Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
22 Дек'16 в 07:04 #17148
продолжение балкона
На улице сегодня
внутри балкона
Дождались морозов. Стояло всю ночь. Утром пришли. Температура на балконе без батареи +22. На улице -36. При этом железо не конденсирует.
22 Дек'16 в 07:12 #17149Термометры внушают ))
22 Дек'16 в 08:36 #17150RemSpektr wrote:Дождались морозов. Стояло всю ночь. Утром пришли. Температура на балконе без батареи +22. На улице -36. При этом железо не конденсирует.
Еще бы с такой дырой из помещения на балкон + такой ряд батареи прямо в проеме
22 Дек'16 в 15:02 #17151Гость wrote:Пластиковые окна, бюджетные, поставили лет 5 назад. Зимой всегда все было нормально, но в этот сезон, от них стало веет`ь холодом. Никогда ничего в окне не крутил, все что делал это: закрывал, открывал.
В чем может быть проблема?? Скотчем заклеил окно по периметру, не помогло.
Повторюсь, проблема появилась именно в этот сезон, раньше все было в порядке. Или просто большие морозы?
Да морозы делают свое дело.
Со временем эксплуатации окна уплотнительная резина(если за ней не следить) дубеет , сжимается, приходит вне годность.
Еще фурнитура, при эксплуатации изнашивается , (если за ней не следить).
Со временем может повести профиль, при таких температурных перепадах.
Зимой мерзнет, летом жариться. Жара и холод так же влияет на резину.
Поэтому за окном нужно ухаживать
> http://www.rspectr.ru/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C/item/3-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B822 Дек'16 в 15:03 #17152Bonbon wrote:RemSpektr wrote:Дождались морозов. Стояло всю ночь. Утром пришли. Температура на балконе без батареи +22. На улице -36. При этом железо не конденсирует.
Нуууу вопрос был будет ли промерзать, и конденсировать, на это и было скинуто фото)))
23 Дек'16 в 07:35 #17153
Наша работа!
23 Дек'16 в 07:38 #17154О! Уже и шкапы-купе пошли… Ну молодцы, окна-то зимой явно меньше ставят
24 Дек'16 в 02:44 #17156Прикольно. Вот только в ролике одинарное стекло.
24 Дек'16 в 02:53 #17157а зачем вокруг выдвижных ящиков в шкафу-купе двойное ЛДСП? Это же лишний квадратный метр материала, до 1000 рубликов с заказчика.
26 Дек'16 в 02:56 #17158Ломастер wrote:а зачем вокруг выдвижных ящиков в шкафу-купе двойное ЛДСП? Это же лишний квадратный метр материала, до 1000 рубликов с заказчика.
Это не удорожание, готовый модуль, собранный в цеху. Просто монтировать так проще.
7 Янв'17 в 23:47 #17162
Как ужесточить откидной механизм у окна? Откидываешь окно, и оно падает: нельзя регулировать по своему усмотрению, что б степень открытия можно было регулировать?
9 Янв'17 в 06:20 #17163Гость wrote:Как ужесточить откидной механизм у окна? Откидываешь окно, и оно падает: нельзя регулировать по своему усмотрению, что б степень открытия можно было регулировать?
К сожалению это не изменить!
13 Янв'17 в 03:56 #17164
Влияет ли степень закалённости стекла на теплопроводность стеклопакета?
13 Янв'17 в 05:21 #17165Камень на Оби wrote:Влияет ли степень закалённости стекла на теплопроводность стеклопакета?
нет
19 Янв'17 в 05:18 #17166НАШИ РАБОТЫ:
.jpg)
19 Янв'17 в 05:22 #17167RemSpektr wrote:продолжение балкона
Продолжение балкона.
Без выноса батареи на балкон (22 градуса.)
19 Янв'17 в 07:27 #17168перед балконом есть ЖБ выступ и батарея — сними что-то собираются делать? если да, то будет ли перенесена батарея на балкон? и нужно ли регистрировать такую перепланировку в БТИ и какие документы нужны для этого?
19 Янв'17 в 07:32 #17169RemSpektr wrote:Гость wrote:Как ужесточить откидной механизм у окна? Откидываешь окно, и оно падает: нельзя регулировать по своему усмотрению, что б степень открытия можно было регулировать?
Скинул вам в личку дверь рассчитать, уже неделю ни каких ответов!!!!!!!! Как так?????
20 Янв'17 в 02:20 #17170Рашпиль wrote:RemSpektr wrote:Гость wrote:Как ужесточить откидной механизм у окна? Откидываешь окно, и оно падает: нельзя регулировать по своему усмотрению, что б степень открытия можно было регулировать?
Повторите, пожалуйста, сообщение. Его нет!
20 Янв'17 в 02:23 #17171ruslan8 wrote:перед балконом есть ЖБ выступ и батарея — сними что-то собираются делать? если да, то будет ли перенесена батарея на балкон? и нужно ли регистрировать такую перепланировку в БТИ и какие документы нужны для этого?
Выступ с батареей остается , как будет скинем в понедельник.
Ну думаю конечна надо узаконивать, но так как продаваться пока не планируется оставим без изменений.
