Теплый пол 10 кв. м электрический — сколько денег по потреблению это будет стоить в месяц?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый пол 10 кв. м электрический — сколько денег по потреблению это будет стоить в месяц?
8 Янв'17 в 22:12 #10571
Думаю над альтернативой — поставить в полухолодную комнату теплый электрический пол, это же дешевле прокладки радиатора (да и комфортнее). С термостатом.
Но сколько в месяц это будет "нажигать" по деньгам? Температура там не высокая, да и греет же не постоянно — по термостату.
Речь идет про зимние месяцы, пол типа "маты с электрическим кабелем". У кого есть опыт?
9 Янв'17 в 02:24 #175932вряд ли ответ точный найдешь. Пол периодически отключается при наборе определенной температуры и включается, когда остынет. А "когда остынет" зависит от утепления. Может раз в день подогревать, может не отключаться совсем.
9 Янв'17 в 02:37 #175933Сильно грубо посчитайте для начала, по максимуму.
1кв.м. = 100 ваттчас
10кв.м. = 1000 ваттчас
в сутки = 24000 ватт
в месяц = 30 * 24000 ватт = 720000 ватт
720квт * 2,6руб = 1872 рублей в месяц при постоянном включении, и 100 ватт на 1кв.м.(что мне кажется многовато)
Но стоит учесть что от утепления помещения, пол может и вовсе не нагреться никогда
9 Янв'17 в 02:41 #175934А вот что по быстрому нарыл, для коррекции выше выложенного подсчета, я чтото думал что 100ватт на 1кв.м. много.
- 120 Вт/м2 – для комфортного обогрева;
- 140-150 Вт/м2 – для холодных помещений и помещений на первых этажах;
- не менее 150 Вт/м2 – для основного обогрева.
Эти условия по мощности на квадратный метр характерны, как правило, для всех производителей теплого пола.
9 Янв'17 в 03:37 #175935у меня дом 52 квадрата. на примерно 30 квадратах теплый пол, 3 контура по 50 метров 16 мм пэ трубы. включен на 2 кВт непрерывно. до примерно -10 на улице в доме +22, если холоднее — топлю печку. поверхность пола +24-26
9 Янв'17 в 03:43 #175936
PavelRacing wrote:Сильно грубо посчитайте для начала, по максимуму.
Спасибо
Т.е. одна комната мне обойдется зимой примерно в 2 т.р. или меньше… можно подумать в принципе.
9 Янв'17 в 07:06 #175937Расчёт не правильный, он сделан на самыый мороз, при повышении температуры за окном потери и потребляемая мощность будут снижаться, в Томске расчётная температура -39, а средняя за отопительный период -7,9
9 Янв'17 в 07:44 #175938cpt ну дак я и написал "Сильно грубо посчитайте для начала, по максимуму."
9 Янв'17 в 14:36 #175939cpt wrote:Расчёт не правильный, он сделан на самыый мороз, при повышении температуры за окном потери и потребляемая мощность будут снижаться, в Томске расчётная температура -39, а средняя за отопительный период -7,9
а вот почему производители теплого пола реально рекомендуют от 120вт на квадрат, хотя теже котлы принято грубо по 100вт на метр прикидывать? что это грубый маркетинг или реально КПД у теплого пола хуже?
9 Янв'17 в 14:55 #175940Потому что они не знают где и для чего его будут монтировать и как эксплуатировать (перегревы не угадаешь), а так сказал 120Вт/м.кв человек хотябы автоиат нормальный поставит.
Ну и опять же не путайте максимальную мощность и потребление за год.
10 Янв'17 в 01:45 #175941объясните, пожалуйста, почему 2000 рублей в месяц за безгеморойное отопление 100 квадратов в городе — это дорого. А с неожиданно пропадающим электричеством
Гость wrote:одна комната мне обойдется зимой примерно в 2 т.р. или меньше… можно подумать в принципе.ЗЫ. не разжигания ради, а в тему для
10 Янв'17 в 02:04 #175942Ломастер wrote:объясните, пожалуйста, почему 2000 рублей в месяц за безгеморойное отопление 100 квадратов в городе — это дорого. А с неожиданно пропадающим электричеством
не путайте теплое с мягким.
