Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 81 по 100 (из 1,665 всего)
  • #16365
    nosnos
    To RemSpektr
    Как вы думаете какой вариант окажется дешевле — купить у вас готовые аллюминиемые рамы со стеклопакетами или купить профиль (типа http://www.cmplx.ru/e-catalogue/271/), стеклопакеты и сваять самому?
    #16366
    RemSpektrRemSpektr
    Что бы ответить на ваш вопрос  мне нужно понимать, что будете стеклить.
    Фасад, беседка, пристройка (холодная), баня, мансарда, что?
    #16367
    nosnos
    Холодная терасса. Цель: чтоб снего не заметало.
    #16369
    oooaspoooasp
    Как влияют цены на окна при его "росте". Окно архитекторы рисуют в "пол". Получаются размеры 2.1 х 2.7м. Вдруг как самолет будет стоить… Или цены зависят только от квадратуры и размер значения не имеет?
    #16370
    При такой высоте импост скорее всего добавится, он на цену повлиет
    #16372
    RemSpektrRemSpektr
    Да верно говорите, причем два импоста, сверху и снизу.
    #16373
    RemSpektrRemSpektr
    В ссылке указан немножко другой тип профиля))
    Вам скорее всего подойдет 640 серия провидал, рама узкая 40мм.
    Дайте адрес электроночки скину каталог, а дороже или дешевле не знаю надо считать.
    Обычно заказать готовое изделие дешевле чем самому своять))
    #16371
    RemSpektrRemSpektr
    Вот если бы уважаемый господин под ником (электроник )  выложил фото Французика,то легче было бы вам обрисовать ситуацию))
    При его размерах Ш 2500  В 2300  VEKA 5-ти камерное + раскладка в стеклопакете (шпросе), монтаж на пену, в готовый проем вышло на 27587р
    Если не подводит память , то на двери 9 точек прижима))))
    Вместе считали)
    #16374
    МаринаМарина
    Ситуация такая: первый этаж, хотим сменить окна на пластик, но стоят решетки. Нужно ли спиливать решетки для установки окон?
    #16375
    RemSpektrRemSpektr
    Если вы хотите оставить в дальнейшем эти решетки, то надо смотреть проем и возможность установки без демонтажа решеток.
    Были у нас объекты где мы оставляли решетки, не демонтируя их.
    Замер может все решить, убирать или оставлять!
    #16376
    RemSpektrRemSpektr
    11 июля уезжаю почти до конца месяца, поэтому если есть желающие решить вопросы по замене, или приобретение окон непосредственно со мной, успевайте.
    Вести тему будет некому, у ребят много работы, но посчитать , замерить, заказать без проблем.
    На сайте есть вся информация, телефоны!!
    #16381
    Внесите ясность —  черные или серые резинки на окнах? Какие лучше по качеству и долговечнее?
    #16382
    RemSpektrRemSpektr
    Всем привет!
    На  кашированые  окна  обычно ставят черный,  либо карамельный уплотнитель.
    Серый будет выделяться и бросаться в глаза.
    Что косаемое белых окон, там на выбор по вкусу.
    Серый смотрится визуально приятней, на белых окнах.
    По качеству практически одинаковые, серый чуть-чуть помягче, ну и немножко дороже.
    #16383
    RemSpektrRemSpektr
    Четвертое – уход за уплотнителем:
    минимум раз в полгода (хотя бы весной и осенью) рекомендуем очищать уплотнитель. Этот элемент окна в первую очередь отвечает за сохранение тепла в Вашем доме, отсутствие сквозняков, надувания уличной пыли и шума. Простым мыльным раствором и мягкой губкой или тканью промойте уплотнитель, вытрите насухо и смажьте силиконовой смазкой. Для этой цели также подходит силиконовая смазка для автомобильных уплотнителей.
    Действуйте по правилам и будет вам счастье)))
    #16384
    Alex_bdrAlex_bdr
    Доброго дня. Алюминивыми конструкциями занимаетесь? нужна остекленная входная группа с 1 дверью. размеры: боковая часть 2300*3000 без окон; лицевая (с дверью) 2300*3500; треугольный глухарь над лицевой 3500*2150. Перемычки/размеры проемов — по принципу разумной достаточности (т.е. как сожно дешевле)
    #16385
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте!
    Как выше я описывал алюминий считаем только по замеру(эскизу) сделанный замерщиком.
    Так как при замере смотрим какая серия алюминия  вам подходит .
    Давайте померим, нарисуем, посчитаем.
    #16386
    RemSpektrRemSpektr
    Эконом вариант это серия алюминия Р400 стекло 4мм.
    Цена вопроса изготовления 2100р м2.
    Плюс дверь 3000р к общей квадратуре.
    Но надо смотреть подойдет вам эта серия или нет.
    #16387
    Alex_bdrAlex_bdr
    Возможно, неудобный для Вас вопрос, но все же: можно ли самому собрать из комплектующих (скажем, ALT100) алюминивую конструкцию? На сколько понимаю, крепится все там на саморезах.
    #16388
    RemSpektrRemSpektr
    Собрать конечно можно))
    Нужен пробивной станок (Матрица) под закладные.
    Либо ручками напильником подгонять, долго объяснять))
    Давайте электронку  скину каталог , там все описано как и что, а там решайте дешевле или дороже)
    #16389
    RemSpektrRemSpektr
    И еще, материал вам в нарезку не продадут  только 6-ти метровыми хлыстами))
