ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › теплая керамика: армопояс нужен или нет?
Можно и про керамику))..
Замена кладки из полнотелого кирпича на бетонный армопояс думаю предпочтительнее))…
http://stroikam.com/uploadedFiles/files/Albom_tekhnicheskikh_resheniy_POROTERM.pdf
плиту перекрытия я бы не стал сразу на теплую керамику опирать при любых раскладах. Блок в поддонах то со сколами бывает…
Наверно предподчительней, но у меня как на картинке, что гораздо дешевле. И прочности если и уступает, но не намного и совсем не критично. Если есть лишние деньги, можно и армопояс залить.
на 110% согласен.
Делал как под маурлат)
вот вроде и пояс сделан, а мауэрлат все равно разбежался
Или сразу клали брус с зазором или просто высох, и пояс тут не причём.
Зато залез и подкрутил гайки, а щель можно и заткнуть.
Трещины нет ни в стене, ни в поясе. Мауэрлат "разбежался" совсем по другой причине.
Левый мауэрлат в конце шпилькой забыли пришпилить ?
вот и давануло его наружу
Брус клали с зазором, а вот шпильку зафиксировать край бруса, не сделали.
