Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
29 Дек'11 в 18:15 #42525
Видимо накрывать нужно материалом, который почти не препятствует прохождению тёплого воздуха (не вносит пространственно-временных искажений ), но сам при этом нагревается. Что-то типа укрывного материала.
Да. Весь дом не накроешь.
30 Дек'11 в 02:53 #42526тёплый воздух оставляет хороший тепловой след, вот пример: брусовой дом, тёплое место над окном
запенили хорошо, но понемногу тёплый воздух просачивается нагревая на 0,5…1,0 ºС поверхность
считать ли это дефектом, каждый решает сам
кто то покоя лишится, а кто то просто примит к сведению
30 Дек'11 в 02:55 #42527Неплотности в ограждающих находятся с помощью дымогенератора, а не тепловизора. Ставится театральная дым-машина. Окна, двери и прочее заклеиваем скотчем и смотрим. Только надо не забыть соседй предупредить, чтобы пожарных не вызывали. Для тонкой работы используюся дымные карандаши.
В качестве полушутки полусерьезного предложения. Если обоняние хорошее можно попросить жену жарить рыбу, а самому на чердак искать где пахнет сильнее.
30 Дек'11 в 03:54 #42528да кстати дым тепловизором тоже хорошо виден, так что методы можно комбинировать
30 Дек'11 в 05:13 #42529Немного полемики.
Нужно отдавать себе отчет в том, для чего искать тепловые мосты и неплотности в ограждающих конструкциях одноквартирного дома. Если речь идет только об экономии энегии то обследование скорее всего бессмыслено. Так-как стоимость устранения большинства найденых ошибок вроде неутепленных армопясов, примыканий перекрытий, цоколей и т.д. никогда не окупиться. А то небольшое количество, которое можно устранить за недорого не сделает никакой погоды и не окупит стоимость обследования.
Другое дело если целью обследования является поиск ошибок влияющих на долговечность конструкций дома или здоровье его обитателей или имеет целью определить стоимость недвижимости.
30 Дек'11 в 06:24 #42530на кирпичном понятно, чинить что-то уже поздно, но в брусовом, например, можно исправить что угодно малой кровью. особенно, если до отделки не дошло. или, скажем, капремонт планируется.
30 Дек'11 в 09:39 #42531Тоже в плане полемики.
В том то и дело, что часто речь идет не об отчете, а просто, чтобы узнать куда же это завел нас САМОСТРОЙ (бессмысленный и беспощадный). Потому, что реалии кладут на лопатки самолюбие ценителей новаций и любителей выпендрежа. Не знаю как у вас, а у нас на каждом шагу строятся дома непонятно каким образом собирающиеся осуществлять свои функции. Трабл не трабле. Что это? Маразм или диверсии? Ответ мне кажется лежит где то в психологии юзеров..
Насчет армояса не поспорю, а к примеру цоколь или отмостку вкупе с ним вполне можно сделать экономично и добавить к теплосбережению (экономии) и комфорту и прочих плюсов. Может быть и в других местах.
Кстати коллеги, нечно подобное тепловизионным исследованиям я к примеру делал пирометром и выносным датчиком температуры. Конечно нагладность не та т приходитмся шевелиться, но зато доступность и дешевизна на лицо.
30 Дек'11 в 11:48 #42532>Температура поверхности стены (или ее участков) может
>разниться (иногда очень сильно!) при одной и той же
>температурк комнатного воздуха. В зависимости от материала
>стены (ее теплоемкости), толщины: короче тепловой инерции.
>Как бы парадокс.в чем парадокс-то? и к чему всё вышепроцитированное?
>Но посмотрите внимательно на Димин график; очень
>интересная печенька наблюдается в пограничном слое воздух — стена.и чего там интересного?
>Да и по жизни, если хорошенько подумать и помараковать
>можно вспомнить интересные факты, подтверждающие мою мысль.какую нахрен мысль!? какие факты?
>И если подумать дальше, то можно понять многие особенности
>применения воздушногои водяного (также лучевого) отопления
>при разных стенахдля этого сначала надо капитально заняться самообразованием — сложно читать не зная букв
ЗЫ чем я вам не угодил? Я всего-лишь возразил против такого бреда, как
— уменьшение теплового потока через поверхность стены при увеличении разницы температур воздух-поверхность30 Дек'11 в 12:48 #42533Гут. Такая картинка устроила бы со всех сторон дома + пол мансарды (потолок 2-го этажа).
7 Янв'12 в 16:26 #42534В том то и дело, что часто речь идет не об отчете, а просто, чтобы узнать куда же это завел нас САМОСТРОЙ (бессмысленный и беспощадный). Потому, что реалии кладут на лопатки самолюбие ценителей новаций и любителей выпендрежа. Не знаю как у вас, а у нас на каждом шагу строятся дома непонятно каким образом собирающиеся осуществлять свои функции. Трабл не трабле. Что это? Маразм или диверсии? Ответ мне кажется лежит где то в психологии юзеров..
Смотрю дома смотрю как люди их строили и из чего они это строили и понимаю, что это частично от бедности; частично от отсутствия знаний; частично от советчиков (у дяди Васи так сделано…).
Смотрел недавно брусовой дом. Второй этаж планировалась мансарда, по этому потолок шибко не утепляли, потом всёже утеплили. Незнаю чем, было темно и я шибко не всматривался, увидел, только минвату рулонную сверху. Замер температуры воздуха на крыше показал -6 ºС, при -14 ºС на улице, тут даже тепловизор не нужен, чтобы понять, что утеплено плохо.
