
    nosnos
    Может рецепт не для каждого профиля подходит, но наблюдал своими глазами картину: приставляется деревянный брусок вдоль края стеклопакета и по нему бьют кувалдочкой — штапики отскакивают и пакет вываливается
    #16845
    АватарОлег Д
    Против этого способа проникновения есть противоядие. Штапики прикручиваются саморезами.
    #16846
    RemSpektrRemSpektr
    Дык и решотка не поможет против кувалды в таком случае)))
    #16847
    RemSpektrRemSpektr
    Все легко и просто когда окно на уровне глаз так сказать))
    А если оно метра полтора два от земли, все становиться не так уж и просто, нет точки опоры нормальной, для усилия и размаха))
    #16848
    Ну значит на дело — брать стремянку и кувалду..
    Решетку как раз кувалдой не взять.. Или крепкую монтировку, или болгарку.. Я так думаю.
    #16849
    machmach
    • Мирный
    Люди вы вообще от кого прячитесь? поставьте сигналку, или камеры . А то жить как за решеткой
    #16850
    RemSpektrRemSpektr
    Есть вопросы, следует ответ ни чего более))
    #16851
    RemSpektrRemSpektr
    Да действительно, давайте поставим красивое белоснежное окно, или кашированное , и Нафигачим в него саморезов, сделаем из него ежа))
    #16852
    АватарОлег Д
    Дарю
    #16853
    Мы делаем окна себе в столярке, в связи с этим пара вопросов:
    есть ли какие-то особенности у стеклопакетов для деревянных окон?
    можно ли через вас заказать такие стеклопакеты?
