Теплый пол из трубочек от «батарей» планирую местами — у кого такие же мысли?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый пол из трубочек от «батарей» планирую местами — у кого такие же мысли?
1 Мар'13 в 14:34 #69701
И тогда она совсем-совсем в стяжке "ходить" не сможет, так?
С какого перепуга труба должна двигаться в стяжке? Перемещениями от температурного расширения можно пренебречь,в правильном ВТП температура носителя 30 с небольшим градусов
Саныч, я читал что из-за ребристой поверхности трубы Kofulso гидравлическое сопротивление великовато, при приличной длине контура нужен насос с соответствующей (повышенной) производительностью или увеличение диаметра трубы, чем допустим при применении сшитого полиэтилена или металлопластика. Еще думки в слух: подверженность коррозии от хлорированной воды и воздействий цемента и т.д. толщина стенок-то всего 0,3мм?
1 Мар'13 в 15:15 #69702Да я, вот, тоже весь в раздумьях…. Вроде всё хорошо, а тёплые полы из металлопластика видел, из сшитого полиэтилена видел, из стальной трубы видел…. А из гофряка не видел. Отзывов не слышал… Так что, пока просто мысли вслух…. Вдруг кто вразумит….
Насос всё равно подбирать-ставить. Поставить помощнее….
Ну и фиг ли…. Что хлоривованная вода будет делать в СО? Кто её такую туда заливает? Да и думаю, если хватило сил залить антифриза в основную СО, то в ТП и подавно хватит….
Ну так и метал то жёский-твёрдый… Не то, что медь…..Воздействие цемента? Может быть…Надо поузнавать…. Зато срок службы всяко больше, чем у полимеров…..
1 Мар'13 в 18:56 #69703А для стяжки ???
2 Мар'13 в 01:47 #69704Не беспокойтесь за то, что может побежать. Если все сделать правильно, и соединения не прятать в теплый пол, то труба не побежит. Тем более вы же опресовываете перед тем, как под стяжку прятать. А экономически лучше водяные теплые полы. Их можно будет и дровами (через котел) отапливать и газом. В голодный год очень полезная функция. Обязательно ставить прибор подмеса горячей воды (на фото выше), чтобы в системе вода 60 градусов, а в полу была не выше 30, а то тапочки толстые придется носить.
Электрические полы могут быстрее выйти из строя, чем водяные (был опыт).
Шибко мощный насос тоже никчему, может шум появиться в трубах.
Вода вроде не кислота, работает же у многих, еще никто не жаловался, что у кого то побежало, или вода трубу расплавила….
2 Мар'13 в 13:32 #69705А ни кого не смущает, что будет если антифриз побежит в теплом полу. Пока заметить — надышишся.
2 Мар'13 в 13:45 #69706Кого смущает — можно залить полипропиленгликоль. Используется в технических целях, в пищевой промышленности.
3 Мар'13 в 07:15 #69707читал что по деревянным лагам можно не заливать стяжку, а пользоваться специальными металлическими пластинами, распределяющими тепло. они специальный полукруглый паз имеют, чтобы плотно прилегать к металлопластиковой трубе и хорошо отводить от нее тепло. но поскольку стоят они огого, народ вместо них использует листы профнастила. правда у них паз квадратный, но по идее можно этот паз заполнить раствором, тогда будет нормальный контакт.
тоже вот думаю насчет ТП-отопления брусового дома..
3 Мар'13 в 14:51 #69708Я у себя между черновой доской 35 мм положил трубу мп 16 мм, потом закрыл ОСБ и сверху ковролин. Тут сразу все скажут не эффективно будет, но на ощуп ковролин теплый и приятный. Лежу на нем, телек смотрю вечерами. Все работает на ура.
4 Мар'13 в 04:20 #69709Саныч, я читал что из-за ребристой поверхности трубы Kofulso гидравлическое сопротивление великовато, при приличной длине контура нужен насос с соответствующей (повышенной) производительностью или увеличение диаметра трубы, чем допустим при применении сшитого полиэтилена или металлопластика.
-1 Кофулсо
до сих пор валяются без дела поливальные ГОФРИРОВАННЫЕ пластиковые шланги для огорода.
