ТО вашего газового котла. Основы миропонимания
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ТО вашего газового котла. Основы миропонимания
Помечено: котел газовый
21 Сен'17 в 06:11 #407366
Текущие ТО: в какие сроки проводят
Первое ТО делают через полгода после окончания гарантийного срока. Последующие ТО осуществляют два раза в год. Это касается и одноконтурных котлов (обеспечивают только отопительную сеть), и двухконтурных (отопительная система + подача горячей воды в краны на кухне и в ванной).
Горелки, автоматика, внутренние элементы нагрева — вот 3 составляющих, проверка и настройка которых осуществляются в ходе текущего обслуживания. Предварительно отключают подачу газа и ждут, когда котел немного остынет.
Первый этап
Это осмотр элементов котла, а также оценка целостности пломбы и проверка имеющихся документов. Специалист снимает защитный кожух и осматривает все узлы на предмет износа и неполадок. Проверяет давление в расширительном бачке (предохраняет систему от избыточного давления при расширении носителя тепла). При необходимости осуществляет подкачку. Далее оценивает состояние котла, подводящих газ коммуникаций и защитных устройств «невооруженным глазом», затем по приборам. В зависимости от типа газового агрегата показатели давления варьируют от 1,1 до 1,3 бара (когда вода в холодном состоянии). При нагреве норматив, фиксированный в паспорте агрегата, не должен быть превышен.
Тщательно осматривают и свободный отрезок газопровода. Ищут повреждения, места, где произошла коррозия. Специалист проверяет весь участок трубы, идущий по дому, особенно тщательно оценивая места соединений труб. Определяют их герметичность. Меряют показатели давления в системе. Если требуется, регулируют газовую арматуру. Окрашивают участки, в которых с газовой трубы отслоилось красочное покрытие.
При осмотре горелки (главного рабочего узла котла) фиксируют направление пламени, а также цвет факела.
Если пламя голубоватое и формирует конус, значит, горелка работает нормально. Пожелтение пламени указывает на загрязнение горелки. Измерение и качественный анализ уже отработанных газов не только характеризует функционирование горелки, также появляется возможность оценить, насколько настройки главного узла котла соответствуют составу газа.Второй этап
Это тщательное очищение элементов газового котла. Все конструкции из металла постоянно подвергаются высокотемпературному воздействию и образованию слоя нагара. Горелку очищают от окалины специальной щеткой. Топочную камеру, а также части, соприкасающиеся с пламенем, чистят мягкой щеткой и специальным пылесосом. Форсунки во избежание повреждений нельзя обрабатывать металлической щеткой. Демонтируют подводящие газ трубки и продувают их воздухом. Фильтры (их два) установлены в системе отопления. В гидравлическом узле смонтирован первый элемент, на кране с холодной водой — второй. Эти фильтры следует время от времени промывать, чтобы избавиться от наложений солей.
Все выявленные в ходе ТО неполадки устраняют, изношенные узлы заменяют.
Третий этап
Это проверка и настройка автоматики.
Основная задача котловой автоматики — гарантировать функционирование котла без надзора оператора.Главные узлы автоматических регулирующих устройств:
• термостат, поддерживающий температуру воды;
• газовые клапаны;
• запорная арматура, включающая, отключающая, иным образом влияющая на подачу газа;
• контроллер, осуществляющий управление агрегатом при изменяющихся внешних параметрах;
• реле давления (минимального и максимального) — выключают котел при повышении или падении давления за пределы установленных цифр.На этих узлах негативно отражается спад напряжения, если он происходит регулярно.
Специалист по проведению ТО должен вовремя выявить поломки электроники и неисправные узлы. Ежегодному контролю подлежит и бойлер, предназначенный для горячего водоснабжения.В конце ТО
Проверив все элементы газового котла, специалист технического хозяйства настраивает параметры, которые рекомендует завод-изготовитель. Завершает техобслуживание окончательная проверка работы агрегата. Техник заполняет и подписывает документы, неся личную ответственность за проведенную проверку. А также указывает сроки следующего ТО.
Если вы все же решили экономить средства на обслуживании, то необходимо определиться, какие работы можно сделать самостоятельно, а какие доверить профессионалам.
