Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
Помечено: снегоуборщик
15 Янв'20 в 22:24 #498025
п.с. могу ещё чего про него рассказать — спрашивайте.
С такими заморочками — лопатой не быстрее-ли получается?
15 Янв'20 в 22:25 #498026Саныч прав — гребёт «мама не горюй»! Тоже третий год пользую. (какой то клон: энергомаш)
Правда есть нюансы. 🙂
Вот ничего такого не делал. Вообще ничего… Кидает снег как машинка Зингер.
Хотя… Вру…
Как только купил — промазал все стыки герметиком.
Вот теперь все ….
Одно но… Мож от этого зависит… После уборки я его всегда оставляю в котельной на просушку. Через пару суток выношу на улицу, чтоб не мешался.
Все…
Да… И шнек у меня вообще пластиковый. Сначала горевал по этому поводу, а потом забил-забыл. Еще я стараюсь его не останавливать. Не выключать мотор. Как нажал ручку, так с нажатой и таскаю. Даже на холостых пробегах.
Забыл сказать. У меня Хутер.15 Янв'20 в 22:30 #498028С такими заморочками — лопатой не быстрее-ли получается?
Не проще и не быстрее. Даже пихлом от Фискаса. Если бы не собака, со своими какашками, обходился бы с радостью одним электриком. А поскольку зона минирования обширная, то там приходится Фискасом. Фискас хорош, но электрик лучше!
15 Янв'20 в 22:43 #498031п.с. могу ещё чего про него рассказать — спрашивайте.
Вы о каких заморочках? О его «детских болезнях»? Так они были побеждены в первый месяц первого года эксплуатации. Просто у меня не было опыта эксплуатации китайского снегоуборщика и границу его возможностей я «нащупывал» опытным путём.
Нащупал 🙂
Если о хронических, то это опять же от оператора зависит: я хочу от него невозможного, за что и получаю «ответку»: раз в 5 минут останавливаю и подгибаю лопасти в обратную сторону — мне не трудно. :). По окончании работ — ночует в тепле, в общем всё как описал Саныч.
А на счёт быстрее ли лопатой — отнюдь — спина дороже.
Я же говорил — он прекрасно справляется с моими специфическими (садистскими 🙂 ) требованиями к нему. Работает — ну и пусть работает! В конце сезона (если доживёт 🙂 ) получит полное ТО и может быть какой-нибудь апгрейд.
15 Янв'20 в 23:11 #498032Вот тоже подумываю об электричке.
Большой снегоуборщик как на свадьбу — из гаража выводить, обслуживать и т.п. Пихлом-лопатой на малый снег можно. А вот между ними, на снег, как сегодня? Вариант.
Про обмерзание двигателя — чем это мешает? Сколько часов до обмерзания он может махать?
Если потом в тепло заносится (а он довольно маленький, в котельную зайдет) то я проблем тут не вижу.
А вот проблема с обмерзанием шнеков большого снегоуборщика есть и довольно трудоемкая по чистке. В дом его не затащищь, гараж хоть и утепленный, но с минусом. В бане гсм вонять будет… Приходится еще после процедур греть тепловой пушкой под углом, потом всю влагу вычищать — и все равно где-то в пазухах- подшипниках остается лед и замерзает. Потом перед пуском в следующий раз всю систему надо в ручную проворачивать, что б ремень не спалить..
А штифты на лопостях там есть или отсутствуют как класс?
15 Янв'20 в 23:29 #498034А штифты на лопостях там есть или отсутствуют как класс?
Отсутствуют. Потому и требования только на свежевыпавший снег без камней и какашек.
15 Янв'20 в 23:32 #498035…А вот проблема с обмерзанием шнеков большого снегоуборщика есть и довольно трудоемкая по чистке. В дом его не затащищь, гараж хоть и утепленный, но с минусом. В бане гсм вонять будет… Приходится еще после процедур греть тепловой пушкой под углом, потом всю влагу вычищать — и все равно где-то в пазухах- подшипниках остается лед и замерзает. Потом перед пуском в следующий раз всю систему надо в ручную проворачивать, что б ремень не спалить..
Вот это я понимаю заморочки! Мой ночует рядом с обувной полочкой на коврике у порога и в компании с тапочками места ему хватает.
Штифтов нет, их роль выполняет ремень, но это если препятствие неподвижное. Все остальные препятствия летают. Правда с некоторым подгибом шнеков. Но для меня это не беда — подогнул обратно и снова в бой.
16 Янв'20 в 00:21 #498041Спасибо за инфу! Склоняюсь к покупке ) может кто еще отговорит ….