длина шланга метров 30 (в ТП плети и по-длиньше). давления на выходе никакого, а добавляешь — на входе все срывает. ))
6 Апр'15 в 15:16 #69711Хехехе,сколько я переделал электрического пола…Аргумент в сторону электрического пола это цена на начальном этапе. Аргумент в сторону водяного пола,это расходы в процессе эксплуатации. Вот если вы посчитаете эти цифры то можно и прикинуть какой пол выгоднее. Для электро пола стяжка max 50мм, для водяного мин 75мм.Прошу это учесть при расчете сметы. У электро пола важная составляющая это программируемый термостат, при грамотной настройке он может с экономить до 70% затрат на электроэнергию. В среднем теплый пол работает от 6 до 12 часов в сутки.Если дом спроектирован и построен с нормальными теплопотерями. На один квадрат комфортного теплого пола надо 130*150Вт мощности на квадрат. Соотвественно расчет 150*м2*часы в сутки*колличество дней*стоимость квт час. Пример. 0,15*10(часов)*30(дней в месяц)*1,96=88,2 руб. в месяц.
Как работает программируемый термостат.
В программируемом термостате можно настроить 5 или 6 рабочих дней, а так же 2 или 1 выходной. Т.е. привязать его к распорядку семьи живущей в доме. Так же программируемый термостат можно настроить на распорядок дня,во сколько подъем,во сколько уходя на работу и т.д. Например теми термостатами которыми торгую я,можно настроить 6 режимов в течении дня.Соотвественно данный термостат будет контролировать работу пола. И в то время когда ТП не нужен,он его будет выключать.
6 Апр'15 в 15:49 #69712т.е. если я планирую в деревянном доме на входе положить квадрата 4 теплого пола на деревянный пол, то мне электромата или пленки хватит за глаза?
6 Апр'15 в 15:51 #69710А можете рассказать про послойное устройство такого пола (с указанием толщины в сантиметрах)?
И не будет ли сложно подогнать в разных помещениях разные "пироги" пола по уровню — если где-то есть теплые полы, а где-то нет?
7 Апр'15 в 03:01 #69713Да.
7 Апр'15 в 03:58 #69714MalyshevAnton, а на мои вопросы можете ответить?
Я все думаю, имеет смысл сделать теплый (водяной) пол в части помещений или ограничиться там электрополом? Имеется в виду прихожая, зона кухни и санузлы, т.е. везде, где кафель.
В остальной части хочу паркетную доску, а насколько я слышал под дерево теплый пол не делают.
7 Апр'15 в 06:42 #69715Подогнать на этапе строительства не сложно просто надо знать разницу высот между черновым полом и чистовым.Соотвественно заливать стяжку с учетом высот и приводить к одной высоте.
Пирог водяного теплого пола состоит из утеплителя(от 30мм до 100мм лучше использвать пеноплекс или аналоги)-труб либо сшитый полиэтелен либо металлопластик(ф 16-20мм)-кладочная сетка(ячека 100*100 или 50*50)-стяжка(мин 75мм)
Пирог электрического теплого пола. Утеплитель-кладочная сетка-кабель-стяжка(30мм мин50мм макс).
Ps: я ответил на ваш вопрос?
7 Апр'15 в 06:57 #69716Да, спасибо. Еще один возник… С можно делать теплый водяной пол при твердотопливном котле? Слышал мнение, что при нем лучше использовать обычные металлические трубы из-за высокой температуры теплоносителя.
7 Апр'15 в 07:05 #69717Если все сделать правильно, даже нужно! Приходите ко мне.я вам обсчитаю всю систему отопления для вашего дома.Да и скомплектовать можно
7 Апр'15 в 07:15 #69718Подскажите, какие данные нужны для расчета системы отопления?
7 Апр'15 в 07:35 #69719План дома по этажно со всеми перегородками(можно от руки),квадратура каждого помещения и расположение дверей/окон. Высота потолков.Пирог стены. Для дома с твердотопливным отоплением высота стены до конька(для расчета дымохода).
7 Апр'15 в 07:45 #69720Ясно, спасибо. Сколько все это удовольствие стоит?