Посмотрел от куда несёт, показал хозяину. Тот сказал, что так и думал, но вот когда глазами увидил решил утеплять по серьёзному. Человек в течении дня почти постоянно топит дом, тратит деньги на уголь и испытывает дискомфорт от утреннего холода, думает, что всё уходит через крышу и сомневается.
Я не решил его проблему, я дал пищу для размышления и направление в котором стоит действовать, утеплять потолок.
Иногда людям нужен импульс, чтобы начать действовать, надеюсь я послужил импульсом в данном случае.
7 Янв'12 в 17:29 #42535Иногда людям нужен импульс…..
Золотые слова…… Хорошо если пораньше….. Эх….. Грабли — они и в Африке грабли…..
И это уже хорошо, ибо мозг самостройщика это такая БЕДА (мама дорогая; по себе идиоту знаю), шо хрен перенастроишь без принудительного апгрейда. Звиздец полнейший и повсеместный.
И у меня в связи с этим есть банальнейший призыв к колллегам: С Новым Годом! И давайте жить дружно и думать продуктивно1
15 Янв'12 в 15:31 #42536ещё немного картинок
вид снаружи
а это уже внутри
16 Янв'12 в 01:55 #42538Вопрос к judicious. Доводилось ли снимать секционные гаражные ворота?
Действительно ли через 45 мм ЭППСа из которых состоят ворота малые потери тепла как уверяют продавцы?
16 Янв'12 в 03:44 #42539у 45 мм ЭППСа R ~ 1.1 — 1.4. Это тепловой поток порядка 40 Вт через кв.м. поверхности воротины… По сравнению со 100 Вт это мало ))))) А по сравнению с 16 Вт по СНИП (R = 3,75) это много (Для теплопотерь считаем delta T = от -40 до +20=60 гр.)
16 Янв'12 в 03:44 #42540judicious, а есть примеры тепловизионной съёмки домов с вентфасадом?
16 Янв'12 в 06:36 #42541Действительно ли через 45 мм ЭППСа из которых состоят ворота малые потери тепла как уверяют продавцы?
То же задавал им этот вопрос, и то же получал такой же ответ. Но, просто исходя из здравого смысла, зачем мы тогда такие толстые стены делаем (стена из ЭППСа в 150мм, а потолок в 200мм)? Строили бы себе домики в 45мм толщиной и в ус бы не дули…
Продавцы ещё говорят, что у всех стоят и никто не жалуется…. А я им отвечал, что не жалуются потому, что Вы лучшее предложить ни чего не можете…
И Вам придётся с этим симириться, поскольку всё равно лучше ничего нет. Или самому что-нить придумывать…
16 Янв'12 в 06:38 #42542тут влияние оказывает уже площадь и конструкция поверхности, сравните площадь стен дома и площадь ворот, кроме того как вы себе представляете створку ворот толщиной в 150 мм и подьёмнй механизм, к примеру ворота 2,6 на 2,5 м =6,5 м при толщине 45 мм и плотности в 35 кг на м куб это 10 кг, а при толщине в 150 мм это уже 34 кг без учёта увеличения веса металлических частей, а металл вещь дорогая и не факт что в итоге это увеличение толщины изоляции и материалоёмкости конструкции окупится при отоплении
16 Янв'12 в 06:47 #42537тут влияние оказывает уже площадь и конструкция поверхности,
А что, ЭППС в 45 мм, зашитый в стальной лист — это какая-то особая, энергосберегающая конструкция?
Ага, площадь ворот значительно меньше, чем площадь стен. Но при малой площади ворот, тепла из них уходит как через все стены вместе взятые. А хотелось бы чтоб ворота и были частью ограждающей конструкции с параметрами хоть немного близкие к стене.
Ваша правда, в 150мм не представляю, а вот в 100 мм — легко. Приедете в гости — покажу и воротину, и 100мм, и подъёмный механизм, и размер ворот 3,5 на 2,1м. Правда не взвешивал, но поднимал, ставил и монтировал один.
16 Янв'12 в 07:00 #42543А что, ЭППС в 45 мм, зашитый в стальной лист — это какая-то особая, энергосберегающая конструкция?
нет конечно, но ведь и до абсурда доводить не стоит
Тут как говорится "хочу купить коня-не имею возможности,могу купить козу -не имею желания", да же 45 эппса будут лучше 0,51 м кирпичной кладки, площадь окон в доме тоже не маленькая а сопротивление у них в 3 раза меньше чем у ворот и раз в 8 чем у стены с сниповским сопротивлением, но как то я не замечаю в дома установленных 2-3 оконных блока вместо 1. Так же и тут.
Ну если сейчас продаются секционные ворота с утеплением в 100мм я очень рад, там сопротивление будет да же побольше чем у стены из поризованных блоков. Дойдёт у меня очередь до ворот буду искать такие в продаже.
16 Янв'12 в 10:54 #42544Ну если сейчас продаются секционные ворота с утеплением в 100мм я очень рад, там сопротивление будет да же побольше чем у стены из поризованных блоков.
Не-е-е… В том то и дело, что не продаются. Ежели бы продавались, я бы первый побежал смотреть. Ворота в 100мм ЭППСа самому пришлось придумывать, поскольку вопрос о теплосбережении для меня был и остаётся одним из приоритетных. Потому и старался соотнести: площадь и количество окон; минимальное количество их на северной стороне; досконально продумывать утепление ворот в гараже…. Вот так и вышел на 100мм ЭППСа на воротном полотне. И, как мне кажется, тут я коня купил и козу поимел….. Ну, или более-менее приблизился к теплосопротивлению нормальной стены.
