Как сделать санузел на втором этаже, если нет общего стояка
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как сделать санузел на втором этаже, если нет общего стояка
Помечено: второй этаж, туалет
8 Мар'18 в 06:49 #9507
Много ли людей устанавливало туалет на втором этаже? Я вот что-то призадумался. Но есть проблема стока нечистот. Простой её уже не сделать из-за расположения самого туалета. Скорей всего, придётся мостырить насос-измельчитель и прокладывать трубы горизонтально до удобной точки.
Кто, как выходил из этого положения?
8 Мар'18 в 08:20 #152849что за расположение такое, что нужен насос, да еще и измельчитель? :jawdrop:
8 Мар'18 в 08:27 #152848ничего страшного в этом нет вроде… Если это, конечно, учтено при проектировании, и унитаз расположен не дальше метра-полутора от стояка. А вот если намного дальше, то тут без вспомогательных средств не обойтись.
8 Мар'18 в 09:33 #152850Мокрое над мокрым. И нет проблем
8 Мар'18 в 10:30 #152851Chevalier wrote:ничего страшного в этом нет вроде… Если это, конечно, учтено при проектировании, и унитаз расположен не дальше метра-полутора от стояка. А вот если намного дальше, то тут без вспомогательных средств не обойтись.
Нет стояка, так такового.
8 Мар'18 в 10:32 #152852mafon wrote:что за расположение такое, что нужен насос, да еще и измельчитель? :jawdrop:От точки слива — 6 метров в горизонте и 4 метра по высоте
8 Мар'18 в 12:03 #152853Над унитазом маловато высоты.
8 Мар'18 в 12:03 #152854Для 110 труб делают уклон 2 см на 1 метр. И все там замечательно будет плыть.
Ну так-то изначально надо было продумывать расположение помещений на этажах, чтоб и водоснабжение и сток был кратчайшим8 Мар'18 в 12:13 #152855Незнайкин wrote:Ну так-то изначально надо было продумывать расположение помещений на этажах, чтоб и водоснабжение и сток был кратчайшимНе всегда это удается
8 Мар'18 в 14:46 #152856Собираюсь делать, но у меня один строго над другим.
8 Мар'18 в 15:22 #152857Незнайкин wrote:Для 110 труб делают уклон 2 см на 1 метр. И все там замечательно будет плыть. Ну так-то изначально надо было продумывать расположение помещений на этажах, чтоб и водоснабжение и сток был кратчайшимЕсли бы изначально всё было продуманно, то и вопров бы не было.
8 Мар'18 в 15:24 #152858папанька wrote:Не всегда это удается
особенно не охота пропускать сливную трубу через кухню. А потом вести под полом 10 метров и минимальным уклоном.
8 Мар'18 в 15:25 #152859nblka wrote:Собираюсь делать, но у меня один строго над другим.Это проще. Как в панельке можно сделать разводку. Вот только "пневматический эффект" надо продумать.
8 Мар'18 в 15:27 #152860А подпола нет?
8 Мар'18 в 15:55 #152861Саныч wrote:А подпола нет?Есть, как технический. Высота до пола около 80см. Там вобщем вся разводка и есть.
8 Мар'18 в 15:59 #152862.Юрий. wrote:Есть, как технический. Высота до пола около 80см. Там вобщем вся разводка и есть.
Не получится напрямую со 2го этажа, холостым транзитом через 1й этаж, по стене, в подполье, а там тянуть до ближайшей точки каналъи?
8 Мар'18 в 16:07 #152863Саныч wrote:Не получится напрямую со 2го этажа, холостым транзитом через 1й этаж, по стене, в подполье, а там тянуть до ближайшей точки каналъи?Нет не получится. Ибо место на втором этаже выделеное под туалет находится не там, где санузел первого. Грубо говоря, туалет второго этажа находится(будет) над кухней в углу. Причём за границей мансардного этажа. Я хочу выдвинуть туалет под кровлю с ниспадающим сводом. Больше места для него нет. Либо от него вообще отказаться.
В кухню каналью опускать не хочу из-за эстетики, да и просто такие вещи не должны соседствовать.
8 Мар'18 в 16:16 #152864Эстэты епть ….. не хочут придумывать толчки заранее, а потом бегают со спущенными штанами ….
8 Мар'18 в 16:18 #152865Желая расположить санузел над кухней, Вы уже нарушаете правила. Так что, пропустив вертикально стояк через кухню, наглухо спрятав его в короб, Вы получите все-таки меньшее зло, чем проложенная условно-горизонтально трубу канальи по второму этажу, но пересекающую кухню по большей площади…..
8 Мар'18 в 16:29 #152866Заец wrote:Эстэты епть ….. не хочут придумывать толчки заранее, а потом бегают со спущенными штанами ….
Возьму себе на вооружение эту фразу, чувствую если при любом начинании придерживаться ее, много проще будет при строительстве, да и в любых других делах.