Промывка теплообменника газового котла своими руками – это достаточно простой процесс, который не потребует специализированного инструмента и особых знаний. Существует два способа выполнения этих работ: с разборкой или без разборки системы. Для того чтобы удалить накипь без разборки нужно приобрести средство по удалению накипи в ближайшем магазине бытовой химии, развести его в правильной пропорции и залить в систему.После чего, нужно включить котлоагрегат и дать ему поработать на максимальной мощности.
Второй вариант сложнее.
Отключите котлоагрегат от сети. Выполните мероприятия по сливу теплоносителя из системы и расширительного бака. Снимите кожух устройства с расположенными на нем органами управления. Демонтируйте теплообменник.
В некоторых моделях для этого потребуется разборка камеры сгорания. Промойте теплообменник раствором лимонной кислоты или специализированным средством от накипи. Проделайте обратные процедуры по установке, сборке котла, а также заполнению системы теплоносителем. Следует учесть, что для качественной промывки теплообменника в сервисных центрах используется насосные станции, которые быстрее и качественней выполнят данную процедуру. Вам достаточно ежегодно удалять с поверхности теплообменника сажу.
Бывает и так, что самостоятельно чистят газовый клапан. Назначение газового клапана подача газа на горелку в зависимости от заданной мощности. Кроме этого, газовый клапан отвечает за прекращение подачи газа при срабатывании любого из датчиков безопасности. Чистка данного клапана заключается в очищении газового фильтра, который установлен внутри газоподводящего штуцера. Несмотря на то, что эта процедура особой сложностью не отличается, все же ее лучше доверить профессионалам.
21 Сен'17 в 06:11 #11315Посоветуйте плз, котел планирую заказать (желание сэкономить есть) — обязательный годовой договор сервисного обслуживания для первичного пуска где делать? Цена 5000р адекватна или есть где дешевле?
21 Сен'17 в 06:45 #190383У частников бывает и по 3 т.р. Но не знаю как у них с экстренным круглосуточным обслуживанием (как заявляют по 5 т.р.)
Что касается проверок этого договора, то ни разу с этим не сталкивался… хотя счетчик приходит женщина проверять регулярно (пару раз за зиму, например)
21 Сен'17 в 10:38 #190384У "знаменитой" Теплотехники на Сибирской вроде бы есть дежурные ночные мастера. И договор стоит ровно 5 т.р.
21 Сен'17 в 11:52 #190385Gamerssnars wrote:У частников бывает и по 3 т.р. Но не знаю как у них с экстренным круглосуточным обслуживанием (как заявляют по 5 т.р.)
Для подключения надо наверное лицензированной конторы договор (или сро у них?).. пользоваться то возможно частниками и прридется, но на подключение требуют некий договор)))
21 Сен'17 в 14:53 #190386В конторе, продавшей мне Будерус 32 за договор запросили так же 5 рублей (так говорит моя Тёщинька).
21 Сен'17 в 16:24 #190387Я написал официальный отказ от навязываемой услуги — сервисного обслуживания.
Мне подписали.
Ввел в эксплуатацию котел самостоятельно.
Но за "ввод в эксплуатацию" около 8 тыр таки пришлось отдать.
22 Сен'17 в 00:47 #190388
Собираюсь заменить напольный газовый котел, на настенный двухконтурный. Подскажите новые технические условия платные?
22 Сен'17 в 01:04 #190389Quote:Собираюсь заменить напольный газовый котел, на настенный двухконтурный. Подскажите новые технические условия платные?
Недавно сам менял котёл . Решил все законно сделать . Пошёл в газовое хозяйство, говорю, хочу заменить котёл на точно такую же модель только новую . Они говорят вам надо собрать ряд документов
А именно справки от пожарников. Проверка дымохода, вытяжки и заземления. Каждая справка овер 5 тыс руб плюс пусконаладочные работы. Итого 27 тыс руб .
Подумал немного и пошел другим путем
22 Сен'17 в 03:49 #190390Bonbon wrote:Я написал официальный отказ от навязываемой услуги — сервисного обслуживания.
Мне подписали.
Интэресно. Возму на заметку, спасибо
23 Сен'17 в 02:15 #190391Мостовщиков wrote:Bonbon wrote:Я написал официальный отказ от навязываемой услуги — сервисного обслуживания.
Мне подписали.
А можно эту форму отказа здесь выложить? Там наверное идет мотивировка на какую-то статью Административного кодекса?
