Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
Помечено: снегоуборщик
29 Янв'17 в 14:29 #143442
Рукоятки у него складываются. Нужно открутить 4 болта.
Фото работы ещё нет. Говорю же, что пока просто завёл и прошёлся вдоль сугроба слежавшегося метров пять. На часть ширины ковша.
Работать с ним буду ударно на следующих выходных.
29 Янв'17 в 14:37 #143441После 3-х лет эксплуатации Masteryard MX 8524LE Замечания такие: стартер электрический не понадобился ни разу, зводился хорошо до — 25, — холоднее заводить не надо было, следить за тросиками и сцеплением, мощность двигателя 6,5 л/с маловато : работает тяжело если снег выше бортов в полный ковш, почти на пределе.
29 Янв'17 в 14:38 #143443Масло магазинное или своё залили?
29 Янв'17 в 14:54 #143444Масло залито уже было. Не знаю в магазине или с завода.
Сказали, поменять его через пять моточасов. И потом каждые 25 часов.
Veteran, а как следить за сцеплением?
29 Янв'17 в 15:06 #143445https://www.ebay.com/itm/262701491245?_mwBanner=1
Вот нашёл подогрев. Его в цепь фары нужно подключать?
29 Янв'17 в 15:13 #143446Обкатка движку нужна, я так думаю.
29 Янв'17 в 16:08 #143447В смысле? Как-то особо им нужно работать первые пять часов? Только свежий пушистый снег чистить?
29 Янв'17 в 16:56 #143448Veteran, а как следить за сцеплением?
Если сцепление в виде шкива с резиновым кольцом, то не допускать износа резины до металла, чтобы не царапать металлический диск привода колес.
Периодически раз в год смотреть на механизмы.
30 Янв'17 в 00:52 #143449bob007 wrote:В смысле? Как-то особо им нужно работать первые пять часов? Только свежий пушистый снег чистить?
Я бы первые часы полный ковш не набирал.
4 Фев'17 в 09:48 #143452Сегодня с тестем опробовали снегоуборщик.
Чистили слежавшийся снег, который с ноября ни разу не трогали. Сходу снегоуборщик его не берет почти. Вверх карабкается и колеса буксуют.Если лопатой предварительно куски откалывать, то нормально кидает. Таким макаром и работали. Вдвоём намного быстрей.
Что могу сказать… ворочать 111 кг не так уж и легко! За два часа непрерывной работы устал, руки гудят!
Ещё снег летит в лицо, одежда, шапка и перчатки промокли практически насквозь.
Сделал лишь две фотографии, не до этого было. Перед воротами как было и как стало.
Потом чистили внутри двора. Через забор снег кидает если по ветру, то метров на 12-15.
Бензина ушло около 2 литров.
4 Фев'17 в 09:51 #143451Поздравляю с началом! Ворота солидные!
4 Фев'17 в 09:59 #143450Спасибо! Завтра продолжим.
4 Фев'17 в 10:57 #143453За три сезона эксплуатации заменил недавно резиновое кольцо на диске сцепления и трос управления приводом колес. Снежник Хутер 8100.
Ширина захвата 70, 12 л.с.
4 Фев'17 в 11:05 #143454Ещё снег летит в лицо, одежда, шапка и перчатки промокли практически насквозь.
Да, есть таке дело. Стараюсь убирать снег в безветренную погоду или чистить снег там где легче по ветру кидать.
4 Фев'17 в 12:39 #143455bob007 wrote:Ещё снег летит в лицо
Совет. Купите "балаклаву" или "подшлемник" в спецодежде. Стоит 200 руб, но замечательно закрывает все лицо, кроме глаз и губ, и спасает от снега в лицо.
4 Фев'17 в 13:01 #143456Балаклаву, горнолыжную одежду непромокаемую (она, кстати, "дышит" и не дает потеть). В запас срезные болты на шнеки и на "вентилятор" (они разные у многих машин), шестерню латунную для редуктора шнеков, ремни и тросики. И можно работать со снегоуборщиком долгие годы без сюрпризов.
4 Фев'17 в 13:28 #143457Срезняк и на пропеллере есть?
4 Фев'17 в 14:19 #143458Ремни сфотографировал. Точнее все надписи на них. Заранее покупать смысла не вижу…
Кстати, перчатки использовал старые горнолыжные. Но и они стали хоть отжимай!
Из недостатков снегоуборщика пока что заметил: не очень жесткая фиксация желоба и от вибрации он немного меняет направление.
Приходится довольно часто поправлять рукояткой.
4 Фев'17 в 14:51 #143459bob007 wrote:Ремни сфотографировал. Точнее все надписи на них. Заранее покупать смысла не вижу…
Чтобы увидеть в этом смысл, человек на себе должен почувствовать всю безысходность ситуации, когда рвется ремень, запасного нет, а у тебя ворота гаража и прилегающая территория завалена снегом по колено, а тебе через полчаса на работу ехать.
5 Фев'17 в 03:44 #143460Простой лопатой за это время опытный дворник (я) делает то же самое.