16 Янв'20 в 12:04 #498056Из всего когда-либо купленного мною инструмента, электроснегоуборщик — один из самых бесполезных девайсов (если не самый бесполезный). Изначально я его купил, когда нужно было снег от гаража убирать, гараж был в кооперативе, не в своем доме. С этой задачей он худо-бедно справлялся. проработал он в общей сложности часов 10.
переехали в частный дом, масштабы снега кратно возросли, я понял, что убирать снег этим электродерьмом невозможно, я поехал и купил нормальный бензиновый снегоуборщик
электрическим еще сын пытался что-то убирать, но потом понеслось.
сломался рычаг выключателя (жутко специальный, хрен заменишь). ладно, выкинули все потроха, поставили радиореле.
начал вонять двигатель. потом он сгорел. мне бы дураку его сразу выкинуть, тут бы и сказочке конец, но старший сын уговорил починить двигатель. ладно, нашел где отремонтировать двигатель (он рассыпался в хлам просто). его отремонтировали, перемотали (денег я за это отдал больше, чем при покупке за весь снегоуборщик!!). так что-то не рассчитали с мощностью, он сжег радиореле. плюнул, выкинул реле, соединил напрямую (так делать категорически нельзя, если что).
после этого сын им почистил снег с час. теперь он снова не включается. хрензнаетпочему, разбираться не буду, надоело
если кому надо для опытов, отдам за бутылку пива.
16 Янв'20 в 14:40 #498063после этого сын им почистил снег с час. теперь он снова не включается. хрензнаетпочему, разбираться не буду, надоело если кому надо для опытов, отдам за бутылку пива.
Какая модель, приблизительно какой вес?
16 Янв'20 в 15:08 #49806620 Янв'20 в 09:54 #498249В субботу пошел искать — везде скудный выбор снегоуборщиков в наличии. Видать снегопады сделали неплохую кассу.
Подскажите где более-менее сейчас выбор есть?
23 Янв'20 в 22:03 #498773Про электроснегоуборчик… поюзал я такой, рядом был тяжелый Ярд бензиновый для сравнения.
Общие впечатление совсем неплохие.
производительность конечно ниже чем у бензинового, бросает недалеко, но если пристроиться к ветру вполне норм.
Но есть и плюсы, которых нет у большого.
Благодаря легкости можно брить сугроб слоями (тяжелому надо все до земли и сразу)
Оттаскивая назад подготавливаешь себе новый фронт работ
Заходит во всякие углы и неудобицы, хочу попробовать с ним сходить на крышу надворных, ради спортивного интереса.
Короче пылесос. Маст хэв между лопатой и бензиновым. Тем более что у бензинового бывают незапланированные ремонтные перерывы.
Вот такая машинка, мужик в видео если и преувеличивает, то немного ))
23 Янв'20 в 22:35 #498775хочу попробовать с ним сходить на крышу надворных, ради спортивного интереса.
а вот это уже интересно. Буду ждать отчет) Давно уже поглядываю в сторону механизации уборки снега с профлиста, которым двор перекрыт.
23 Янв'20 в 23:11 #498778И я купил в Стройся 2-х киловатник, всего-то 5300 р. Лучше лопаты и, как подметил Vadim его можно кидать на сугроб и не спеша счищать слоями. В субботу буду продолжать его осваивать. По профлисту будут проблемы неровности пола, можно покрытие сцарапать лопастями.
24 Янв'20 в 14:24 #498888По профлисту будут проблемы неровности пола, можно покрытие сцарапать лопастями.
Неровностей нет, так как движение снегоуборщика будет вдоль ребер профлиста. Насчет покрытия не переживаю, ибо оцинковка , С-21, пережила уже не один сезон уборки снега лопатой, так что думаю, что легкий снегоуборщик она точно выдержит без последствий)
24 Янв'20 в 14:27 #498889Если нет саморезов, вкрученных в гребень, то никаких проблов. А если есть — то проблы до психу….
24 Янв'20 в 14:36 #498890саморезы вкручены по фэншую) так что в этом плане я спокоен.
Наверное, ради эксперимента, нужно будет взять в аренду на пару дней небольшой электроуборщик и потом уже определяться.
24 Янв'20 в 15:08 #498893саморезы вкручены по фэншую) так что в этом плане я спокоен. .
Я на работе испсиховался… Ни хрена не по фэншую. Лопата постоянно в саморезы упирается. Оторвал бы руки этим нефэншуистам…
24 Янв'20 в 15:19 #498895Я на работе испсиховался… Ни хрена не по фэншую. Лопата постоянно в саморезы упирается. Оторвал бы руки этим нефэншуистам…
Пару раз общался с такими- » Так в шифер же гвозди в верх волны забиваются, а профлист это тот же шифер,только металлический.Значит и саморезы нужно в гребень вкручивать»
Долго объяснял разницу)