23 Сен'17 в 22:59 #190392Bonbon wrote:Я написал официальный отказ от навязываемой услуги — сервисного обслуживания.
Мне подписали.
Странно все это… Дело в том, что договор на обслуживание ВДГО (внутридомовое газоиспользующее оборудование) и аварийно-диспетчерское сопровождение эксплуатации (как его составляющая) требует поставщик газа. Его наличие — одно из обязательных условий заключения договора поставки газа. Возможно, у вас его еще нет?
Второе. Первый пуск котла официалами нужен как условие гарантии. Самостоятельно не проканывает — о первом пуске котла делается запись в паспорт с измеренными параметрами горения, заверенная сервисом.
Третье. Ввел в эксплуатацию самостоятельно, но заплатил за это 8 тыр. Себе?
23 Сен'17 в 23:54 #190393А вот мои 5 копеек к этому делу.
Я заключал договора газоснабжения на опасные производственные обекты. Газовые котлы от 0,5 до 2 МВт. Газовикам ваще пофиг кто, где и как будет запускать данные котлы. Они никаких лицензий не спрашивали и не спрашивают. Никакого подтверждения аттестованного персонала.
На фоне этого могу предположить, что требовать от физ лиц подобных договоров права не имеют. И скорее всего можно отвертеться от подобных навязанных услуг.Может конечно и по другому всё. Типа юр лиц дрочит Ростехнадзор, а за физ лицами следит сам поставщик….? Хотя звучит сомнительно.
24 Сен'17 в 05:39 #190394Акела wrote:Странно все это… Дело в том, что договор на обслуживание ВДГО (внутридомовое газоиспользующее оборудование) и аварийно-диспетчерское сопровождение эксплуатации (как его составляющая) требует поставщик газа. Его наличие — одно из обязательных условий заключения договора поставки газа. Возможно, у вас его еще нет?
есть газ — отапливался прошлый сезон
Акела wrote:Второе. Первый пуск котла официалами нужен как условие гарантии. Самостоятельно не проканывает — о первом пуске котла делается запись в паспорт с измеренными параметрами горения, заверенная сервисом.
8 тыр я заплатил газовикам за "первый пуск" — но фактически они его не делали, что ж сделаешь с монополистами?
без этой бумажки договор на поставку газа — не заключали.
За эти же 8 тыр и получил запись в гарантийник
25 Сен'17 в 00:16 #190395То есть формальности были соблюдены и подкреплены финансово. Теперь нужно ждать, когда срастутся ваши ТОшники и поставщик газа — и наступит судный день. Мне пришлось ждать 10 лет и таки был вынужден подписать кабальный договор. ПлачУ за то, чтоб не лезли к оборудованию. Порядка 2500 в год.
10 Окт'17 в 00:55 #190396Добрый! Везде так работают сервисы?: если гарантийный случай по отопительным котлам, то сначала за твой счёт тебе меняют запчасти, а после подтверждения завода возвращают деньги…
А если денег нет, сиди и мерзни, жди подтверждения изготовителя недели так 2-3. или есть фирмы человечнее?
11 Окт'17 в 03:51 #190397
j.boroda wrote:У "знаменитой" Теплотехники на Сибирской вроде бы есть дежурные ночные мастера. И договор стоит ровно 5 т.р.
Договор стоит 5 000, если котёл кондесатный, обычный газовый 3 000, а если взять котёл у них1 500,
11 Окт'17 в 04:22 #190398
azora wrote:Добрый! Везде так работают сервисы?: если гарантийный случай по отопительным котлам, то сначала за твой счёт тебе меняют запчасти, а после подтверждения завода возвращают деньги…
Есть) но лучше изначально брать котёл проверенного производителя и в организации, имеющей договор на гарантийное и сервисное обслуживание данного оборудования, так как у них 100% есть склад запчастей.
3 Окт'18 в 12:11 #190399
Как вам такое обязательное дополнение к договору о газоснабжении?
и куда деваться ..
3 Окт'18 в 13:41 #190400Гость wrote:Как вам такое обязательное дополнение к договору о газоснабжении?
и куда деваться ..
Если ТО было выполнено в полном объеме, как написано — то вообще отлично.
Если же бумажка была выписана просто на основании наружнего осмотра котлла — то это очень плохо.
