Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 1,021 по 1,040 (из 1,665 всего)
  • #17250
    LitosLitos
    • Дзержинское
    RemSpektr wrote:
    Посчитали Вам века 5 камерный, 40мм стеклопакет (мультифункциональное стекло в подарок по акции до 31.05.2017г), фурнитура мако мультимтик (Австрия), уплотнение черное.
    А какой срок изготовления? Мультифункциональное стекло в подарок курицам понравится
    #17251
    RemSpektrRemSpektr
    срок изготовления 5 раб. дней. Курицам понравится)))
    #17252
    RemSpektrRemSpektr
    Замерил проём швейной линейкой производства ссср, заказал окна, в итоге ошибся в размерах на 3 см.
    Получается боковые швы 3 см. (каждый) верхний и нижний по 3.5-4см это как минимум. На бумаге это мало, но на деле дофига…
    Что теперь делать, запенится ли такой шов пеной или вылетит наружу, как лучше сделать, может использовать доборный профиль. Как скажется на прочности окна такой большой шов??? Можно ли использовать тонкий пенополистирол по периметру???
    #17256
    RemSpektrRemSpektr
    Выполнить малого размера зазор при установке пластиковых окон требуется очень внимательно, иначе ошибка может стать причиной возникновения чрезмерного напряжения в монтажных швах. Возможны и другие проблемы. Специалисты не рекомендуют делать зазоры менее 15 мм. Размер зазора должен находиться в интервале 15-60 мм. Случаются и особенные ситуации, которые необходимо учитывать.
    #17258
    Подскажите — засохла монтажная пена на стекле балкона, димексидом можно удалить пену на стекле, ничего стеклу не будет ?
    #17259
    nosnos
    Со стекла и отскаблить просто можно
    #17260
    RemSpektrRemSpektr
    Аккуратно бритвочкой, или канцелярским лезвием только новым, под углом на срез.
    На счет раствора не знаю возьмет или нет пену.
    #17261
    nosnos
    Добрый день!
    Сетку москитную метражом продаете? Размеры? Цена?
    #17262
    RemSpektrRemSpektr
    nos wrote:
    Добрый день!
    Добрый) Да, продаем. Ширина есть разная
    1.4 — 63 руб. пог. м.
    1.6 — 70 руб. пог. м
    #17263
    Здравствуйте! Думаем, какую фурнитуру для окон лучше выбрать INTERNIKA или roto. Посоветуйте пожалуйста!
    И стоит ли разница этих денег?
    #17264
    RemSpektrRemSpektr
    Мы не работаем не с одной из тех фурнитур, которую вы перечислили.  Задайте вопрос  тем, у кого собрались брать окна с такой фурнитурой. Мы работаем с фурнитурой мако мультиматик.
    #17265
    Терновый кустТерновый куст
    Здравствуйте. Нужны два окошка в гараж, размер 1050*610. Глухих. Посчитайте, пожалуйста, стоимость.
    #17266
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Видна ли разница между двумя окнами, если у одного будет обычное стекло, а у второго — с уф-покрытием?
    #17267
    RemSpektrRemSpektr
    ИТОГО:  6,016
    #17268
    Разница в отражении пламени свечи.. И немножко в светопропускании, наверное.
    Ничего, заметного невооружённому глазу (кроме цены)
    #17269
    RemSpektrRemSpektr
    Под углом если смотреть немножко как бы зеркалит))
    #17270
    RemSpektrRemSpektr
    Поставили 03.07.2017г.  Холодная алюминиевая конструкция в 1 стекло 4мм
    #17271
    LevLev
    Размеры и стоимость?
    #17272
    RemSpektrRemSpektr
    размеры 4.6 х 2.5
    цена с доставкой (не в городе), с обрамлением, с монтажом, с пеной, с крепежом и 2 москитные сетки
    55.200
