Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление 7 лет сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 1,281 по 1,300 (из 1,665 всего)
  • #17049
    Salomander2 wrote:
    А это правильная установка? Или надо всегда открывание вверх делать (что б дождь не попал на подоконник) ?
    ), ИМХО, тут с замерщика всё началось.
    #16948
    RemSpektrRemSpektr
    Если посмотреть внимательней, то у дома хороший крен, а значит нет уровня.
    Окна как я понял поставили по уровню, отсюда такая разница в откосе.
    Два варианта.
    Один это ставить как поставили, и делать отделку с снаружи откосами, и отливом.
    И второй, делать по договоренности, в плоскость с проемом.
    #17036
    ВолшебницаВолшебница
    • Левобережье
    А мягкими окнами вы не занимаетесь?  Надо на терассу, надоело снег убирать.
    #17257
    RemSpektrRemSpektr
    Нет
    #17254
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Два варианта.
    У электрического столба с левой стороны такой же крен, как и у дома
    #16109
    DixisDixis
    дано — силовой каркас (а-ля контейнер, а-ля теплица с плоской крышей) из профильной квадратной трубы 60*60 мм. крыша плоская — это важно.
    надо заполнить это дело остеклением в одно стекло. Аллюминий либо пластик — без разницы. Две двери по торцам.
    сразу оговорюсь  — "крыша" не провалится,т .к.есть дополнительные горизональные силовые элементы (типа балки), навес от осадков/снега  отдельно будет.
    размеры: высота — 2,5 м., длина — 5 м, ширина -2,1 м. двери шириной 0.8м
    хочется разумно сэкономить. монтаж не нужен. вотсап+79095438502
    #17253
    vovka_xvovka_x
    А сможете установить какой-нибудь детский замок на классическое пластиковое окно? Цена интересует.
    #16123
    RemSpektrRemSpektr
    ЛС
    #16241
    RemSpektrRemSpektr
    ЛС
    #17490
    ЛагунаЛагуна
    • Тимирязево
    Не думала, что пластиковые подоконники такие нежные. Поставила горячую подставку(всего-то) на подоконник, получилось пять вмятинок, глубина мм 5, если я зашпатлюю и покрашу белой акриловой шпатлевкой, получится вернуть вид?
    У вас нет услуги, как у автостекольщиков — каким-нибудь космофеном зашлифовать или пластификатором? А может в природе какие-нибудь накладки есть на подоконник?
    #17491
    это не выход?
    #17492
    это не выход?
    картинки перетаскиванием уже давно не постятся. Загружайте )
    #17493
    Аватарdelph
    Получилось так, что межкомнатная перегородка упрется примерно в середину оконного проема, в статический стеклопакет.
    Вопросы специалистам:
    1. можно ли в существующую оконную раму установить вертикальный импост?
    2. можно ли установить два или три импоста подряд? или существуют широкие импосты (140-160 мм)?
    #17494
    цветок поставить на испорченное место
    #17495
    RemSpektrRemSpektr
    Скорее всего у вас стоит дешёвый Российский подоконник.
    Восстановить идеально практически не возможно .
    На счет накладок мы не знаем, смысл?
    Если напрягает эстетикой, заменить на новый.
    А вообще самый дешёвый вариант и выход, поставить цветок как вам уже предложили.
    Высокая термостойкость позволяет подоконнику ДАНКЕ выдерживать горячие предметы, в том числе и тлеющую сигарету, хотя в этом случае все-таки лучше использовать предназначенную для сигарет пепельницу.
    #17496
    RemSpektrRemSpektr
    Для таких вещей существуют ушестерили, но это надо было делать до установки рам.
    Если в существующие рамы ставить импоста это переделка стеклопакетов, одним словом надо смотреть по месту возможно это или нет, так сразу сказать сложно не видя суть проблемы, и как можно из этого положения выйти!!
    #17497
    Аватарdelph
    Завис на слове "ушестерили". Уширители? Можно ссылку на почитать?
    Понятно, что добавление импоста повлечет за собой новые стеклопакеты. Меня интересует а) принципиальная возможность вставить в существующую, установленную, раму импост, б) возможность поставить два или три импоста рядом друг с другом, или, может быть, существуют широкие импосты?
    #17498
    RemSpektrRemSpektr
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%83&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1E8ab0WleZDzFM%253A%252CM9q9_ujgu7HcdM%252C_&usg=__gB97mewFTV3z6qKPimkWLPIXZ0o%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiP5dvg7MrZAhUBdCwKHUpvCbsQ9QEIODAB#imgrc=1E8ab0WleZDzFM:
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&tbm=isch&sa=1&ei=PM2XWtGBN8ezsQGjkIb4Cw&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&gs_l=psy-ab.3…22730.25502.0.27037.9.9.0.0.0.0.88.745.9.9.0….0…1c..64.psy-ab..0.0.0….0.eOcY_uu56t0
    #17499
    Аватарdelph
    Спасибо, про доборные элементы понял.
    #16144
    Найдено на Али. Всего 45 рублей:   Доставка бесплатно
    ССЫЛКА
