📐 Блог КОМИССАРА ➜Теплица «Кабриолет» и другие
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 📐 Блог КОМИССАРА ➜Теплица «Кабриолет» и другие
1 Дек'24 в 21:08 #591181
Решил сделать себе теплицу.
По большому счёту, можно было и купить, однако, посмотрел потребности тёщи:
1. Высота порядка 2-х метров по всему объёму теплицы.
2. Наполнение теплицы снегом.Решил сделать с открытым верхом:
В качестве шарниров и блокираторов — болт на 6.
По очереди поднимаю, фиксирую
, крыша готова.
Нынче буду переделывать…
Сделаю с коньком и угол ската нужен больше, иначе скапливается дождевая вода на крыше…
Но от идеи «кабриолета» отказываться не буду.1 Дек'24 в 23:07 #591187А еще Кабриолетом называют «прическу лысина», с боковой растительностью (типа как у Ленина) 🙂
2 Дек'24 в 07:35 #591190Раньше мы тоже наполняли теплицу снегом, накидывали в нее больше метра, потом поняли бесполезность этого занятия. Теплица все равно высыхает раньше, чем начинаются посадки. Теперь просто поливаем обильно и все. Про снег пошло поверие из советских садовых товариществ, там водопровод летний был, его включали когда тепло постоянное установится, поэтому весной был недостаток воды, теплицу нечем поливать.
А когда водопровод круглогодичный в снеге необходимости нет.
2 Дек'24 в 09:14 #591193
ПеченегГость- Пригород
Все же проветриваемость почвы — большой плюс. Меньше всякой живности в загашнике размножается.
2 Дек'24 в 09:32 #591195Сделаю с коньком и угол ската нужен больше, иначе скапливается дождевая вода на крыше…
)))))) ну крыша прям сразу ударила по шарам. И высота тоже удивила. Она конечно не помешает, но если делать с коньком , то высота стен будет просто избыточно большая.
С ограждениями согласен; они всяко нужны, но смысл такого высокого поднятия грядок для меня остается загадкой.
2 Дек'24 в 10:13 #591196но смысл такого высокого поднятия грядок для меня остается загадкой.
это не грядки высокие, это тропинки низкие. Я тоже рою, пока земля с грядок под ограждением не посыпется. С низких тропинок удобно помидоры обрабатывать.
2 Дек'24 в 10:18 #591197но смысл такого высокого поднятия грядок для меня остается загадкой.
Рельеф сложный, сделал подпорную стенку, внутри которой, один чёрт, остался перепад.
Общий перепад на 6 метров до 10%.
Одна сторона теплицы на подпорной стене, другая просто в уровень выведена.
Снаружи перепад от 20 до 80 см, внутри теплицы от 30 до 50 см (на момент фотографирования), сейчас от 30 до 40 см.
т.е. высокие грядки получились сами собой, жена говорит, ей так удобно, а мне всё равно, в итоге считаю хорошо ;-)).2 Дек'24 в 10:39 #591198С низких тропинок удобно помидоры обрабатывать.
Тут у меня своего мнения нету, с меня только реализация под требования огородников.
Однако, чего я напримечал:
1. т.к. края жёсткие и достаточно высокие, на них можно присесть, чем и пользуются, особенно при посадках.
Принципиально, можно сделать переставную дощечку (расстояние в проходах одинаковое).
2. земли в грядках на 10 см ниже высоты, при посадке п.1., при использовании — дополнительные 10 см роста растениям.
з.ы.
А мне удобен один жёсткий уровень, тем, что можно положить досточки и поставить козла, например, или просто залезть на край грядки для опускания/поднимания крыши.2 Дек'24 в 11:48 #591209Тоже мечтаю о кабриолете, коплю деньги. Оказывается можно сделать своими руками
2 Дек'24 в 11:56 #591215Тоже мечтаю о кабриолете, коплю деньги.
ГАЗ 69, например.
18 Дек'24 в 00:10 #591875Интересно, как такая крыша переносит снеговые нагрузки? Тут полукруглые без присмотра ломаются..
или место не снежное?
18 Дек'24 в 09:19 #591894Интересно, как такая крыша переносит снеговые нагрузки?
Зимой «кабриолет». т.е. смотри первое фото. Весной крышу поднимаю, осенью опускаю.
18 Дек'24 в 10:14 #591907щели в крыше довольно приличные
как тепло держит?18 Дек'24 в 11:18 #591911щели в крыше довольно приличные
Про какое место речь?
Даст Бог, весной покажу переделанное и улучшенное, ещё коньки-планки примыкания думаю установить.
А, в целом, — держит нормально, главное сквозняки исключить, всё как в доме ;-)).
