Покупные готовые теплицы — выбор, сборка, эксплуатация
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Покупные готовые теплицы — выбор, сборка, эксплуатация
  • В этой теме 132 ответа, 53 участника, последнее обновление сделано Аватарvera.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 133 всего)
  • #7404
    LVVLVV
    тема про теплицы
    #98388
    bgbg
    • Nsk
     Обратил внимание, что теплицы по исполнению делятся на две группы — из профиля типа шляпа и из квадрата.
    Квадрат, кажись, выглядит надежнее. Нафига тогда выпускают профилированный каркас ?
    #98389
    LVVLVV
    Берите квадратный профиль, раз больше нравится.
    В народе распространено такое мнение, и теплицы из квадрата довольно популярны. Но производитель Воля советует их для огородников, постоянно проживающих возле — чтоб смогли смахнуть снег зимой. А каркасы из профилированного профиля (шляпа) можно ставить на мичуринских, куда огородник зимой не ездит (желательно на случай экстремальных снегов все же сделать подпорку изнутри, например поставить доску)
    Отчего так? Шаг каркаса на профильных рёбрах — 60 см, на квадрате — 100 см. В остальном цена и размеры сопоставимы.
    Обновили ссылку на актуальную закупку —
    за время с создания этой темы прошло 5 закупок, спасибо за интерес имходомовцев к этой тематике. Здесь бываю редко,  на все вопросы отвечаю там.
    #98390
    LVVLVV
    Пригласили отвечать на вопросы по теплицам, поскольку занимаюсь ими уже давно. Но вопросов пока маловато, больше в личке закупки, тут на имходоме много наших клиентов, приятно видеть.
    Ссылку на закупку поставлена не мною — раз уж поставили, обновили на более правильную.
    #98391
    Воля:http://sp.tomica.ru/forum/sp/catalog.php?mkr_=225&catalog_id=3292935
    Другие:http://sp.tomica.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=3292942
    По нику организатора вверху каталога всегда можно выйти на свежую закупку. Сейчас как раз "Старт".
     Какой размер интересует? Выложу картинку.
     Там еще куча комплектующих.
     А они что -без поликарбоната все продаются?
    #98392
    BelovaYuliaBelovaYulia
    Меня интересует теплица из "квадрата" размер 3*4. Цена, картинка, доставка, сборка (если возможно), дополнительные комплектующие. Заранее Благодарна
    #98393
    Это СП — там могут заказывать только зарегистрированные пользователи.
    В каталоге не указано -квадрат там или нет.
    Дачная 2ДУМ (4м)(каркас)
    Цена: 7700.00
    %(орг): 16.00
    Ссылка на эту модель
    Описание:
    "ДАЧНАЯ 2ДУМ" Теплица под сотовый поликарбонат Теплица имеет два дверных проёма в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку. Теплица может иметь различную длину. Размеры теплицы: ширина — 3м. высота — 2м длина — 4м
    Для этой теплицы потребуется дополнительно купить 3 листа поликарбоната 2,1м*6м, 4мм толщина
    #98394
    LVVLVV
    "Квадрат" указан в теплицах на стр. 2 и 3, если укажете размер и у вас нет возможности зайти — скопирую сюда.
    В примере выше — как раз не квадрат, это фигурный профиль.
    #98395
    Будьте добры, скопируйте сюда. Думаю, не мне одной будет интересно.
    #98397
    LVVLVV
    «Омега»-2м из оцинкованной трубы
    Размеры теплицы "Омега": ширина — 3м; высота — 2.1м; длина — 2 (можно удлинить приобретая дополнительно вставки по 2м) расстояние между дугами в теплице из оцинкованной профильной трубы «Омега» – 1 метр. Каркас теплицы «Омега» сделан из оцинкованной квадратной трубы.
    Теплица Орион (съемная крыша)
    Особенность: На зимний период крышу в теплице «Орион» необходимо полностью сдвинуть до земли. Это избавляет теплицу от снеговых нагрузок. Снег, который попадает внутрь, защищает землю от промерзания, обеспечивает равномерное увлажнение и восстанавливает плодородие почвы.
    Эти модели уже возим по СП
    Подробнее и больше информации на сайте производителя http://www.perchina.ru/
    Если какая-то модель заинтересовала — спрашивайте в личке цену, посчитаем (включая скидку, транспортные, орг, доставка до вашего участка)
    #98398
    Где-нибудь в Томске продают"теплицу "кормилица-умница" с открывающимся верхом?
    Производят в новосибе
    http://zavod-mc.ru/zakaz/
    https://www.youtube.com/watch?v=F3A1p8mr2Gs
    #98399
    Скажите — поликарбонат же должен крепится ячейками вниз (вертикально)?
     чтобы вытекал конденсат и теплица не теряла прозрачность
     а на этом видео его крепят ячейками горизонтально.
    #98400
    Аватарtommaso
    по инструкции теплиц воля край поликарбоната с открытыми ячейкам заклеивается скотчем — внутри ячеек не должно быть конденсата
    направление укладки листа специально не оговаривается, но по логике раскроя листа везде ячейки вертикально
    #98401
    Я не стал разбираться в тонкостях и деталях образования и стекания конденсата, т.к. материалу пофиг влага, просто взял прозрачный силикон, и "задул" его с торцов, что бы пыль не залетала и мухи не размножались…
    зы крепил горизонтально над крыльцом, вертикальном положении, возможно и есть смысл оставить снизу не закрытыми ячейки, кстати, есть обрезки, надо попробовать и оставить на зиму с закрытыми "порами" и посмотреть по весне что будет…
    #98402
    По поводу силикона:
    Смотреть с 3 минуты:
    https://www.youtube.com/watch?v=fHUAKkx98MM
    #98403
    ПМ wrote:
    По поводу силикона:
    Спасибо, посмотрю, на следующий год отпишусь, что с моим силиконом…
    #98405
    А чем пугает "горизонтально"? конденсат и мухи? тогда скотч прозрачный (про силикон потом раскажу на собственном опыте )). Думаю, что у разных теплиц разные способы крепления поликорбоната больше обусловлены конструкцией самой теплицы, нежели свойтвом поликорбоната.
    #98406
    таки надо вертикально:
    https://www.youtube.com/watch?v=-T12l8L5kYg
    #98407
    сбегала посмотрела соседскую теплицу
     сама она накрыта полуовалом — значит вертикальные ячейки
     а торцы с дверью — горизонтально
     значит не правильно
     вот видео, как кроить покарбонат на торцы:
    https://www.youtube.com/watch?v=GNrM0JAXTRs
    #98408
    а тут
    ПМ wrote:
    По поводу силикона:
    чел говорит, что и не надо (до 3-ей минуты)…
    ИМХО, перед креплением торцы закрываем скотчем прозрачным, тем самым исключаем попадание мусора и новой влаги, а та, что там останется, ни как не повлияет на материал, а если все их манагерские штучки выполнять, получаем очень дорого, и уже сравнимо с другими решениями…
    А по чём, если не секрет, с откидным верхом тепличка?
