Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
17 Мар'16 в 02:24 #42690killergot wrote:Ковалева wrote:cpt wrote:
Так тепловизор не снимает
Да это научное исследование — делалось специвальным ик-сканнером с тепловизором. Обычный пока так не снимает.
не стоит воспринимать серьёзно абсолютно всю информацию взятую на портале пикабу. Кто там только чего не пишет. Это развлекательный и юмористический портал, а не научно популярный.
Да? Тогда было бы интересно посмотреть на съёмку голодного и сытого.
17 Мар'16 в 05:22 #42679cpt wrote:Всё равно фальшивка, там график до -10 градусов, этож откровенный фуфломицин.
что-то не увидел на шкале обозначение градусов может это попугаи какие-нибудь, проценты или еще что.
17 Мар'16 в 05:29 #42677kaifsheg wrote:Без реальной фотки только волшебникам всеипонятно…колодцы теплотрассы!!!!!!
17 Мар'16 в 05:57 #42676nblka wrote:cpt wrote:Всё равно фальшивка, там график до -10 градусов, этож откровенный фуфломицин.
тогда это ещё более бесполезная картинка
17 Мар'16 в 06:09 #42674Рашпиль wrote:kaifsheg wrote:Без реальной фотки только волшебникам всеипонятно…колодцы теплотрассы!!!!!!
Ага. Глянул на ренген снимок врач и сказал, что воспаление лёгких, а то что это труп плавал в реке 2 дня не знал. Но диагноз поставил.
И тут то же самое…17 Мар'16 в 06:39 #42672cpt wrote:nblka wrote:cpt wrote:Всё равно фальшивка, там график до -10 градусов, этож откровенный фуфломицин.
почему? качество показывает, а количество не обязательно. просто принципиальный рисунок.
17 Мар'16 в 06:42 #42673nblka wrote:cpt wrote:nblka wrote:cpt wrote:Всё равно фальшивка, там график до -10 градусов, этож откровенный фуфломицин.
Да х..ня это вымышленная
17 Мар'16 в 06:47 #42675Да х..ня это вымышленная
Да почему вы так считаете? Разброс температур по телу человека составляет больше 10 градусов (печень — до 40, кончики пальцев ног — 28)
Такое даже строительный тепловизор возьмет. А если медицинский сканнер, тем более.
В данном опыте, проведенном в финском университете исследовались более 700 участников. Показывали фильмы с определенным эмоциональным фоном. Картинки конечно для наглядности отфотошоплены и усреднены. Но тенденции понять все равно можно.
17 Мар'16 в 07:12 #42678Марина wrote:Да почему вы так считаете? Разброс температур по телу человека составляет больше 10 градусов (печень — до 40, кончики пальцев ног — 28)
думаю, если голым стоять на морозе — поверхность кожи может иметь и отрицательную температуру)
17 Мар'16 в 07:57 #42680Марина wrote:Да х..ня это вымышленная
1 ИК излучение печени через тело не пройдёт.
2 Я снимал человека на тепловизор.
3 Описание и ссылка на источник эксперимента тепловизора там даже рядом не было
17 Мар'16 в 09:14 #42681cpt wrote:3 Описание и ссылка на источник эксперимента тепловизора там даже рядом не было
я почему-то сразу подумал, что это изображение самоощущения
14 Дек'16 в 05:12 #42741Подскажите, каркасник, зашит диагонально дюймовкой, сверху зашит ОСБ, затянут Изоспаном. На стыках листов осб и на изоспане, кое где, появились "мокрые пятна", понятно, что уходит тепло/пар. С помощью съемки можно будет увидеть место (под осб), где именно проблема?
Еще вопрос, внутри мет. каркас, сверху гипс, есть пара дыр, через которые поступает холодный воздух под гипс. Их возможно обнаружить?
15 Дек'16 в 09:40 #42742папанька wrote:Подскажите, каркасник, зашит диагонально дюймовкой, сверху зашит ОСБ, затянут Изоспаном. На стыках листов осб и на изоспане, кое где, появились "мокрые пятна", понятно, что уходит тепло/пар. С помощью съемки можно будет увидеть место (под осб), где именно проблема?
Хоть не моя тема, но скажу свое мнение.
1. Может да, а может и нет. Не все дефекты может быть видно. Может быть увидите следствие дефекта (хотя его и так видно), а может и саму причину получится проследить.
2. Мало понятно по описанию сказать ничего не могу.Вообще по факту, тепловизор помогает Визуально зафиксировать неоднородность теплового поля поверхности. Но далеко не всегда через тепловизор видно саму причину. Лично из своего опыта могу сказать, что если вы видите следствие дефекта, то большая вероятность того, что тепловизор вам не нужен для поиска самой проблемы.
Хотя иногда бывает эта техника ооочень сильно помогает.Нарисуйте картинку, где и с какого края что хочется увидеть. Где дом? Какой у вас график (если вдруг смогу в течении дня подехать и глянуть за так) сможете?
15 Дек'16 в 13:57 #42743kaifsheg wrote:Хоть не моя тема, но скажу свое мнение. 1. Может да, а может и нет. Не все дефекты может быть видно. Может быть увидите следствие дефекта (хотя его и так видно), а может и саму причину получится проследить. 2. Мало понятно по описанию сказать ничего не могу. Вообще по факту, тепловизор помогает Визуально зафиксировать неоднородность теплового поля поверхности. Но далеко не всегда через тепловизор видно саму причину. Лично из своего опыта могу сказать, что если вы видите следствие дефекта, то большая вероятность того, что тепловизор вам не нужен для поиска самой проблемы. Хотя иногда бывает эта техника ооочень сильно помогает. Нарисуйте картинку, где и с какого края что хочется увидеть. Где дом? Какой у вас график (если вдруг смогу в течении дня подехать и глянуть за так) сможете?Вот фото. Это может быть из за того, что на 2м этаже пароизоляция не везде до конца проклеена? В основном угол стена/пол (немногим ниже мест выделений на фото)
Дом на Пастера. График, как говорится, лучше по звонку (977-З06). Бываю в разное время, могу подъехать по необходимости.
16 Дек'16 в 01:26 #42745Думаю глянуть получится, хотя с наибольшей вероятностью я думаю что у вас просто утеплитель начинает просыхать как следует, после весенне-летнего конденсата…
Не волнуйтесь, просохнет как порох22 Ноя'17 в 12:25 #42744Лево руля wrote:У соседа тоже теплокамера появилась. Вот, кота снял:
больше похоже на троллинг. А так можно почитать для чего используется тепловизионное обьследование и тепловизор. Тепловизионное обследование кажет места с плохой теплоизоляцией, например уплотнители на окнах и дверях, плохо запененные оконные рамы и дверные коробки, межпанельные стыки, где дует и поступает влага, места протечек и увлажнения. И да качество термоизоляции проверяется на ура. попутно тепловизионка даёт возможность проверить скрытую электропроводку на предмет качества моньажа и возможностидержать нагрузку.