10 Янв'17 в 04:23 #175943Стоит в ванной комнате теплый пол, по деньгам не гуманно выходит, в итоге вообще его не включаем.
10 Янв'17 в 10:04 #175944Знаю нескольких людей, которые отапливаются пленочными электрополами, вроде их устраивает и газ им не нужен, хотя он есть в поселке. Правда дома из Сип- панелей
10 Янв'17 в 12:49 #175945У меня стоят пленочные электрополы с термостатами установленными на +30 в спальнях и санузле. Используются при уличной температуре ниже -20 градусов совместно с радиаторами отопления. Нужны для того, чтобы сгладить пики от твердотопливного котла (когда к утру уже становится прохладно). По деньгам — на фоне остального электропотребления (бойлер ГВС, эл. плита, котел на 9кВт) — практически незаметно. Но в качестве основного отопления (на мой взгляд) годятся только при температурах выше -10. Но, тут опять же, весь вопрос в том, какую температуру вы считаете комфортной. Кому-то и +17 в комнате — нормально. А лично я мерзну, если меньше +25. Ну и просто не люблю ходить по дому в тапках/носках.
10 Янв'17 в 12:54 #175946scaner1981 wrote:У меня стоят пленочные электрополы с термостатами установленными на +30 в спальнях и санузле. Используются при уличной температуре ниже -20 градусов совместно с радиаторами отопления. Нужны для того, чтобы сгладить пики от твердотопливного котла (когда к утру уже становится прохладно). По деньгам — на фоне остального электропотребления (бойлер ГВС, эл. плита, котел на 9кВт) — практически незаметно. Но в качестве основного отопления (на мой взгляд) годятся только при температурах выше -10. Но, тут опять же, весь вопрос в том, какую температуру вы считаете комфортной. Кому-то и +17 в комнате — нормально. А лично я мерзну, если меньше +25. Ну и просто не люблю ходить по дому в тапках/носках.
По мощности сколько ватт на квадрат?
10 Янв'17 в 13:44 #175947baseev wrote:По мощности сколько ватт на квадрат?
150вт на кв.м. Но площадь теплых полов меньше площади комнаты. Полы как минимум метр от стен отступают (мебель там всякая стоит и все такое)… P.S. +30 — это температура пленочного нагревателя. Сверху линолеум с подложкой. Т.е. поверхность пола над нагревателями получается около 28 градусов (в тех местах где обогрева нет — +23 градуса).
P.p.s. сейчас засек. При температуре на улице в -30, температуре радиатора +55. В комнате, размером 3х4 метра, теплый пол включается примерно на 20 секунд, раз в четыре минуты чтобы поддерживать температуру пола в +28
10 Янв'17 в 14:35 #175948Неплохо, может тоже остановлюсь на таком варианте вспомогательного подогрева, единственно возникает вопрос по переключателю (коммутатору) получаем где то 10000 преключений в месяц (при -30), думаю за отопительный сезон в среднем побольше будет, как думаете выдержит, на комутаторы вроде есть количество включений/выключений.
10 Янв'17 в 14:56 #175949baseev wrote:Неплохо, может тоже остановлюсь на таком варианте вспомогательного подогрева, единственно возникает вопрос по переключателю (коммутатору) получаем где то 10000 преключений в месяц (при -30), думаю за отопительный сезон в среднем побольше будет, как думаете выдержит, на комутаторы вроде есть количество включений/выключений.
Не скажу за совремнные приборы, но если в термостате используется обычное древнее механическое реле, то даже по самым скромным прикидкам получается 100 тыс переключений при нагрузке в 6кВт (а чем меньше нагрузка -тем больше больше количество переключений) . А если используются твердотельные реле, то там количество переключений уже на миллиарды идет (поправьте, если ошибаюсь). Ну и и не забывайте, что полы включаются только на ночь (днем дома никого нет, незачем греть пустое помещение), то срок жизни термостата будет сравним со сроком эксплатации дома.
10 Янв'17 в 15:18 #175950Понял, ресурс не маленький, посмотрел ТТР точно за миллиард.
