Трубы в системе отопления: стальные, металопластик или полипропиленовые
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Трубы в системе отопления: стальные, металопластик или полипропиленовые
13 Сен'16 в 15:06 #31045Саныч wrote:Мышка пить хотела….
да ну нафиг
13 Сен'16 в 15:14 #31046видимо до трубы мышь еще чего-то куснула. ну или мб от хозяев дымка нюхнула. ))
13 Сен'16 в 16:12 #31047это чупакабра
13 Сен'16 в 16:21 #31048может это (погрызанное) место трубы было как раз напротив норки мышки, вот она и погрызла чтобы выбраться в комнату. На даче у нас так мышка прогрызла лаз через дверь в комнату, просто дверь была не плотно прижата.
14 Сен'16 в 00:46 #31049С любой трубой может что то да быть.
14 Сен'16 в 01:39 #31050kaifsheg wrote:С любой трубой может что то да быть.Здесь фанаты чугуниевых батарей должный воскликнуть "Ага! а с чернухой такой фокус не пройдет!"
14 Сен'16 в 01:58 #31051Филарет wrote:Здесь фанаты чугуниевых батарей должный аоскликнуть "Ага! а с чернухой такой фокус не пройдет!"
С чернухой такой фокус не пройдёт!
14 Сен'16 в 02:38 #31052Кстати где в Томске купить полипропиленове трубы и паяльник для них подешевле?
14 Сен'16 в 04:57 #31054Bonbon wrote:trd55 wrote:Кстати где в Томске купить полипропиленове трубы и паяльник для них подешевле?
В рамках этой темы
ППР Политэковский могу привезти армированный:
20мм — 35,00
25мм — 53,00
32мм — 88,00
это не в рамках этой темы, это купить-продать
16 Сен'16 в 02:18 #31055А можно ли полипропиленовые трубы отопления закатывать в стяжку? Будет газ — очень хочется верить!!!! и электрокотел (на всякий случай).
16 Сен'16 в 05:27 #31056если мыши прогрызают 1мм стали.. почему-бы и не прогрызть 2-3мм?
а что не осилит мышь — прогрызёт крыса)
другой вопрос, о причинах..
может быть сталь грызут — когда надо пройти к еде, а ПП — чтобы зубки поточить..(но я не зоолог, чтобы утверждать)
27 Сен'18 в 09:38 #31057
Большой минус металлопластиковых труб — огромное количество подделок на рынке
Металлопластик — трёхслойный материал, наружный и внутренний слои которого выполнены из сшитого полиэтилена с прослойкой между ними алюминия. Соединение слоёв произведено при помощи качественного клея.
Экономия на качестве труб оправдана не всегда: дешёвый металлопластик может расслоиться на стыках или на радиусах изгибов.
При монтаже неспециалисту будет проще работать с паяльником для полипропиленовых труб. У полипропилена более эстетичный ыид, т.к. он не гнется "как хочешь"
Так что для частного дома на газу — однозначно полипропилен!
27 Сен'18 в 10:24 #31058Однозначно плохая реклама полипропилена.
29 Сен'18 в 14:58 #31059плюс 5,за плохую рекламу))
25 Авг'20 в 15:32 #511780Порекомендую популярные в Энске трубы бренда Fusitek. Не смотря на название и оформление логотипа с восточными мотивами, производство российское.))
Был выбор между Валтек и Ноунеймом. Если первый стал сильно дорогой (больше 100 рэ/метр за трубу 25 мм.), то второй по качеству не внушает доверия. Набрел на Фузитек.
Взял трубу, армированную алюминием, трех разных диаметров (20,25 и 32 мм) и кучку фитингов. В наличии было все. И цены сносные. Труба диаметра 25 мм. — 87 рублей/метр, а 20 мм — 62р.
Все трубы имели одинаковую стандартную длину — 4 метра.
Внутренний слой (алюминий) идет целиковый, без перфорации. Судя по всему фольгу не сваривают, она «уложена» внутри с нахлестом в 2-3 мм.
Фитинги тоже вполне приличные. На краях есть насечки через 90 градусов (4 шт. на круг). Они помогают ровно сваривать или ровнять на метки.Труба жесткая, но не хрупкая. На паяльнике и труба, и фитинги ведут себя очень прилично, не липнут и не размазываются (как было с Чиной когда-то), свариваются хорошо.
