Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 701 по 720 (из 1,665 всего)
  • #16935
    можете подсказать как регулируется фурнитура. марка вроде G-U. сильно ли она плохая?
    #16936
    RemSpektrRemSpektr
    Советую обратиться к фирме которая устанавливала вам изделия. В противном случае имеете все шансы лишиться гарантиии. Регулируется фурнитура, как и все другие.  Фурнитура не плохая (средняя) Но maco multi-matic (Австрия) намного лучше!
    #16937
    MagistrDevMagistrDev
    Морев2 wrote:
    Допускается ли замена подстановочного профиля бруском, например? или сильно ухудшатся теплопотери?
    у вас отдельно можно купить — надо на одно окно
    не  до конца понимаю кончно смысла замены (просто всего один раз ставил окно и зачем этот подставочный профиль), если этопрофиль под подокнник то он стоит на одно окно 100р-150р так что это не дорого, а для выравнивания окна по уровню, в томске продаются домкраты пластиковые, длинна 5 см и разворачивается до 10 см, вставляется прям в направляющию. стоят по 17 руб за штуку. у меня зазоры проема и окна были по 2,5см поэтому я заехал в стройся, там есть пластиковые клинья для ламината, пачка из 12штук, 130 рублей, у них высота регулирования от 1см до 3х можно сделать….
    Брусок лучше не стоит…..
    #16938
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Делаете ли вы окна, что б открывались наружу, примерно так:
    #16939
    RemSpektrRemSpektr
    Нет не делаем!!!
    #16941
    RemSpektrRemSpektr
    Появилась дополнительная палитра кашировки !
    #16942
    RemSpektrRemSpektr
    Еще одна наша работа. Красивый пруд
    #16943
    Аватарtommaso
    это где у нас такой дом с веснушками? если не секрет конечно
    в живую интересно поглядеть
    #16944
    КармановКарманов
    Надо было оформить окна по периметру по стенам — планками какими-нибудь, переплетами кирпичными.
    А так сыровато смотрится (хотя к качеству окон это конечно не относится)
    #16945
    RemSpektrRemSpektr
    ЛС
    #16946
    RemSpektrRemSpektr
    Нууууу кому сыровато, а кому нормально.
    Считаю навязывание своего вкуса, в таких вещах не приемлемым.
    У всех вкусы разные.
    #16949
    Аватарlee
    Выполняете ли вы работы по откосам оконных проемов (внутри)? Как вы их утепляете и сколько примерно это стоит?
    #16950
    nosnos
    Где то видел, но не смог найти. Какой минимальный размер отрывающегося окна делаете?
    #16952
    А какой окононный профиль самый популярный, массовый и следовательно наиболее недорогой?
    #16953
    RemSpektrRemSpektr
    Нет определенной стандартной стоимости.
    Есть размеры,смотрим объект на месте, считаем.
    Записывайтесь на замер (бесплатный для вас).
    По месту все расскажем, что и как, и с какова материала.
    #16954
    RemSpektrRemSpektr
    500х500
    #16955
    RemSpektrRemSpektr
    Пяти камерный VEKA softline .
    Но Имходомовцы большая часть предпочитают семи камерные VEKA softline 82 .
    #16956
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа в Асино.
    #16957
    На втором фото что-то виднеется в окне
    #16958
    nosnos
    RemSpektr wrote:
    500х500
    Это внешние размеры окна?
