теплая керамика: армопояс нужен или нет?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › теплая керамика: армопояс нужен или нет?
29 Дек'15 в 03:13 #52017Дмитрий333 wrote:
подобные трешены образуются не только из за ошибок с фундаментом.
из-за чего-же ещё образуются ПОДОБНЫЕ трещины? (неаккуратные манёвры танка внутри дома — нерассматриваем)..
мне кажется что фундамент (+основание конечно. т.е. сам грунт)
ошибки в кладке? — не до такой же степени..
то, что я поразумевал о месте опирания балок — это возможное опирание на края узких простенков (между окон), над окнами, над дверьми, ну или ещё какие извращённые формы без расчёта.
29 Дек'15 в 06:08 #52021Akor wrote:Дмитрий333 wrote:подобные трешены образуются не только из за ошибок с фундаментом.
к примеру имеем на первом этаже дверь над ним на втором этаже окно плюс к всему перемычки с малым вылетом(или вопше из уголков). вот в таких местах и возможны траблы и с хорошем фундаментам.
29 Дек'15 в 09:42 #52010тут 126% причина в неправильном фундаменте. Если посмотреть по-внимательнее, то довольно много домов стоит со сплошными витражами от 1 этажа почти до крыши и ничего никуда не уезжает. А деформ.швы в многоэтажках? это ведь почти сплошной разрез от 1го до 9го этажа, и армопоясами там совсем не пахнет, но при правильном фундаменте эти швы никогда не разьедутся до таких огромных значений, они работают лишь в допустимых пределах, которые совершенно из другой области.
29 Дек'15 в 18:21 #51996пишет mafon: тут 126% причина в неправильном фундаменте. Если посмотреть по-внимательнее, то довольно много домов стоит со сплошными витражами от 1 этажа почти до крыши и ничего никуда не уезжает. А деформ.швы в многоэтажках? это ведь почти сплошной разрез от 1го до 9го этажа, и армопоясами там совсем не пахнет, но при правильном фундаменте эти швы никогда не разьедутся до таких огромных значений, они работают лишь в допустимых пределах, которые совершенно из другой области.
Если Вы пишете про д. швы между секциями (подъездами) то они вертикальные. А арм. пояс горизонтальный,
и он присутствует в кирпичной кладке высоток. Про 126% — согласен. Лично я сделал арм пояс.
29 Дек'15 в 18:37 #51997на тему армопояса стен хорошо написано у автора ТИСЭ. с примерами.
29 Дек'15 в 18:44 #51995Специалист говорит, что не надо, склонен доверять. Сам обошелся хорошим фундаментом, всесто армопоясов -кладка с обычного полнотелого кирпича с кладочной сеткой. Был бы Сибит- армопояс без вариантов. Был бы плохой фундамент — за 4 года порвало бы в обоих случаях…
29 Дек'15 в 18:46 #51994если есть деньги армопояс делать обязательно… этого требует здравый смысл, а не материал стен…
29 Дек'15 в 18:49 #51993экскурсовод wrote:если есть деньги армопояс делать обязательно… этого требует здравый смысл, а не материал стен…
помнится, когда мы общались на цементом заводе, про это разговора не было
30 Дек'15 в 03:08 #51991Solo333 wrote:Специалист говорит, что не надо, склонен доверять. Сам обошелся хорошим фундаментом, всесто армопоясов -кладка с обычного полнотелого кирпича с кладочной сеткой. Был бы Сибит- армопояс без вариантов. Был бы плохой фундамент — за 4 года порвало бы в обоих случаях…
что-то я туплю — кладочная сетка по кругу — это не армопояс?! я использовал с ячеей 50 мм, проволока 4 мм, перехлест не менее ширины сетки — у нее приличное суммарное сечение.
30 Дек'15 в 03:46 #51990Ну бодягу развели… Ну и я добавлю, от скуки ради….
Достаточно прочитать тему с самого начала и вопросов не будет. Третий пост сверху… Яснее и точнее не скажешь:
Это не голосованием решается, а расчетом.
Всё остальное — вода… А то надо…. не надо…. стена треснула, фундамент фуфло…. про цементный завод…
На вопрос Летчика недобитого
У меня вопрос, который не дает мне покоя,а именно возможно ли разрушение стен если не был залит армопояс под крышей? Заранее благодарен за ответ.
Где раньше был? Зачем покой потерял? Что теперь будешь делать? Ну разбери крышу, залей армопояс, обрети покой… Или слова утешения хочется услышать? Продай дом, строй заново. Всё, что тебе скажут — неправда. Покой только в себе и в гармонии с окружающим миром….
