Теплица из полипропиленовых труб
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Теплица из полипропиленовых труб
18 Авг'18 в 01:35 #11997
Довольно экономичное решение — хозяйке на заметку:
И так на первом этапе автор с помощью блоков, кирпичей и досок выровняет уровень, и сделает основание теплицы.
После первого яруса основания, приступил ко второму ярусу, отгородив сначала место в будущей теплицы для прохода.
В месте где решил ставить теплицу, почва не очень хорошая, и по этой причине автор делает каркас высоким, а грядки будут насыпными. Также под углы основания установил блоки.
Следующем этапом сделал три стойки и установил их на каркас, на равном расстоянии друг от друга.
На эти стойки он прикрепил доску так называемый конёк.
Конёк крепил уголками, а стойки были собраны просто на саморезы.
В качестве дуг автор возьмёт пластиковую трубу, отрежет от неё восемь кусков, нужного размера и приступит к установке и креплению дуг. Скобы для крепления дуг, он сделает из вот такой металлической полосы.
Затем соберёт и установит дверь, а на противоположной стороне окно. Для сборки двери и окна он использует брус 30 на 30 мм. Собирает уголками, а во избежание перекосов, из металлической полосы сделает распорки, на всех четырёх углах двери.
Крепит дверь на навесы. Затем он собирает окно.
Предварительно закрепив, горизонтально доску в последней стойке.
Далее берёт, вот такую подложку под ламинат и с помощью степлера, крепит её на все острые углы. Для того, чтобы в дальнейшем, при накрытии теплицы плёнкой она не порвалась.
Накрывает каркас плёнкой, и крепит тем же степлером через подложку.
И в завершении прорезает дверь и окно.
Вот такая теплица получилась.
В дальнейшем, все места крепления плёнки через подложку, укрепит с помощью рейки, а также обрежет лишнюю пленку.
Тест. Такую рассаду поместил в теплицу.
А такая она стала спустя 10 дней. Крупнее чем в магазинной поликарбонатовой!
Видео сборки теплицы:
18 Авг'18 в 01:54 #202432Ничеси простая ))))) Да и конструктив крайне слабый. Незачет.
18 Авг'18 в 02:03 #202433Каждую весну такую тестю накрывали. Правда она у него из черных труб была. Терпеть её не мог. Без поперечин в местах стыка плёнка будет от ветра задираться-провисать. Сами поперечины фиксировать сложно. Лазить по нейя, чтоб закрепить плёнку к поперечинам — тот ещё трэш…
15 Сен'18 в 06:59 #202434Работа конечно выполнена хорошая, но мне больше нравятся стационарные парники, которые можно использовать круглый год…
15 Сен'18 в 07:24 #202435Саныч wrote:Каждую весну такую тестю накрывали. Правда она у него из черных труб была. Терпеть её не мог. Без поперечин в местах стыка плёнка будет от ветра задираться-провисать. Сами поперечины фиксировать сложно. Лазить по нейя, чтоб закрепить плёнку к поперечинам — тот ещё трэш…
Сверлил перышком в трубе дырочку под более тонкую трубу, не насквозь — получались поперечины лесенкой, саморезиком прихватывал.
6 Май'25 в 10:09 #599068Как грамотнее уложить пленку на крышу теплицы?
У нас такая же конструктивно, размеры 5.5*4метра. На крыше — гнутые дуги. Имеется пленка такая, что одним куском накрывается вся крыша целиком. Хотелось бы обойтись без саморезов при креплении, чтоб не дырявить пленку. Буду натягивать поперечные ленты от низа до низа!Как побюджетнее временно закрепить пленку, пока я не перетяну ее лентами, чтоб ветром не сдуло?
6 Май'25 в 12:41 #599114Когда-то мы притягивали веревками, перекидывая их со стороны на строну. На сезон хватало
6 Май'25 в 17:33 #599137Ох, намучались мы с этим полиэтиленом. Вздохнули только когда перешли на поликарбонат.
6 Май'25 в 17:59 #599142Сейчас рекомендуют переходить на чехлы из спанбонда. Например такой:
Кто подобное использовал? Насколько лучше или хуже, чем поликарбонат?.
6 Май'25 в 18:26 #599143это две большие разницы. Весной и осенью- поликарбонат эффективнее. Летом- нужно защищать растения от солнца. Мы проще делаем- летом на теплицы накидываем укрывной ( по сути тот же спанбонд). Дещево и эффективно
6 Май'25 в 22:50 #599147Сравнение: спанбонд vs поликарбонат
Характеристика Спанбонд Поликарбонат Цена Дешевый (3-5 тыс. руб.) Дорогой (20-50 тыс. руб.) Долговечность 2-5 лет 10-20 лет Теплоизоляция Средняя (до -5…-7°C) Высокая (подходит для зимы) Установка Простая, без инструментов Сложная, требует каркаса и навыков Мобильность Легко снять/перенести Стационарная конструкция Устойчивость к погоде Низкая (ветер, град) Высокая (выдерживает экстремальную погоду) Микроклимат Рассеянный свет, хорошая вентиляция Прозрачность, возможен конденсат Что лучше выбрать?
- Спанбонд (как в ссылке выше) подойдет, если:
- У вас ограниченный бюджет.
- Вы используете теплицу только в сезон (весна-осень).
- Вам нужна легкая и мобильная конструкция.
- Вы готовы менять чехол раз в 3-5 лет.
- Место без сильных ветров.
- Поликарбонат лучше, если:
- Вы планируете долгосрочное использование (10+ лет).
- Вам нужна теплица для ранней весны, поздней осени или зимы.
- Оставляете зимовать
- Вы готовы вложиться в качественный каркас и установку.
7 Май'25 в 14:05 #599211Укрывного материала он же Спандбонда хватает на 2-5 лет? Я думал, он одноразовый, особенно мокрый.
7 Май'25 в 18:58 #599215Да как-то и с поликарбонатом сомнительно 10+
7 Май'25 в 22:18 #599216Да как-то и с поликарбонатом сомнительно 10+
самая первая теплица простояла почти 15 лет. поменяли только два года назад, ибо стенку снегом давануло. Поликарбонат с теплицы сейчас на парнике. Живой чертяка.
