Триммерная головка и леска — посоветуйте!
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Триммерная головка и леска — посоветуйте!
3 Авг'14 в 10:27 #7786
Купил триммер DDE GB420RD, аццкий агрегат на 1.25 кВт. Осот в человеческий рост леской косит без проблем, а вот полынь 2-х метровую — мгновенно под головку срезает леску. В комплекте есть металлический нож, но боязно его использовать: в зарослях лежат доски, грунт подсыпан гравием. А об эту полынь я несколько черенков литовки убил.
Леска явно дешевая, без рифления. Головка отвратительная, заморишься кнопку нажимать и леску тянуть.
Посоветуйте, пожалуйста:
1. Хорошую головку
2. Термоядерную леску (у некоторых Бошей в описании указана "усиленная" леска, которая якобы и кусты берет. Вот только отдельно я эту леску найти не смог)
3 Авг'14 в 11:16 #103725В "Мастер-плюс" на герцена на днях покупал усиленную леску 2.4 мм. продается метрами. Возможно и головки там есть.
3 Авг'14 в 11:20 #103726Igor
Можно чуть подробнее? У них на сайте только оснастка группы "Штиль" расписана. Хоть примерно — какую леску брали, почем и рубит ли она кустики/полынь?
3 Авг'14 в 14:47 #103727Брал в Стройпарке леску 2,4мм квадратного сечечия, название не помню, внутри блистера моток 10 метров . Косил трехлетний сухостой, крапиву и т.д. По сравнению с обычной леской практически не рвется и не требует растяжки. Триммер у меня вот такой https://www.220-volt.ru/catalog-70624/
3 Авг'14 в 15:43 #103728зачем что-то изобретать, если в комплекте есть стальной сюрикен?
надеть штаны поплотнее, обувь покрепче, щиток на лицо, чтоб от летящих камней защититься — и в бой. ошметки толстой травы тоже нехило секут, так что лишняя защита будет не лишняя ))
да, и кстати не понял фразы "заморишься кнопку нажимать и леску тянуть." леска должна сама разматываться из головки от удара ею на ходу о что-то твердое.
ничего сложного. леска оборвалась — бум о землю — работаем дальше.
3 Авг'14 в 15:58 #103729"бум о землю — работаем дальше." это в инструкции написано или это русское изобретение.
3 Авг'14 в 16:03 #103730Нож жалко, камнями убивается быстро (маталл мягкий) Уж лучше леску "термоядерную", ту что квадратного сечения 2,4мм — рубит полынь только так (бывает если уж совсем прочный стебель — подержишь немного — перерубает). Да и цена лески не сравнима с ценой фрезы.
3 Авг'14 в 16:11 #103731таки в букваре так и написанно. бум и леска на 2.5 сантима вылезает, излишки будут срезаны ножом на кожухе…
3 Авг'14 в 16:14 #1037323 Авг'14 в 16:21 #103733Производителя к сожалению не помню но не штиль, сама леска круглого сечения, прозрачная, внутри сердечник черный. монго еше не упел покосить, но крапиву полутораметровую на ура рубит, даже пару лопухов скосил, только не сразу, медленно приближать надо.
4 Авг'14 в 07:04 #103734Приподыми и срезай от земли ножом. Как срубишь можно убрать траву — будет видно на сколько опускать нож.
4 Авг'14 в 11:09 #103735Объехал полгорода. Везде полуавтоматическая пластмассовая дрянь на защелках. Кстати, все менагеры дружно сказали, что кнопкой на "полуавтомате" при работе пользоваться категорически не рекомендуется: останавливай аппарат, пальцем жми на кнопку и тяни леску. Или бери сразу несколько таких шпулек, чтоб посреди дня не остаться без инструмента.
Взял типа такого:
Ручной девайс, простой, как мычание: верхняя часть катушки оттягивается и поворачивается в любую сторону (сматывать излишки тоже можно). Винт определяет усилие, с которым оттягивать эту крышку. Внутри никаких хитрых пазов-прорезей. Стоит 700 рублей. Посмотрим, как долго проживет. Простота конструкции даёт надежду на светлое будущее.
В мастер плюсе такие есть, 1, 2, но не моего диаметра резьба. Нашел в "Энтузиасте" на Мокрушина.
4 Авг'14 в 14:43 #103736Который год пользуюсь интерсколовским кусторезом с полуавтоматической катушкой. Все прекрасно работает.
что я делаю не так?
Что касается лески, был сегодня в стройпарке, ради интереса пошарился в лесках — что-то всеобщее убеждение, что леска априори дешевле ножа, мне показалось еще более сомнительным. Хорошая леска, типа вот такой, как на фото, стоит гораздо дороже ножа…
4 Авг'14 в 15:59 #103737Так лески там сколько? Ее хватает надолго. А нож — камнями весь побьется в пять минут и не режет.
5 Авг'14 в 03:09 #103738Кстати, все менагеры дружно сказали, что кнопкой на "полуавтомате" при работе пользоваться категорически не рекомендуется
А все кто пользуется , включая меня именно так и делают стукая именно на ходу — 2 года работы и сея головка чувствует себя нормально даже спасибо говорит. Посмотрите как в городе режут — если как вам сказали делать, то это перерастает в квест "дави тени, а режь потом".
5 Авг'14 в 03:13 #103739+1
У меня в мануале так и написано: стукать на ходу… Уже 4 сезона стукаю. Этот сезон будет последним, поскольку износилась не стукалка, а вот-вот сломются фиксаторы на защелках. Уже куплена и лежит в резерве новая… такая же…. за 600 рупий….
5 Авг'14 в 03:23 #103740werrer та леска что была у тебя в комплекте на катушке при покупке — полнейшее га*но — рвется. Купи любую другую леску тока не сосвсем дешевую — и почувствуешь разницу. Диаметр лески также влияет я думаю на длительность службы…
5 Авг'14 в 04:29 #103741При скорости вращения ножа в 11 тыс оборотов в минуту — острота ножа особой роли не играет. Режет все.
5 Авг'14 в 04:39 #103742Та же история с головкой. "Бум" об землю не работает, трава так забивает головку, что не мудрено.
Итого, приходится разбирать головку, вручную вытягивать усы (всегда больше чем надо)…. вообщем газонокосилки мне больше нравятся, чем косы)))
Спасибо за наводку на качественную головку, не задумывался что можно сменить дешевую пластмассу на что-то более стоящее.
Это кстати где? и давно ли..?
5 Авг'14 в 11:26 #103743Энтузиаст — Мокрушина, 1б. Новое здание в стиле "диспетчерская аэропорта" справа сразу на въезде на Мокрушина. Только за головками отправляют в их сервисный центр (то же здание, нужно обойти в сторону Зонального мимо шлагбаума). На витрине из головок у них обычное барахло, тех, кто приходит со сломанными, они для ликбеза отправляют к мастеру. Их сайт
В "родной" китайской "полуавтоматике" еще и леска перекручена. Надо проверять, как намотано.
З.Ы. В "Энтузиасте" продали головку с дешевой леской в комплекте. В Мастер-плюсе головки с усиленной леской. Но всё равно отдельно покупать надо.
