теплицу купить? или сделать самому….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › теплицу купить? или сделать самому….
31 Янв'17 в 04:52 #176853ruslan8 wrote:Заец wrote:
Не надо тратить столько железа. Хватит на 15…20 см вглубь дешманского жестяного профиля — Т -образной загибулинки. На века.
Владимир, да я из опыта соседей так подумал… у нас участок рядом с полем, поэтому сильные ветра не редкость. У соседей как раз были колышки по 15 — 20 см. в землю забиты, в итоге в один из ветров теплицу разорвало и раскидало по соседним участкам. Следующую теплицу они поставили уже на колышки забитые глубже + сверху бетоном схваченные. Теперь у них стоит как вкопанная. У себя тоже по углам теплицы вбил в землю уголок 50-ку на глубину 70 см. и прибил к основанию. Тоже стоит нормально.
Не просто колышки а Т образные, у меня "Дачная усиленная" там они предусмотрены 20-25 см вглубь, единственный минус гуляет каркас зимой,фронтальный карбанат выходит из уплотнителя, весной встает в исходное состояние при этом надо поправлять уплотнитель.
31 Янв'17 в 05:04 #176854от огородников слышала что поликарбонат не очень., со временем он темнеет и меньше пропускает света. И влажность там не такая. И что то еще, не помню, говорили.
31 Янв'17 в 05:17 #176855GIDI wrote:от огородников слышала что поликарбонат не очень., со временем он темнеет и меньше пропускает света. И влажность там не такая. И что то еще, не помню, говорили.
да, пыль с поликарбоната нужно смывать весной и снаружи и изнутри. Влажность в любой теплице регулируется форточками и тазиками с водой…
31 Янв'17 в 08:03 #176856ruslan8 wrote:У соседей как раз были колышки по 15 — 20 см. в землю забиты, в итоге в один из ветров теплицу разорвало и раскидало по соседним участкам. Следующую теплицу они поставили уже на колышки забитые глубже + сверху бетоном схваченные. Теперь у них стоит как вкопанная.
Я прошел пресс ураганов. Первую теплицу (из штамповок) скрутило пару раз так, что пришлось. выкинуть. Но из земли не вырвало. Ибо были вкопаны (не забиты) не просто колышки, а Т-образные крохотные закладушки. Щас стоят теплички, вкопанные по такому же принципу. Ураганы пох (а их у меня бывает не по деццки). Берег реки таки.
Короче — не надо никаких брусов и бетонов. Закладные в землю и все. Карбонат или пленку — прикопать чуть — чуть. На ихную жизть — за глаза.
31 Янв'17 в 08:40 #176857была идея сделать теплицу-геокупол из водопроводных ПВХ труб, но наткнулся на видео…
31 Янв'17 в 10:25 #176858nblka wrote:была идея сделать теплицу-геокупол из водопроводных ПВХ труб, но наткнулся на видео…
стыки на изоленте чтоли??
31 Янв'17 в 11:13 #176859Заец wrote:Я прошел пресс ураганов. Первую теплицу (из штамповок) скрутило пару раз так, что пришлось. выкинуть. Но из земли не вырвало. Ибо были вкопаны (не забиты) не просто колышки, а Т-образные крохотные закладушки. Щас стоят теплички, вкопанные по такому же принципу. Ураганы пох (а их у меня бывает не по деццки). Берег реки таки.
ок, Т-образные закладные взял на заметку…
31 Янв'17 в 11:45 #176860так может она просто большая была? Парник думаю хорошо будет
31 Янв'17 в 12:07 #176861допустил грубую ошибку, поставил на её на брус
Сдуло вместе с брусом?
31 Янв'17 в 13:16 #176862ПМ wrote:Сдуло вместе с брусом?
ничего не сдуло, стоит себе… просто даже обработанный брус в качестве фундамента для теплицы с металическим каркасом — так себе решение…
сейчас так просто этот брус не выквырять из под теплицы… придётся как-то угреплять его + закапывать Т-образные закладные.
31 Янв'17 в 15:54 #176863shadows wrote:nblka wrote:была идея сделать теплицу-геокупол из водопроводных ПВХ труб, но наткнулся на видео…
на болтах, а скотчем замотано, чтобы пленку не порвало.
31 Янв'17 в 16:50 #176864ruslan8 wrote:ПМ wrote:Сдуло вместе с брусом?
да что не так-то? неэстетично?
31 Янв'17 в 18:47 #176865Тоже в свое время изучал этот вопрос. Покупные теплицы — они какие-то времянки, КМК. Если делать основательно и учесть все свои хотелки — то лучше изготовить самому.
Вот что получилось у меня примерно за те же деньги, что стоила магазинная теплица близкого размера (3х.
.jpg)
А можно ещё вот так
Или даже так
31 Янв'17 в 18:52 #176866koan70, на вашей первой фотке, за тепличкой, какой-то беленький интересный забор выглядывает.Заборная тема очень популярна на этом форуме, не могли бы рассказать, что за забор?
1 Фев'17 в 00:48 #176867Нынче в планах тоже положить тротуарные плиты в теплицу
1 Фев'17 в 02:53 #176868бортики дорожек чем-то аккуратно сделанны… чем?
1 Фев'17 в 15:19 #176870ruslan8 wrote:бортики дорожек чем-то аккуратно сделанны… чем?
Тротуарная плитка, на ребро надет оцинкованный профиль для гипсокартона 27х28.
1 Фев'17 в 16:26 #176869joiner wrote:koan70, на вашей первой фотке, за тепличкой, какой-то беленький интересный забор выглядывает.Заборная тема очень популярна на этом форуме, не могли бы рассказать, что за забор?
Забор обычный сборный бетонный, одно время был весьма популярным.
Это сосед поставил, мне не очень нравится, я из профнастила делал.
1 Фев'17 в 16:50 #176871понятно, спасибо!
18 Апр'22 в 11:37 #545013При покупке готовой теплицы совсем без работ не обойтись. Как правило, монтаж теплицы не входит в ее стоимость, и оплачивается отдельно. А это где-то порядка 4-6 тыс. рублей, если наемниками.
Поэтому рассматривать самоделку вполне уместно.
Плюсы самодельных теплиц очевидны:
- можно изготовить конструкцию нестандартных размеров, в зависимости от свободной площади на участке;
- для каркаса можно использовать профильную трубу помощнее;
- каркас можно сделать сварным — это будет надежнее, чем на болтовом соединении.
видеоразбор этой темы
