Про ИЖС — проекты для Сибири
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про ИЖС — проекты для Сибири
Помечено: проект дома
9 Янв'17 в 06:52 #10575
Добрый день!
Часто возникает вопрос о наличии у нас типовых проектов домов из керамического блока…
Есть желание обсудить вместе с Вами вопрос: какие проекты были бы актуальны для Вас? Какая площадь? Какая этажность? С гаражом или без?
Просьба принять участие в обсуждении всех старожилов.
Заранее спасибо
Администрация «Копыловской керамики»
9 Янв'17 в 06:57 #175985а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
9 Янв'17 в 07:00 #175986ИЖС потому так и называется индивидуальным что каждому надо что то своё, два одинаковых дома даже типовых серий не бывает всегда происходят мелкие изменения.
9 Янв'17 в 07:13 #175987Посмотрите как у Сибита — дома 120 — 170 кв., 2 этажа, с гаражем и без
Двух и полутороэтажные (мансардные)
так примерно 6-8 проектов ))))
9 Янв'17 в 07:13 #175988тем не менее, через одного частники просят у нас типовые проекты
9 Янв'17 в 07:14 #175989чужой опыт мы обязательно учтем, но в первую очередь ориентируемся на Вас конечно же)
9 Янв'17 в 07:15 #175990По опросам (не только нашим) большинству нужно жилье и квадратные метры. Платить за оригинальную архитектуру готово около 20 процентов застройщиков, большинству подавай варианты "как сделать квадратов больше при минимальном бюджете".
Так что типовое ИЖС будет только еще больше развиваться.
9 Янв'17 в 07:15 #175991Хм, тогда с шагом в 25 кв.м начиная со 100 до 200 кв, всё что больше индивидульно лучше заказывать
и как вариант отдельностоящий гараж с котельной
9 Янв'17 в 07:38 #175992Считаю, что востребованными станут типовые проекты от 40 до 120м.кв., с шагом 15-20. Но мне к сожалению, сначала нужно вписаться в реконструкцию по старому фундаменту…
9 Янв'17 в 07:41 #175993ИМХО
одноэтажный от 100 до 120 квадратов.
двухэтажный от 120 до 200 квадратов.
для себя пристроенный/встроенный гараж не рассматривал, но чаще двухэтажный с помещением над гаражом выглядит органичнее.
Обычно смотря проекты обращаю внимание на:
Для 2-х этажных интересно расположение лестниц и организация пространства под ними и вокруг них;
В одноэтажных проектах интересные решения есть по организации котельных и нескольких входах/выходов.
"За" полноценные этажи.
Ещё "за" вынос технических/вспомогательных помещений, но пристроенных к дому, и что бы хорошо смотрелось и функционально было удобно, например: гараж, котельная, мастерская, теплица, бассейн, и т.д. и т.п.
9 Янв'17 в 07:43 #175994Типовые проекты хороши тем, что можно довольно таки точно укомплектовать домокомплекты. Это хорошо для застройщика (известна сумма капитальных первичных затрат на коробку, не надо греть голову о перечне номенклатуры стройматериалов) и для производителя материалов, комплектуя домокомплекты, тем самым расширяя свой ассортимент, увеличивая рынок сбыта как своего материала, так и компанейский. Хорошая тема. Очень удобно приехать, выбрать, оплатить и привезти сразу весь список материалов на дом, а не бегать-считать-доставать-продавать излишки дешевлечемкупил….. Любая оригинальная архитектура так или иначе сводится к стандартам типоразмеров строительных изделий и сводится с разным прямоугольникам, дополненные наружними ништяками. И варианты наружней отделки вполне себе способны удовлетворить любой индивидуализм.
Согласен с тем, что для начала вполне хватит расчитать-разработать типовые-ходовые проекты, представленные Сибитом, Теплодомом или другими производителями. Будет с чем сравнить чисто в материальном плане, да и думается мне, что и проекты они тоже выбирали самые усредненно-ходовые…
9 Янв'17 в 07:51 #175995https://braer.ru/ru/konkurs/finalistyi-v-konkursa-arhitekturyi/
Вот посмотрите, чем развлекаются наши коллеги из Европейской части Росиии)))
9 Янв'17 в 08:42 #175996А мне такой нравиться.
9 Янв'17 в 10:18 #175997Посмотрите на Альфаплане, многим их проекты нравятся… есть одна планировка, но различаются площади и допы(гараж, балкон, терасса)
9 Янв'17 в 10:43 #175998Cardinal wrote:а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
на 2!
9 Янв'17 в 11:01 #175999не-е. 2 я не потяну. можно 2 варианта: на 1 и 2 машины.
9 Янв'17 в 12:16 #176000Pym wrote:Cardinal wrote:а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
на 2!
В Сибе слишком затратно из керамики гаражи строить. Для этого больше «донка» сибитная подходит :puzzle55d:
9 Янв'17 в 14:23 #176001Очень нужны типовые проекты именно для тёплой керамики!
Есть один нюанс при строительстве дома из керамоблоков…длины наружних стен должны быть кратны 25см. не больше и не меньше. И расположение оконных и дверных проёмов должно быть привязано к размерам блока.
В своё время не нашёл подходящего проекта для керамического блока,приобрёл типовой из газобетона.После первого ряда кладки стала очевидна вышеуказанная проблема…. пришлось поизвращаться. Много "пилёжки", много отходов и присутствуют лишние стыки, где пазогребневое соединение нарушено. Керамика не газобетон, который пили как хошь.
Надо такой проект, где резка блоков будет сведена к минимуму
9 Янв'17 в 16:21 #176002joiner wrote:…
Реально-ли такое? Я размер наружной стены подогнал под целое количество облицовочного кирпича!
Конечно хотелось бы резать блок по минимуму.
9 Янв'17 в 16:22 #176003Universal wrote:А мне такой нравиться.
Мне тоже!
