Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
15 Дек'16 в 13:19 #17125Akor wrote:
пластиковое окно в стене кирпич+утеплитель+вентфасад
1) рама заподлицо с наружней поверхностью кирпича, по этой-же плоскости обрезана монтажная пена (имеет белый отенок на срезе)
тёрли уже, с таким пирогом окно ставится в край утеплителя, т.е. наружний край окна в одной плоскости с наружной частью утеплителя, странно, но до сих пор, некоторые установщики при таком пироге впадают в ступор и начинают нести что угодно, но не рекомендуют ставить окно в наружней плоскости утеплителя…
15 Дек'16 в 16:12 #17126Akor wrote:холодно в квартире.. не только от окон, но всё-же.
2) утеплитель (вата, закрытая мембраной) доходит до края оконного проёма, как на рисунке ниже.. иногда даже чуть не доходит..
т.е. угол кирпича еле закрыт ватой или даже торчит кое-где..
запенил колбаску (в неск сантиметров диаметром — нарисовал жёлтым) поверх срезанной монтажной пены — между утеплителем, срезом старой монтажной пены и стартовым профилем откосов (чтобы закрыть выход кирпича в пространство вентфасада)
всё-ли я правильно сделал, или надо иначе? (ещё одно окно и балконный блок ждут)
.png)
Если бы мы делали фасад, то утеплитель довели бы до аквилона(стартовый профиль), закрывая при этом срезанную пену.
Если пена имеет пустоты, обязательно подпенить !!
Если нужна подробная консультация (совет), звоните отвечу так будет вернее.
15 Дек'16 в 16:13 #17127а как крепить, если утеплитель шире окна? за что цеплять? или тупо запенить в контуре утеплителя? он же разный бывает по плотности….
15 Дек'16 в 16:21 #17128GIDI wrote:на фото кухня на сколько тысяч? Что входит и размеры.
На нашем образце представлено несколько видов фурнитуры.
Сделано для того что бы заказчику показать плюсы и минусы дальнейшего пользования шкафами.
С хорошей комплектацией, для частного лица примерно 90тр.
Для имходомовцев, подход индивидуален, и скидки то же.
Замер, выбор материала, фурнитуры, расчет, окончательная цифра с монтажом(или без).
По размерам образца точно не помню, завтра отпишусь.
15 Дек'16 в 16:36 #17129Miele wrote:а как крепить, если утеплитель шире окна? за что цеплять? или тупо запенить в контуре утеплителя? он же разный бывает по плотности….
Блииииин зачем усложнять, выбирайте нормальный профиль, стеклопакет, пену, фурнитуру, армирование, уплотнительную резину, руки для монтажа (или монтажников) и будет вам счастье.
выше фото по утеплению балкона выносного.
Там конструкция вынесена, и утеплена вокруг по контуру пеноплексом, позже вопреки всем высказываниям, что типо так нельзя , будет конденсировать, промерзать и т.д будет фото отчет (он ведеться нет времени выложить) как ,что, во сколько слоев и каким образом(выше уже есть фото начальное)
сейчас специально ждем морозов, так сказать затестьть в работе утеплителя, и рамы со стеклопакетом 50мм.
Вот и тогда посмотрим что и как работает или нет, и что с конденсатом.
16 Дек'16 в 01:08 #17130Сколько может стоить такая кухня с вашей установкой?
16 Дек'16 в 03:13 #17131Вера житель Кафтанчиково
.png)
С хорошей комплектацией, примерно 90 тр. с установкой.
16 Дек'16 в 04:38 #17133спасибо
16 Дек'16 в 04:43 #17134Demolisk wrote:Подскажите, сколько будет стоить пластиковая дверь (90 см) в дом, если поставить ее вместо входной металлической? Без стеклопакета, утепленную.
Надоело бороться с промерзанием и стекающими водопадами с двери.
Дом деревянный, обсадная коробка есть.
мне тоже нужна такая информация
16 Дек'16 в 04:58 #17135levtomsk wrote:Demolisk wrote:Подскажите, сколько будет стоить пластиковая дверь (90 см) в дом, если поставить ее вместо входной металлической? Без стеклопакета, утепленную.
ЛС
16 Дек'16 в 05:20 #17136RemSpektr wrote:Блииииин зачем усложнять, выбирайте нормальный профиль, стеклопакет, пену, фурнитуру, армирование, уплотнительную резину, руки для монтажа (или монтажников) и будет вам счастье.
Балкон красивый, если бы не аппендикс снизу!
Считаю, что не хватает одной составлющей: расчетов конструкций плиты балкона. Как бы до МЧС не дошло, уж больно хорошие эксцентриситеты.
Отвечает подрядчик в полном объеме.
16 Дек'16 в 05:44 #17137
Плита нижняя смещена на 20 см на окно. Поэтому так решили сделать.
16 Дек'16 в 06:24 #17138На данной кухне (образец в офисе) предоставлена фурнитура:
с газлифтами
подъемник с петлями blum
подъемник на две двери
тандембокс
метабокс
16 Дек'16 в 06:24 #17132RemSpektr wrote:GIDI wrote:на фото кухня на сколько тысяч? Что входит и размеры.
Фая — низ
(серебрян. орех)
слоновая кость — верх
венге — корпус
На данной кухне предоставлена фурнитура:
с газлифтами
тандембокс
метабокс
16 Дек'16 в 07:33 #17139А есть интернетвитрина, или всё щупать и смотреть в офисе?
в субботу работаете?
16 Дек'16 в 07:53 #17140Komissar wrote:А есть интернетвитрина, или всё щупать и смотреть в офисе?
сайт еще разрабатываем.
в субботу с 10-14
тел. 50-43-42, 22-82-44 (Ксения)
16 Дек'16 в 08:36 #17141Komissar wrote:А есть интернетвитрина, или всё щупать и смотреть в офисе?
Любую ищете картинку кухни, и мы вам ее сделаем. Фасады от эконом, до премиум класса. Фантазии нет предела. Сделаем всё.
18 Дек'16 в 17:22 #16185Quote:Блииииин зачем усложнять, выбирайте нормальный профиль, стеклопакет, пену, фурнитуру, армирование, уплотнительную резину, руки для монтажа (или монтажников) и будет вам счастье.
Подскажите какой нормальный профиль, стеклопакет, фурнитура?
19 Дек'16 в 02:16 #16186baseev wrote:Блииииин зачем усложнять, выбирайте нормальный профиль, стеклопакет, пену, фурнитуру, армирование, уплотнительную резину, руки для монтажа (или монтажников) и будет вам счастье.
В идеале конечно же был бы профиль Veka 7 — камерный, стеклопакет 44 мм, ТОП (теплоотражающее покрытие) или поменьше 5 камерный стеклопакет 40 мм, ТОП (теплоотражающее покрытие)
фурнитура мако мультиматик нового поколения.
22 Дек'16 в 00:44 #17142
Пластиковые окна, бюджетные, поставили лет 5 назад. Зимой всегда все было нормально, но в этот сезон, от них стало веет`ь холодом. Никогда ничего в окне не крутил, все что делал это: закрывал, открывал.
В чем может быть проблема?? Скотчем заклеил окно по периметру, не помогло.
Повторюсь, проблема появилась именно в этот сезон, раньше все было в порядке. Или просто большие морозы?