По поводу "надо-не надо"… Ясно сказанно:
Т.е. если не хочешь тратиться на расчёт — делай армапояс, чтоб спать спокойно. А если хорошо спится и без армопояса — то не делай. Ясень пень, что стена, зажатая в каркас будет прочнее, чем без армопояса. Все решает расчёт, финансы, здравый смысл который заключён в мысли "лучше перебздеть, чем недобздеть"….
30 Дек'15 в 04:04 #52029Solo333 wrote:помнится, когда мы общались на цементом заводе, про это разговора не былоА у нас есть цементный завод или вы в Топки ездили пообщаться?
30 Дек'15 в 06:23 #52019psm wrote:что-то я туплю — кладочная сетка по кругу — это не армопояс?! я использовал с ячеей 50 мм, проволока 4 мм, перехлест не менее ширины сетки — у нее приличное суммарное сечение.
это армирование кладки.. порождающие аналогичные безрасчётно-философские вопросы "надо/не-надо".
само наличие металла в стене (с дикой теплопроводностью "15" — против "0.44-1" у кирпичной кладки и "2" у бетона) — никогда не воспринималось как конструктивное благо.. поэтому читаем про каменные и армокаменные конструкции что-то вроде: Армирование кладки применяется, когда нельзя достигнуть требуемую несущую способность стены повышением марки камня и раствора.. В этой фразе и повод и отношение к армированию.
теоретически полагаем, что для армированной кладки — армопояс ещё более ненужная вещь, чем для обычной.
30 Дек'15 в 06:33 #51992экскурсовод wrote:если есть деньги армопояс делать обязательно… этого требует здравый смысл, а не материал стен…
Материалы для армопояса не дороже материала стен. А вот способ изготовления сильно меняет соотношение цен.
Себе делал на первом этаже аж пол метра, и руководствовался не расчётами, а автоматизацией процесса, хотя можно было спокойно сделать 25-30 см. (тут писал
А вот на втором этаже уже лил в ручную, сейчас лень искать, вроде как за неделю круг прошли с перестановкой опалубки и поднятием через блок ПГС, в пару-тройку касок,, по вечерам. Но и размеры армопояса скорректировал — стал приблизительно 25*25 см (приблизительно, потому что "ванна" для армопояса больше и фигурно была обложена ЭПС-ом, лень считать точный объём).
А за надо +1, лишним не будет и не так страше чёрт как его малюют, а если нет армопояса… так я на девятке отмотал 300 с лишним тысяч, и всё время думал сколько же смотал предыдущий хозяин, продавая мне машину и только после капиталки движка избавился от этой мысли. , т.е. +1 к Санычу ;
30 Дек'15 в 07:21 #52018Саныч wrote:По поводу "надо-не надо"… Ясно сказанно:
точно так
30 Дек'15 в 09:12 #52030Если денег много, армопояс забейте из керамзитобетона! (причём из самого дорогого).
31 Дек'15 в 09:53 #52020bob007 wrote:Solo333 wrote:помнится, когда мы общались на цементом заводе, про это разговора не былоА у нас есть цементный завод или вы в Топки ездили пообщаться?
Экскурсия была на Томский цемент
1 Янв'16 в 04:49 #52011С момента написания 3 сообщения этой темы обновилось СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* и вышел НОВЫЙ КОМПЛЕКТ КАРТ ОБЩЕГО СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОСР-2012). Повышена исходная сейсмичность района строительства вокруг Томска. Поскольку категории грунта по сейсмическим свойствам на большинстве строительных площадок у нас плохие, устройство антисейсмического пояса в домах из керамических блоков становится обязательным.
ПС. Правда соблюдать все требования указанного СП довольно затруднительно. Например при сейсмичности площадки стротельства 7 балов (как в большинстве случаев у нас) нельзя использовать керамические камни марки ниже М100 для несущих стен и газобетон ниже Б3,5. без вертикальных железобетонных включений.
1 Янв'16 в 09:54 #52016Олег Д wrote:С момента написания 3 сообщения этой темы обновилось СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* и вышел НОВЫЙ КОМПЛЕКТ КАРТ ОБЩЕГО СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОСР-2012). Повышена исходная сейсмичность района строительства вокруг Томска. Поскольку категории грунта по сейсмическим свойствам на большинстве строительных площадок у нас плохие, устройство антисейсмического пояса в домах из керамических блоков становится обязательным.
мы как раз почти полностью перешли на выпуск блока с маркой 100…
1 Янв'16 в 15:18 #52014Олег Д wrote:устройство антисейсмического пояса в домах из керамических блоков становится обязательным.
антисейсмический пояс обхватывает плиты перекрытия с боков (чтобы не разъехались), а армопояс находится непосредственно под плитами
т.е. это 2 разных пояса (или не так?)
1 Янв'16 в 16:09 #52015Добавлю про необходимость анкеровки пустоток.
