Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
12 Окт'18 в 09:04 #17720Ризаева wrote:
Прошу совета. Хотим заказать пластиковые окна, правильно ли нам сделали разделение?
Разделили на три части, две части по три окна и одну часть на одно окно ( на чертеже самое правое) . Всего семь окон. Допустимо ли так делать разделение ?
Неравномерно эти три стыка получаются, не по феншую можно сказать, а в плане монтажа пластиковых конструкций, так делают? Можно ли делать разделение оконных блоков там, где укажет заказчик?? (хотели по центру максимально большое окно, а вставки по углам, а так вставка прям в лоб при выходе из балконной двери, даже из комнаты видно это утолщение)
Добрый день. Если Вам предложили в другой организации так, делайте так. (так тоже можно) Мы делаем по другому.
Например вот так:
16 Окт'18 в 01:20 #17721Добрый день, разъедает ли кислотный герметик пвх окна, подоконники, панели, не вызывает ли коррозию профиля?
Не хочу просто покупать нейтральный он дороже, а купить простой универсальный например Ceresit Universal — как думаете???
16 Окт'18 в 03:47 #17722Рачислав wrote:Добрый день, разъедает ли кислотный герметик пвх окна, подоконники, панели, не вызывает ли коррозию профиля?
Окнам из ПВХ профиля он противопоказан. На упаковке в принципе все детально расписано, что и как
17 Окт'18 в 17:40 #17723
Здравствуйте! А бывают, что окна устанавливают без подоконников (в жилых помещениях)? Как часто?
Кроме того, что нельзя будет ставить цветы, чем это еще грозит, какими неудобствами?
18 Окт'18 в 02:12 #17724Алена78 wrote:Здравствуйте! А бывают, что окна устанавливают без подоконников (в жилых помещениях)? Как часто?
Если поверхность ровная, тогда сможите поставить всё, что угодно.
Четвёртый год на втором этаже и подвале нет подоконников, только стены, в моём случае трабл только в том, что если окна начали плакать, конденсат стекает на незащищённую стену и на ней замерзает, в первый год словил нежданчик, часть блоков (сибит) потрескалась. Сейчас можно заменить, но оставлю это дело до будущего лета…
18 Окт'18 в 02:20 #17725В Европах — вроде Чехии, Германии — в домах часто окна без подоконников — скосы по всему периметру и все…
Смотрится неуютно, как в учреждении, имхо.
21 Окт'18 в 18:37 #17726
А можно ли сделать так, что бы сначала поставить откосы, а потом подоконник? Знаю, что так не делают, но есть идея получить заменяемый подоконник..
Т. е. он просто вставляется в заранее подготовленное место по неким направляющим, которые разместились в небольшой нише под откосами…
Если случайно что-то уронить на подоконник, и сломать его, замена сводится к простому выдвиганию старого и засовыванию нового.. Без разрушения и последующего восстановления откосов и пространства под подоконником…
Или будут проблемы с затеканием конденсата на стену?
22 Окт'18 в 07:33 #17727Антон1986 wrote:А можно ли сделать так, что бы сначала поставить откосы, а потом подоконник? Знаю, что так не делают, но есть идея получить заменяемый подоконник..
Нет ничего не возможного, да есть вероятность конденсата и его попадания за откос.
НО если будет конденсат, ведь его может и не быть)))
Есть П –образный профиль под подоконник, его можно заложить по бокам, и как по полозьям задвинуть, НО под окном надо будет предварительно всё хорошо пропенить!!!
22 Окт'18 в 07:36 #1772824 Окт'18 в 07:05 #17730НОВЫЕ ОКНА В НАЛИЧИИ!!
.jpg)
5 Ноя'18 в 17:52 #17731
7-камерные профили реально теплее 5-камерных (при одинаковой толщине)? И бывают ли профили 9, 12 камерные — есть ли в них смысл (они явно будут дороже — но теплее ли?)
6 Ноя'18 в 03:13 #17732Гость wrote:7-камерные профили реально теплее 5-камерных (при одинаковой толщине)? И бывают ли профили 9, 12 камерные — есть ли в них смысл (они явно будут дороже — но теплее ли?)
Вся потеря тепла идет через стеклопакет.
Поэтому чем толще стеклопакет тем теплее.
Вот если бы в 3х -камерный профиль можно было бы поставить 40мм пакет, мы бы ставили 3шку)
А так получается, 3х камерные -32мм пакет
5-ти 42мм пакет, 7-ка 52 мм пакет. В (мм) указана толщина стеклопакета.
6 Ноя'18 в 05:05 #17734Используете ли вы "тихие стеклопакеты", где наружное и внутреннее стекло триплекс?
Есть ли у вас какая-то выделенная серия окон нацеленная на максимальное шумопоглащение?
6 Ноя'18 в 05:27 #17733.Юрий. wrote:Используете ли вы "тихие стеклопакеты", где наружное и внутреннее стекло триплекс?
Если в 5-ти камерный профиль , или 7-ми камерный поставить пакет со всеми наворотами, то цена автоматически вырастает в разы, поставить дистанционную рамку такую
>http://aluprorussia.com/catalog/ramka-distancionnaya-teplyi-krai-multitech/Да и если поставить триплекс, то будет пакет не такой прозрачный, из за пленки, тем более как у вас на картинке таких два стекла.
Можно просто скомплектовать пакет по максимальной теплопроводности, без сильного ущерба на светопрозрачность.
6 Ноя'18 в 07:18 #17735RemSpektr wrote:.Юрий. wrote:Используете ли вы "тихие стеклопакеты", где наружное и внутреннее стекло триплекс?
У вас есть техническая возможность установить именно триплекс, не взирая на цену? Триплекс "абсолютно" прозрачен(как у вас в машине), как и однослойное стекло. В данной картинке используется дополнительная тонировка
6 Ноя'18 в 17:12 #17736
Откосы нарезать из сендвич-панелей в присутствии заказчика можете ? Так же интересуют финишные углы.
На сайте никаких форм для заявок на фасонину не нашел (
7 Ноя'18 в 04:23 #17737Вот и в мой теремок RemSpektr установил окна.
Дом даже без внешней отделки стал лучше смотреться.
Спасибо команде RemSpektr за слаженную работу.
Но сотрудничество не закончено, т.е. надо будет делать внешнюю и внутреннюю отделку. Да и окна на МАФ тоже понадобятся.
7 Ноя'18 в 07:19 #17738Добрый день.
Делаете ли "английские окна"?
Желательно из алюминия.
для установки на холодной веранде или лоджии.
И ориентировочная цена 2шт. 2метра ширина 1,4 м высота.
7 Ноя'18 в 08:17 #16112alex2000 wrote:Добрый день.
Добрый день. Да, делаем. Цена изделия 7,000 х 2 = 14,000
7 Ноя'18 в 08:18 #16111USV wrote:Вот и в мой теремок RemSpektr установил окна.
Спасибо большое. Нам ооооочень приятно! Ждем вашего звонка, на доп. работы)
